[GELÖST] HM-TC-IT-WM-W-EU falsche peerIDs lassen sich nicht trennen
Begonnen von Burny4600, 12 Dezember 2020, 17:50:17
Burny4600
Ich habe einen HM-TC-IT-WM-W-EU nachgerüstet.
Bei der Änderung auf den HM-TC-IT-WM-W-EU dürfte sich irgendwie ein Fehler eingeschlichen haben.
Hier sind peerIDs eingetragen die es nicht gibt.
Sie lassen sich aber auch nicht entfernen (OG1_STH_HZG_RT_chn-3F,OG1_STH_HZG_RT_chn-61).
list OG1_STH_HZG_TC_Weather
   DEF        6AF5F101
   FUUID      5fc515e8-f33f-de83-9bbe-942955572531407b
   NAME       OG1_STH_HZG_TC_Weather
   NOTIFYDEV  global
   NR         13412
   NTFY_ORDER 50-OG1_STH_HZG_TC_Weather
   STATE      Temperatur: 19.4 °C<br>Luftfeuchte abs.: 8.3 g/m³<br>Luftfeuchte rel.: 50.0 %F<br>Taupunkt: 8.7 °C<br>Dampfdruck: 11.2 hPa
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     OG1_STH_HZG_TC
   peerList   EG_STH_HZG_RT_Weather,OG1_STH_HZG_RT_chn-3F,OG1_STH_HZG_RT_chn-61,
     2020-11-30 16:58:22   R-sign          off
     2020-12-12 17:38:54   RegL_01.         00:00 08:00
     2020-12-12 17:42:19   absoluteHumidity 8.3
     2020-11-30 19:07:11   alarm           off
     2020-12-12 17:38:54   cfgState        PeerVerf
     2020-12-12 17:42:19   dewpoint        8.7
     2020-12-12 17:42:19   humidity        50
     2020-12-12 17:38:54   peerList        EG_STH_HZG_RT_Weather,OG1_STH_HZG_RT_chn-3F,OG1_STH_HZG_RT_chn-61,
     2020-12-12 17:42:19   state           T: 19.4 H: 50
     2020-12-12 17:42:19   temperature     19.4
     2020-12-12 17:42:19   vapourPressure  11.2
   helper:
     peerFriend peerSensT
     peerIDsRaw ,6391C261,6391C23F,613F9E01,00000000
     peerOpt    p:thermostat
     regLst     1
     cfgChk:
       idPz02     p:EG_STH_HZG_RT_Weather
p:OG1_STH_HZG_RT_chn-3F
p:OG1_STH_HZG_RT_chn-61
     cmds:
       TmplKey    EG_STH_HZG_RT_Weather,OG1_STH_HZG_RT_chn-3F,OG1_STH_HZG_RT_chn-61,:no:1607521351.70633
       TmplTs     1607521351.70633
       cmdKey     1:0:0::OG1_STH_HZG_TC:00AD:01:EG_STH_HZG_RT_Weather,OG1_STH_HZG_RT_chn-3F,OG1_STH_HZG_RT_chn-61,
       cmdLst:
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         getConfig  noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6) [-peerChn-]
         inhibit    [(on|{off})]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerChan   -btnNumber- -actChn- [({single})] [({set}|unset)] [(actor|remote|{both})]
         peerSmart  -peerOpt-
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2-...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         tplSet_EG_STH_HZG_RT_Weather -tplPeer-
         tplSet_OG1_STH_HZG_RT_chn-3F -tplPeer-
         tplSet_OG1_STH_HZG_RT_chn-61 -tplPeer-
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer       EG_STH_HZG_RT_Weather,OG1_STH_HZG_RT_chn-3F,OG1_STH_HZG_RT_chn-61
