Xiaomi Lichtsensor Akexa
Begonnen von mister, 04 Dezember 2020, 16:17:29
mister
ich möchte gerne meinen Lichtsensor in Alexa anzeigen lassen.
habe als folgendes angelegt:
genericDeviceType LightSensor
homebridgeMapping CurrentAmbientLightLevel=lux
so zeigt Alexa mir keinen Wert an und erkennt den Sensor als thermostat
   DEF        sensor 2  IODev=deCONZ
   FUUID      5eeb8bef-f23f-0486-0eff-d1ac00fca45ce5ad
   FVERSION   31_HUEDevice.pm:0.217030/2020-04-16
   ID         S2
   INTERVAL
   IODev      deCONZ
   NAME       Lichtsensor
   NR         91
   STATE      7782 Helligkeit 6 Lux 100 % Batterie
   TYPE       HUEDevice
   lastupdated 2020-12-04 15:19:17
   lastupdated_local 2020-12-04 16:19:17
   manufacturername LUMI
   modelid    lumi.sen_ill.mgl01
   name       Lichtsensor
   on         1
   reachable  1
   tholddark  12000
   type       ZHALightLevel
   uniqueid   d3:cf:6c:df:3d:77:26:ae-01-0400
     2020-12-04 15:42:47   battery         100
     2020-12-04 15:42:47   batteryPercent  100
     2020-12-04 16:19:17   dark            1
     2020-12-04 16:19:17   daylight        0
     2020-12-04 16:19:17   lightlevel      7782
     2020-12-04 16:19:17   lux             6
     2020-12-04 15:42:47   reachable       1
     2020-12-04 15:42:47   temperature     0
   helper:
     devtype    S
     reachable  0
     update_timeout 1
     configList:
     json:
       e          changed
       id         2
       r          sensors
       t          event
       uniqueid   03:cf:7c:df:3c:66:26:ae-01-0400
       state:
         lastupdated 2020-12-04T15:19:17.040
         lightlevel 7782
         lux        6
     setList:
   IODev      deCONZ
   alexaName  Helligkeit
   icon       IR
   model      lumi.sen_ill.mgl01
   room       Alexa_Geräte,HUEDevice,Wetter
   stateFormat lightlevel Helligkeit lux Lux battery % Batterie
MadMax-FHEM
Hast du bei Amazon geschaut, ob Alexa das überhaupt kann?
Weil wenn Alexa das nicht kann/unterstützt, dann kann es auch (noch) nicht gehen...
Hier ist ja erläutert wie man vorgehen sollte: https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_Connector_f%C3%BCr_Amazon_Alexa#Ger.C3.A4te_im_FHEM-Webfrontend_zuweisen
Letztendlich muss man hier schauen, ob es eben von Amazon unterstützt wird:
https://developer.amazon.com/es-ES/docs/alexa/device-apis/list-of-interfaces.html
(ich konnte auf die Schnelle nichts passendes entdecken)
homebridgeMapping etc. wird in fhem von verschiedenen (Sprach)Steuerungen unterstützt (gassistant, siri/homebridge, Alexa, ...) aber das bedeutet NICHT, dass es auch bei allen (Sprach)Diensten (gleich) funktioniert...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
mister
#2
Danke für deine Hilfe. Also ich bekomme einen Wert in der Alexa App nun angezeigt allerdings als Thermostat :o
Mal eine Fragen nebenher, kann man mit  alexaMapping die Antwort von Alexabeeinflussen?
Sie antworte mir immer wenn ich sie nach der Temperatur mit VON anstelle IM Zimmer o.Ä. XY
MadMax-FHEM
Meines Wissens nach ist das alexaMapping nur für einen Custom Skill relevant.
Du kannst eine Abfrage auch mit Routine und dem echodevice-Modul umsetzen...
https://forum.fhem.de/index.php/topic,82631.msg747482.html#msg747482
Dort gibt es das voice Reading, was den gesprochenen Text enthält.
Kann dann mit notify/DOIF oder TEERKO, talk2fhem, babble, ... "ausgewertet" werden...
Und selbst eine Ansage erzeugt werden...
Gruß, Joachim
