kurzer Impuls
Begonnen von wthiess, 28 November 2020, 01:11:46
wthiess
Hallo!
Gibt es eine Möglichkeit auf ein Ereignis nur zu reagieren wenn es mindestens z.B. 0,5 Sekunden dauert.
Als Erklärung: Ich habe einen Schalter der manchmal kurz gedrückt wird. Dann soll nichts passieren. Erst wenn der Schalter die vorgegebene Zeit gedrückt wird dann soll sich was tun.
lg
Wolfgang
Raspberry Pi 3; 8xRelais; Aptodec Nano V3.0 Pro; FS1000a; RF-5V; Hama TS33C; 3x Brennerstuhl FunkSteckdosen; 9x Dooya funk Rollo; KWL Systemair VR400; Thermokon Modbusthermostat; diverse China Modbus Thermostate; 1-wire Bus; Telegram; QuickFhem; FhemNative; Firmata; Alexa ......
Gisbert
Hallo whtiess,
ich denke, dass die Frage einfacher zu beantworten ist, wenn du sagst, um welches physisches Gerät und Fhem-Device es sich handelt.
Viele​ Grüße​ Gisbert​
Proxmox | UniFiRHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome | Panasonic Heishamon | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Rauchmelder FA21/22RF
wthiess
Wzut
Für Firmata ist das Stichwort für die Forumssuche : debounce und hier ein Bsp wie jemand einen FRM_In entprellt hat
https://forum.fhem.de/index.php/topic,18708.msg382420.html#msg382420
wthiess
Danke für die Anregungen.