         peerOpt    remove_EG_STH_HZG_RT_Weather,remove_OG1_STH_HZG_RT_chn-3F,remove_OG1_STH_HZG_RT_chn-61
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     prt:
       brstWu     1
     regCollect:
     role:
       chn        1
     shadowReg:
     tmpl:
   alias      OG1 Stiegenhaus - Heizung - Temperaturcontroller Weather
   devStateStyle style="text-align:left;;font-weight:bold;;"
   group      EG Stiegenhaus - Heizung,OG1 Stiegenhaus - Heizung
   icon       hm-tc-it-wm-w-eu
   model      HM-TC-IT-WM-W-EU
   peerIDs    00000000,613F9E01,6391C23F,6391C261,
   room       EG-Stiegenhaus,OG1-Stiegenhaus,_HM
   sortby     04.03
   stateFormat {sprintf
("Temperatur: %.1f °C<br>Luftfeuchte abs.: %.1f g/m³<br>Luftfeuchte rel.: %.1f %%F<br>Taupunkt: %.1f °C<br>Dampfdruck: %.1f hPa",
ReadingsNum("$name","temperature",0),
ReadingsNum("$name","absoluteHumidity",0),
ReadingsNum("$name","humidity",0),
ReadingsNum("$name","dewpoint",0),
ReadingsNum("$name","vapourPressure",0))}
Ich habe die fehlerhaften Einträge versucht mittels set OG1_STH_HZG_TC_Weather peerBulk 6391C23F unset bzw. set OG1_STH_HZG_TC_Weather peerBulk 6391C261 unset zu trennen. Oder mittels set OG1_STH_HZG_TC_Weather peerChan 0 OG1_STH_HZG_RT_chn-3F single unset Antwort peer is not a channel
Das hat aber auch nichts gebracht.
Wie kann ich die falschen Einträge aus dem Gerät entfernen?
LG Chris
Devices: APC, Eastron, FS20, IT, Homematic, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, S.USV, TEK603, WMR200, YouLess
Hi Chris,
meines Wissen nur durch Werksreset. Ich glaube da gab es die Vermutung auf einen Bug in der Firmware.
Stören tun sie wohl nicht (außer den Gewissenhaften :) )
ich glaube dieses Thema gab es schon mal. Ich wüsste nicht das sich da was ergeben hatte.
frank
nach dem peerbulk muss das device natürlich erst noch ausgelesen werden (getconfig).
das getconfig ist eventuell noch pending, falls es schon automatisch erfogte.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Burny4600
Ich habe es schon mit dem Werksreset getestet. Kein Erfolg.
Auch nach dem peerbulk ein getconfig. Kein Erfolg.
Das ganze System ist zudem auf Letztstand.
LG Chris
MikeRoxx
bringt die jetzt vielleicht auch nicht weiter aber ich hatte das gleiche Problem.
Bei mir hatte ich es mit einem Werksreset lösen können.
Mike
Proxmox mit FHEM und Debmatic auf Deb. Buster
HM / HmIP / FS20
Burny4600
Nach vielen Werksresets, clear all und neuerlichem mehrfachem pairing hatten sich fehlerhaften peeiIDS des TC_Weather endlich verabschiedet.
Das war ein wirklich hartnäckiger Fehler bei dem man selbst noch hartnäckiger sein muss.
LG Chris
Burny4600
Es ist zum verrückt werden.
Nach einigen Tagen tritt das gleiche Problem zwischen TC und RT auf, nur halt mit dem ersten TR.
