Plot erstellen
Begonnen von kutschi, 17 März 2013, 16:36:11
kutschi
Hallo ich habe eine Logdatei mit folgendem Inhalt:
2013-03-17_11:44:33 Klima_Kueche desired-temp: 21.0
2013-03-17_11:44:34 Klima_Kueche desired-temp: 21.0
2013-03-17_11:54:06 Klima_Kueche measured-temp: 23.4
2013-03-17_11:54:25 Klima_Kueche desired-temp: 20.0
2013-03-17_11:54:26 Klima_Kueche desired-temp: 20.0
2013-03-17_11:56:17 Klima_Kueche measured-temp: 23.7
2013-03-17_11:58:19 Klima_Kueche measured-temp: 23.9
2013-03-17_12:00:08 Klima_Kueche desired-temp: 21.0
2013-03-17_12:00:09 Klima_Kueche desired-temp: 21.0
2013-03-17_12:01:09 Klima_Kueche measured-temp: 24.1
2013-03-17_12:03:45 Klima_Kueche measured-temp: 24.2
2013-03-17_12:06:07 Klima_Kueche measured-temp: 24.3
Ich möchte dazu eine plot Datei erstellen. Mir ist nur noch nicht klar wie der Zusammenhang zwischen Logfile und Plot ist.
Kutschi
Rohan
 set output '<OUT>.png'
 set xdata time
 set xlabel " "
 set ytics nomirror
 set y2tics
 #set ytics
 set title '<L1>'
 set grid xtics y2tics
 set y2label "Temp Soll C"
 set ylabel "Temp Ist C"
 #FileLog 4:measured:0:
 #FileLog 4:desired:0:
 plot \
   "< egrep 'measured' <IN>"\
          using 1:4 axes x1y2 title 'Temp Soll C' with lines,\
   "< egrep 'desired' <IN>"\
         using 1:4 axes x1y1 title 'Temp Ist C' with lines\
Wichtig sind die 2 Zeilen mit dem "#" davor, dort steht die Spalte, der Filter usw.
Nur mal so ins unreine ... ungetestet => ohne Gewähr. Gibt aber auch zahlreiche Beispiele im Wiki und der Einsteigerdoku ;)
Edith ergänzt: Oder meinst du jetzt die Befehle für die fhem.cfg?
Thomas
Fhem auf Mini-ITX mit Celeron 2-Core, HMLAN (> 55 Devices), CUL (FS20 und EM), RFXtrx 433E, Arduino (einige DS18B20), RPi mit 1-Wire (DS2423 für S0-Signale, DS18B20+), RPi/Arduino mit MQ-5 und MQ-9 (CO- und CNG/LPG-Sensor), CO-20 IAQ Sensor
