[GELÖST] HM-MOD-UART über ser2net nicht mehr erreichbar
Begonnen von Burny4600, 14 Dezember 2020, 10:20:02
Burny4600
Ich habe seit kurzem den Fehler das alle HM-MOD-UART über ser2net nicht mehr erreichbar sind.
Es gab keine Änderungen im System und trotzdem wird ständig ein init ausgelöst und es kommt zu keiner Verbindung mehr.
nanoCULs über die gleiche ser2net Verbindung funktionieren aber.
sudo nano /etc/ser2net.conf
### HM-MOD-RPI-PCB     http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_f%C3%BCr_Raspberry_Pi
40101:raw:0:/dev/ttyAMA0:115200 NONE 1STOPBIT 8DATABITS HANGUP_WHEN_DONE
### nanoCUL
40133:raw:0:/dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0:38400 NONE 1STOPBIT 8DATABITS HANGUP_WHEN_DONE
40168:raw:0:/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9ULXRVF-if00-port0:38400 NONE 1STOPBIT 8DATABITS HANGUP_WHEN_DONE
list HmUART_AB_FR
   CFGFN      /media/hdd/fhem/mycfg/schnittstellen_rasp01.cfg
   CNT        1
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        uart://192.168.17.186:40101
   DevState   1
   DevType    UART
   DeviceName 192.168.17.186:40101
   FD         19
   FUUID      5c45b01a-f33f-f4d2-b635-d5a3806dabe535bb
   LastOpen   1607937541.49401
   NAME       HmUART_AB_FR
   NOTIFYDEV  global
   NR         296
   NTFY_ORDER 50-HmUART_AB_FR
   PARTIAL
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   0
   model      HM-MOD-UART
   owner_CCU  VCCU
   Helper:
     AckPending:
       1:
         cmd        00
         dst        0
         frame      FD00030001009E03
         time       1607937542.49775
     LastSendLen:
       3
     Log:
       IDs:
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A......................
   PeerQueue:
     HASH(0x6b57cc8)
     HASH(0x6b37188)
     HASH(0x6b34778)
     HASH(0x6b57ab8)
     HASH(0x6747310)
     HASH(0x6b485c8)
     HASH(0x6b3e9f0)
     HASH(0x6b36250)
     HASH(0x6b52908)
     HASH(0x6c9b7d0)
     HASH(0x6c4cf70)
     HASH(0x6c52d78)
     HASH(0x6cd56f8)
     HASH(0x6c8fe68)
     HASH(0x624b178)
     HASH(0x3ef27a8)
     HASH(0x675d878)
     HASH(0x6b369a8)
     HASH(0x6744a88)
     HASH(0x6b4c7a8)
     HASH(0x67650b0)
     HASH(0x6b36d98)
     HASH(0x6b42918)
     HASH(0x6cba600)
     HASH(0x6cdac08)
     HASH(0x6c44e40)
     HASH(0x6ca2838)
     HASH(0x6cb57a0)
     HASH(0x69acc80)
     HASH(0x6aa0388)
     HASH(0x53f4de0)
     HASH(0x6ee9b68)
     HASH(0x6a9cb08)
     HASH(0x6f1ab60)
     HASH(0x6a9f438)
     HASH(0x69f5950)
     HASH(0x678fd20)
     HASH(0x6d98488)
     HASH(0x686cea8)
     HASH(0x6eadb30)
     HASH(0x6b295b8)
     HASH(0x6d8dce8)
     HASH(0x3c58ff0)
     HASH(0x698eb48)
     HASH(0x6e2b0a8)
   Peers:
     4B52E7     pending
     4C3635     pending
     5270A4     pending
     541887     pending
     67B292     pending
     2020-12-13 13:20:49   D-HMIdAssigned  F12347
     2020-12-13 13:20:50   D-HMIdOriginal  5848BF
     2020-12-13 13:20:53   D-firmware      1.4.1
     2020-12-13 13:20:54   D-serialNr      OEQ0309759
     2020-12-13 20:20:12   D-type          HM-MOD-UART
     2020-12-14 10:19:02   cond            init
     2020-12-13 13:28:24   load            21
     2020-12-13 20:20:12   loadLvl         suspended
     2020-12-14 10:19:01   state           opened
   helper:
   alias      HomeMatic Gateway - AB Fitnessraum
   devStateIcon init:it_network@orange opened:it_network@0CFB0C disconnected:it_network@red
   dutyCycle  1
   group      Schnittstellen ser2net
   hmId       F12347
   icon       hm_lan
   qLen       60
   room       Brandmeldeanlage,_HM,_RxTx
   verbose    0
Gab es bei den HM-MOD-UART Änderungen?
LG Chris
Devices: APC, Davis, Eastron, FS20, Homematic, IT, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, SkyWind, TEK603
Burny4600
Die Ursache war die Proxy Einstellung attr global proxy IP:Port.
Bei ser2net Verbindungen darf keine Proxy Einstellung vorgenommen werden.
LG Chris
frank
ZitatEs gab keine Änderungen im System
diese aussage verstehe ich dann aber nicht wirklich.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Burny4600
#4
Änderungen hatte ich keine vorgenommen.
Bei der Neuinstallation habe ich mich beim Zurückspielen des Backups um ein Jahr geirrt. Und genau in diesem Backup war für einen Tag der Proxy Eintrag vorhanden.
Man sollte halt wissen welches Jahr ist.  :-[
Es war Wiedereinmal ein dummer Eigenfehler. Schön langsam lassen mich meine grauen Zellen in Stich.
LG Chris