   DEF        6AF5F101
   NOTIFYDEV  global
   NR         13418
   STATE      Temperatur: 21.8 °C<br>Luftfeuchte abs.: 9.6 g/m³<br>Luftfeuchte rel.: 50.0 %F<br>Taupunkt: 10.9 °C<br>Dampfdruck: 13.0 hPa
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   peerList   EG_STH_HZG_RT_chn-63,EG_STH_HZG_RT_chn-91,OG1_STH_HZG_RT_Weather,
     2020-12-15 13:11:50   R-sign          off
     2020-12-17 16:28:41   RegL_01.         00:00 08:00
     2020-12-17 16:32:01   absoluteHumidity 9.6
     2020-12-15 13:37:29   alarm           off
     2020-12-17 16:28:41   cfgState        PeerVerf
     2020-12-17 16:32:01   dewpoint        10.9
     2020-12-17 16:32:01   humidity        50
     2020-12-17 16:28:41   peerList        EG_STH_HZG_RT_chn-63,EG_STH_HZG_RT_chn-91,OG1_STH_HZG_RT_Weather,
     2020-12-17 16:32:01   state           T: 21.8 H: 50
     2020-12-17 16:32:01   temperature     21.8
     2020-12-17 16:32:01   vapourPressure  13.0
   helper:
     peerIDsRaw ,613F9E63,613F9E91,6391C201,00000000
     regLst     1
     cfgChk:
       idPz02     p:EG_STH_HZG_RT_chn-63
p:EG_STH_HZG_RT_chn-91
     cmds:
       TmplKey    EG_STH_HZG_RT_chn-63,EG_STH_HZG_RT_chn-91,OG1_STH_HZG_RT_Weather,:no:1608109069.37702
       TmplTs     1608109069.37702
       cmdKey     1:0:0::OG1_STH_HZG_TC:00AD:01:EG_STH_HZG_RT_chn-63,EG_STH_HZG_RT_chn-91,OG1_STH_HZG_RT_Weather,
       cmdLst:
         getConfig  noArg
         peerSmart  -peerOpt-
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         tplSet_EG_STH_HZG_RT_chn-63 -tplPeer-
         tplSet_EG_STH_HZG_RT_chn-91 -tplPeer-
         tplSet_OG1_STH_HZG_RT_Weather -tplPeer-
       lst:
         peer       EG_STH_HZG_RT_chn-63,EG_STH_HZG_RT_chn-91,OG1_STH_HZG_RT_Weather
         peerOpt    remove_EG_STH_HZG_RT_chn-63,remove_EG_STH_HZG_RT_chn-91,remove_OG1_STH_HZG_RT_Weather
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     prt:
       brstWu     1
     regCollect:
     role:
       chn        1
     shadowReg:
     tmpl:
   event-on-change-reading .*
   peerIDs    00000000,613F9E63,613F9E91,6391C201,
   sortby     04.03
Es muss doch eine Möglichkeit geben diese falschen peerIDs endgültig zu trennen.
LG Chris
frank
das problem ist der tc.
der hat wohl lange weile und will dich ärgern.  ;)
haben die tc die aktuelle fw 1.4?
Burny4600
#8
Ja das ist einer letzten angeschafften TCs mit FW 1.4.
Der Fehler ist eigenartiger Weise nur der Weather Kanal der Probleme macht.
list OG1_STH_HZG_TC
   DEF        6AF5F1
   FUUID      5fc515e7-f33f-de83-bbad-17262b83af2f3498
   HmUART_AB_GTO_MSGCNT 2300
   HmUART_AB_GTO_RAWMSG 0500004A0B84706AF5F100000000E52F
   HmUART_AB_GTO_RSSI -74
   HmUART_AB_GTO_TIME 2020-12-17 17:25:35
   HmUART_EG_MSGCNT 3963
   HmUART_EG_RAWMSG 0500015D0984706AF5F100000000E62F
   HmUART_EG_RSSI -93
   HmUART_EG_TIME 2020-12-17 17:20:30
   HmUART_OG1_MSGCNT 4764
   HmUART_OG1_RAWMSG 050000480B84706AF5F100000000E52F
   HmUART_OG1_RSSI -72
   HmUART_OG1_TIME 2020-12-17 17:25:35
   HmUART_OG2_MSGCNT 4855
   HmUART_OG2_RAWMSG 050001430B84706AF5F100000000E52F
   HmUART_OG2_RSSI -67
   HmUART_OG2_TIME 2020-12-17 17:25:35
   HmUART_Test_MSGCNT 4872
   HmUART_Test_RAWMSG 050000260B84706AF5F100000000E52F
   HmUART_Test_RSSI -38
   HmUART_Test_TIME 2020-12-17 17:25:35
   IODev      HmUART_OG2
   LASTInputDev HmUART_OG1
   MSGCNT     20754
   NAME       OG1_STH_HZG_TC
   NOTIFYDEV  global
   NR         13416
