HUEBridge debug Logging?
Begonnen von moontear, 05 Dezember 2020, 20:12:37
moontear
Ich habe eine HUEBridge (BSB002) und ein HUEDevice (ZBT-ExtendedColor, Müller tint color LED), beim Ansprechen des HUEDevice über alexa-fhem sind die Farben falsch. Ich nehme an dass ich die Farben durch ein homebridgemapping verbessern kann - ich weiß aber nicht was schief läuft bzw. was korrekt ist.
  • Farben über HUE Smartphone App sind korrekt (rot=rot)
  • Farben über FHEM sind korrekt (rot=rot)
  • Farben über alexa-fhem falsch (rot=gelb)
Ich habe probiert verbose auf 5 zu setzten bei der HUEBridge aber leider wir quasi nichts gelogged. Ich möchte zum einen wissen was FHEM schickt an Farbcodes (deswegen verbose logging) und dann natürlich überprüfen was alexa-fhem für Farbcodes schickt und diese dann irgendwie angleichen.
Wie kann ich bei der HUEBridge mehr loggen? Oder ist meine einzige Möglichkeit mit Farben per homebridgemapping herumzuspielen bis es passt?
Danke!
MadMax-FHEM
Im alexa-fhem Log siehst du was von Alexa/Amazon kommt und was alexa-fhem dann bei/in fhem schaltet...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
moontear
Guter Hinweis.
Alexa probiert die Color Temperature zu setzen anstatt die Hue:
http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20HUEBridge_HUEDevice5%20ct%20154&XHR=1
Das führt dazu dass ich nicht Rot sehe, sondern eine andere Farbe weil die CT auf den Hue irgendwie angewendet wird.
Das selbe Problem scheint hier beschrieben zu sein: https://forum.fhem.de/index.php?topic=108371.0
Vielleicht muss ich noch irgendwelche Homebridge Mappings setzen... In der Alexa-App (als auch Homekit) wird die LED korrekt dargestellt, alleine die Auswahl der Farben läuft nicht.
moontear
Das selbe Problem hat dieser Mensch hier: https://smart-live.net/tint-mueller-licht-gu-10-color-led-in-philips-hue-einbinden/
Problem ist dass alexa-fhem (oder wer auch immer verantwortlich ist) einen falschen hue setzen will: Range die von Alexa für das Licht kommt ist 0-255. Die Range des Lichts ist aber 0-65535 lt. fhem.
Ich habe immer noch nicht geschafft der HUEBridge verbose = 5 beizubringen. HUEBridge loggt einfach nicht.
Ich habe ein homebridgemapping von Hue=hue,minValue=0,maxValue=65535,cmd=hue probiert, aber dennoch schickt alexa-fhem immer die Werte zwischen 0 und 255:
Blau z.B. per alexa
[2020-12-7 20:59:27] [FHEM] HUEBridge_HUEDevice5: executing set cmd for Hue with value 240
[2020-12-7 20:59:27] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20HUEBridge_HUEDevice5%20hue%20240&XHR=1
Blau ist aber eher 43391 lt. fhem. In JavaScript wäre ein Oneliner für das remappen const map = (value, x1, y1, x2, y2) => (value - x1) * (y2 - x2) / (y1 - x1) + x2;, wie mache ich das in FHEM? Ist hier vielleicht noch etwas am Modul zu drehen? (Entweder 31_HUEDevice.pm oder sogar alexa-fhem)?
Wie bekomme ich hin den Hue-Value zu remappen? Ich scheine nicht allein zu sein mit meinem Farbproblem.
moontear
#4
For completeness ein LIST. Hier mit colormode xy weil gerade per Philips App geändert (oder oder per FHEM?) Sobald ich per Alexa ändere wird colormode auf hs gesetzt aber eben mit falscher Range für hue.
   DEF        5  IODev=HUEBridge
   FUUID      5fca128f-f33f-ccb3-45a8-389a1a4c95c759e7
   FVERSION   31_HUEDevice.pm:0.232330/2020-11-25
   ID         5
   INTERVAL
   IODev      HUEBridge
   NAME       HUEBridge_HUEDevice5
   NR         657
   STATE      on
   TYPE       HUEDevice
   desired    1
   manufacturername MLI
   modelid    ZBT-ExtendedColor
   name       Atelier
   swversion  2.0
   type       Extended color light
   uniqueid   00:15:8d:00:03:87:cb:c2-01
     2020-12-07 14:57:54   alert           select
     2020-12-07 20:59:21   bri             254
     2020-12-07 20:59:57   colormode       xy
     2020-12-07 20:59:05   ct              556 (1798K)
     2020-12-07 14:57:54   effect          none
     2020-12-07 21:00:13   hue             43991
     2020-12-07 15:56:41   onoff           1
     2020-12-07 20:59:21   pct             100
     2020-12-07 20:59:57   reachable       1
     2020-12-07 21:00:13   rgb             0606f9
     2020-12-07 20:59:21   sat             254
     2020-12-07 20:59:21   state           on
     2020-12-07 21:00:13   xy              0.1443,0.047
   helper:
     alert      select
     battery    -1
     bri        254
     colormode  xy
     ct         556
     devtype
     effect     none
     hue        43991
     lastseen
     mode
     pct        100
     reachable  1
     rgb        0606f9
     sat        254
     update_timeout -1
     xy         0.1443,0.047
     json:
       name       Atelier
       productname Extended color light
       swversion  2.0
       capabilities:
         control:
           colorgamuttype other
           colorgamut:
             ARRAY(0x63f4660)
             ARRAY(0x66147b8)
             ARRAY(0x692b4f8)
           ct:
             max        556
             min        153
         streaming:
       config:
         archetype  classicbulb
         direction  omnidirectional
         function   mixed
       state:
         alert      select
         bri        254
         colormode  xy
         ct         556
         effect     none
         hue        43991
         mode       homeautomation
         sat        254
         xy:
           0.1443
           0.047
       swupdate:
         lastinstall 2020-12-04T20:31:38
         state      notupdatable
   IODev      HUEBridge
   alias      Atelier
   color-icons 2
   devStateIcon {(HUEDevice_devStateIcon($name),"toggle")}
   genericDeviceType light
   group      HUEDevice
   homebridgeMapping Hue=hue,minValue=0,maxValue=65535,cmd=hue
   model      ZBT-ExtendedColor
   room       Alexa,Atelier,HUEDevice,Lampen,Siri
   subType    extcolordimmer
   webCmd     rgb:rgb ff0000:rgb DEFF26:rgb 0000ff:ct 490:ct 380:ct 270:ct 160:toggle:on:off
moontear
Ich habe das Problem gelöst, aber leider nur durch reverse Engineering.
Ich habe Logging über alexa-fhem gemacht, also selber die /usr/lib/node_modules/alexa-fhem/lib/fhem.js angepasst und alles mögliche gelogged.
Anscheinend muss man die homebridgeMappings komplett setzen und irgendwie macht das Modul etwas mit der Integer 359 als Max/MaxValue für Hue. Folgendes homebridgeMapping hilft bei den Müller tint Lampen:
Hue=hue,minValue=0,maxValue=65535,minStep=337,cmd=hue
wenn ich mit einer Group arbeite brauche ich folgendes Mapping:
Hue=hue,minValue=0,maxValue=359,minStep=337,max=65535,cmd=hue
ist ein wenig ein Workaround durch den Wert 359, but anyways. Es funktioniert ohne alexa-fhem/homebridge anpassen zu müssen.
