HUEDevice Farbtemperatur und Helligkeit ändern schlägt fehl
Begonnen von Spartacus, 24 November 2020, 17:35:42
Spartacus
ich möchte in einem DOIF sowohl Farbtemperatur und Helligkeit in einem Set-BEfehl verarbeiten. Das schein aber nicht zu funktionieren. Was genau mache ich hier falsch?
DOIF
(set EI.au.LM.Eingangslicht pct 100 : color 2700)
DOELSEIF
(set EI.au.LM.Eingangslicht pct 2 : color 2300)
wenn ich nur den pct Befehl ausführe wird korrekt gedimmt, in Kombination mit der Farbtemperatur aber nicht.
Christian
Spartacus
vielleicht erkläre ich mal, was ich machen will um mein Problem deutlich zu machen:
Ich habe eine Ikea Bulb, bei der man die Farbtemperatur von kaltweiß nach warmweiß ändern kann. Nun möchte ich bei minimaler Dimmung (das sind 2%, bei 1% beliebt die Helligkeit gleich) die Farbtemperatur bei 2200k liegt.  Das ist quasi die Hintergrundbeleuchtung. Jetzt wird durch ein DOIF ein Ereignis erzeugt, was die Birne für 30s auf 100% und die Farbtemperatur auf 2700k bringt. Danach soll die Leuchte dann wieder auf 2% und 2200k zurück. Das haut aber mit den o.a. Befehlen nicht hin. Die Helligkeit wird nicht auf 2% zurückgesetzt und bleibt irgendwo bei 24% stehen.
Was muss ich tun? Lasse ich im set-Befehl  den Parameter "color" weg, funzt es.
Spartacus