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 OG1_STH_HZG_TC_Weather
   channel_02 OG1_STH_HZG_TC_Climate
   channel_03 OG1_STH_HZG_TC_WindowRec
   channel_06 OG1_STH_HZG_TC_remote
   channel_07 OG1_STH_HZG_TC_SwitchTr
   lastMsg    No:0B - t:70 s:6AF5F1 d:000000 00E52F
   protCmdDel 528
   protCondBurst on
   protErrIoAttack 80 last_at:2020-12-15 19:17:56
   protLastRcv 2020-12-17 17:25:35
   protNack   6 last_at:2020-12-17 17:11:59
   protRcv    6403 last_at:2020-12-17 17:25:35
   protResnd  70 last_at:2020-12-17 16:20:54
   protResndFail 57 last_at:2020-12-17 16:20:57
   protSnd    8221 last_at:2020-12-17 17:12:10
   protSndB   223 last_at:2020-12-17 17:12:04
   protState  CMDs_done
   rssi_HmUART_OG2 cnt:8 min:-64 max:-63 avg:-63.75 lst:-64
   rssi_at_HmUART_AB_GTO cnt:2300 min:-85 max:-60 avg:-69.11 lst:-74
   rssi_at_HmUART_EG cnt:3963 min:-96 max:-62 avg:-77.16 lst:-93
   rssi_at_HmUART_OG1 cnt:4764 min:-87 max:-48 avg:-67.61 lst:-72
   rssi_at_HmUART_OG2 cnt:4855 min:-85 max:-58 avg:-66.97 lst:-67
   rssi_at_HmUART_Test cnt:4872 min:-82 max:-23 avg:-47.68 lst:-38
     2020-12-16 10:04:19   Activity        alive
     2020-12-17 17:12:06   CommandAccepted yes
     2020-12-16 09:57:43   D-firmware      1.4
     2020-12-16 09:57:43   D-serialNr      PEQ1457050
     2020-12-17 17:02:53   PairedTo        0xF12347
     2020-12-16 19:36:05   R-btnLock       on
     2020-12-02 17:51:56   R-burstRx       on
     2020-12-14 13:30:46   R-cyclicInfoMsg on
     2020-12-02 17:51:56   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2020-12-02 17:51:56   R-globalBtnLock off
     2020-12-02 17:51:56   R-localResDis   off
     2020-12-02 17:51:56   R-lowBatLimitRT 2.2 V
     2020-12-02 17:51:56   R-modusBtnLock  off
     2020-12-15 19:23:05   R-pairCentral   0xF12347
     2020-12-17 17:02:53   RegL_00.         00:00 01:01 02:01 09:01 0A:F1 0B:23 0C:47 0F:01 11:00 12:16 16:01 18:00 19:00 1A:00
     2020-12-17 17:09:04   RegL_07.
     2020-12-17 17:25:25   battery         ok
     2020-12-17 17:25:25   batteryLevel    3.4
     2020-12-17 17:12:11   cfgState        ok
     2020-12-17 17:12:11   commState       CMDs_done
     2020-12-17 17:25:25   desired-temp    19.0
     2020-12-17 17:02:43   fwUpdate        done
     2020-12-17 17:25:25   measured-temp   22.9
     2020-12-17 17:02:48   powerOn         2020-12-17 17:02:47
     2020-12-17 17:02:48   recentStateType info
     2020-12-12 06:35:44   rssi_HmUART_OG1 -65
     2020-12-17 06:05:55   rssi_HmUART_OG2 -64
     2020-12-15 13:12:50   rssi_at_HmUART_AB_FR -79
     2020-12-17 17:25:35   rssi_at_HmUART_AB_GTO -74
     2020-12-17 17:20:30   rssi_at_HmUART_EG -93
     2020-12-17 17:25:35   rssi_at_HmUART_OG1 -72
     2020-12-17 17:25:35   rssi_at_HmUART_OG2 -67
     2020-12-17 17:25:35   rssi_at_HmUART_Test -38
     2020-12-15 19:17:56   sabotageAttack_ErrIoAttack_cnt 80
     2020-12-17 17:12:11   state           CMDs_done
     2020-12-17 17:02:51   time-request    -
   helper:
     HM_CMDNR   11
     PONtest    1
     cSnd       01F123476AF5F10103,01F123476AF5F101040000000001
     mId        00AD
     peerFriend
     peerOpt    -:thermostat
     regLst     0
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     cmds:
       TmplKey    :no:1608109069.37843
       TmplTs     1608109069.37843
