Probleme mit Modulen
Begonnen von Ronn, 14 Dezember 2020, 19:32:20
Ronn
Ich musste nach längerer Zeit FHEM komplett neuinstallieren. Jetzt habe ich irgendwie das Problem, das Module unbekannt bzw. nicht geladen werden können. Als Beispiel hierzu dienen die AbfallentsorgungBerlin und das Sonos Modul. Kann mir jemand dabei helfen das wieder zu begradigen?
Besten Dank und gesund bleiben.
MadMax-FHEM
#1
Unbekanntes Modul: (vermutl.) "manuell" von "woanders" her...
EDIT: herausbekommen "woher" und wie ("eigene" controls.txt oder manuell kopieren oder oder oder)...
Modul kann nicht geladen werden: (vermutl.) irgendeine Voraussetzung (verm. Perl-Lib) nicht installiert -> im fhem-Log steht (meist) was fehlt...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Ronn
Danke für deine Antwort. Also Sonos wird als deaktiviert angegezeigt. Bei Abfallentsorgung zeigt er gar nichts an.System hatte ich neu aufgesetzt und die Nightly Version installiert (fhem)
MadMax-FHEM
Und was steht im fhem Log?
Sonos kenne ich nur vom "Hörensagen"...
Kann sein, dass es (nur) disabled wird, wenn etwas nicht passt...
Gruß, Joachim