       cmdKey     0:1:0::OG1_STH_HZG_TC:00AD:00:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         sysTime    noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     io:
       newChn     +6AF5F1,00,03,00
       nextSend   1608222335.33538
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         6AF5F1
         00
         03
         00
       prefIO:
         HmUART_OG2
         HmUART_OG1
         HmUART_EG
     mRssi:
       mNo        0B
       io:
         HmUART_AB_FR:
         HmUART_AB_GTO:
           -74
           -74
         HmUART_EG:
         HmUART_OG1:
           -72
           -72
         HmUART_OG2:
           -63
           -63
         HmUART_Test:
           -38
           -38
     prt:
       awake      0
       bErr       0
       brstWu     0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       HmUART_OG2:
         avg        -63.75
         cnt        8
         lst        -64
         max        -63
         min        -64
       at_HmUART_AB_GTO:
         avg        -69.1113043478261
         cnt        2300
         lst        -74
         max        -60
         min        -85
       at_HmUART_EG:
         avg        -77.1667928337117
         cnt        3963
         lst        -93
         max        -62
         min        -96
       at_HmUART_OG1:
         avg        -67.6129303106632
         cnt        4764
         lst        -72
         max        -48
         min        -87
       at_HmUART_OG2:
         avg        -66.9783728115344
         cnt        4855
         lst        -67
         max        -58
         min        -85
       at_HmUART_Test:
         avg        -47.6882183908045
         cnt        4872
         lst        -38
         max        -23
         min        -82
     shRegW:
       07         02
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      HmUART_OG2
   IOgrp      VCCU:HmUART_OG2,HmUART_OG1,HmUART_EG
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   burstAccess 1_auto
   expert     defReg,allReg,rawReg,templ
   firmware   1.4
   msgRepeat  1
   rssiLog    1
   serialNr   PEQ1457050
   sortby     04.01
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
LG Chris
Burny4600
Ich denke ich habe die passenden Lösung gefunden.
Zumindest konnte ich in dieser Form die falschen peerIDs entfernen, und es tauchten nicht wieder erneut irgendwelche peerIDs auf.
Hoffentlich bleibt dieser Zustand auch beibehalten.
Fehlerhafte peerIDs können mit set HM-TC-IT-WM-W-EU_Weather peerBulk C26391C2 unset nicht getrennt werden.
Mit einem Werksreset ist es mir geglückt die fehlerhafte peerIDs des HM-TC-IT-WM-W-EUs zu löschen.
Auch bei vorhandener FHEM Konfiguration des HM-TC-IT-WM-W-EUs pairing erneut ausführen.
Bei mehreren HM-MOD-UARTs nur einen HM-MOD-UART während der weiteren Konfiguration des HM-TC-IT-WM-W-EUs verwenden.
Also das Attribut IOgrp  VCCU:HmUART nur mit einem HM-MOD-UART.
Bei mehreren HM-MOD-UART Einträge gab es immer wieder bei mir den Fall, dass falsche peerIDs unter TC Weather wieder eingetragen wurden.
Ist zwar nur relevant für den HM-TC-IT-WM-W-EU_Weather Kanal, aber sicherheitshalber für die Konfiguration des HM-TC-IT-WM-W-EUs beibehalten und abgeschlossen ist.
Dieser Vorgang der IOgrp Definition ist sicherheitshalber für alle Homematic Geräte bis zur fertigen Konfiguration des einzelnen Gerätes ratsam.
Nach abgeschlossener Konfiguration können wieder unter IOgrp zusätzliche HM-MOD-UARTs eingetragen werden.
LG Chris
