Fehler in der Meta.pm?
Begonnen von Jörg, 01 Oktober 2020, 20:13:43
Jörg
seit einiger Zeit habe ich beim starten von FHEM immer die Fehlermeldung:
PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at /opt/fhem/FHEM/Meta.pm line 2040.
Die Meldung kommt immer direkt nach "HMLAN1 device opened".
Habe ich da was falsch gemacht, oder liegt es an der Meta.pm?
LG Jörg
australien
#1
Ich häng mich da mal mit an, bekomme die Gleiche Fehlermeldung bezüglich Meta.pm.
Das ganze sicher seit ca 2 Wochen, seitem friert auch fhem unregelmäßig ein.
das sind meine Meldungen
2020.10.26 13:39:57 1: PERL WARNING: Subroutine import redefined at FHEM/Meta.pm line 654, <$fh> line 2130.
2020.10.26 13:39:57 1: PERL WARNING: Subroutine InitMod redefined at FHEM/Meta.pm line 670, <$fh> line 2130.
2020.10.26 13:39:57 1: PERL WARNING: Subroutine Load redefined at FHEM/Meta.pm line 706, <$fh> line 2130.
2020.10.26 13:39:57 1: PERL WARNING: Subroutine SetInternals redefined at FHEM/Meta.pm line 878, <$fh> line 2130.
2020.10.26 13:39:57 1: PERL WARNING: Subroutine Get redefined at FHEM/Meta.pm line 901, <$fh> line 2130.
2020.10.26 13:39:57 1: PERL WARNING: Subroutine GetModuleSourceOrigin redefined at FHEM/Meta.pm line 919, <$fh> line 2130.
2020.10.26 13:39:57 1: PERL WARNING: Subroutine GetKeywordDesc redefined at FHEM/Meta.pm line 940, <$fh> line 2130.
2020.10.26 13:39:57 1: PERL WARNING: Subroutine ModuleIsCore redefined at FHEM/Meta.pm line 956, <$fh> line 2130.
2020.10.26 13:39:57 1: PERL WARNING: Subroutine ModuleIsInternal redefined at FHEM/Meta.pm line 961, <$fh> line 2130.
2020.10.26 13:39:57 1: PERL WARNING: Subroutine GetModuleFilepath redefined at FHEM/Meta.pm line 993, <$fh> line 2130.
2020.10.26 13:39:57 1: PERL WARNING: Subroutine ModuleIsPerlCore redefined at FHEM/Meta.pm line 1049, <$fh> line 2130.
2020.10.26 13:39:57 1: PERL WARNING: Subroutine __CopyMetaToInternals redefined at FHEM/Meta.pm line 1085, <$fh> line 2130.
2020.10.26 13:39:57 1: PERL WARNING: Subroutine __PutMetadata redefined at FHEM/Meta.pm line 1096, <$fh> line 2130.
2020.10.26 13:39:57 1: PERL WARNING: Subroutine __GetMetadata redefined at FHEM/Meta.pm line 1121, <$fh> line 2130.
2020.10.26 13:39:57 1: PERL WARNING: Subroutine __GenerateKeywordsFromSupportCommunity redefined at FHEM/Meta.pm line 2426, <$fh> line 2130.
2020.10.26 13:39:57 1: PERL WARNING: Subroutine __GetPackages redefined at FHEM/Meta.pm line 2521, <$fh> line 2130.
2020.10.26 13:39:57 1: PERL WARNING: Subroutine __GetMaintainerdata redefined at FHEM/Meta.pm line 2556, <$fh> line 2130.
2020.10.26 13:39:57 1: PERL WARNING: Subroutine __GetSupportForum redefined at FHEM/Meta.pm line 2770, <$fh> line 2130.
2020.10.26 13:39:57 1: PERL WARNING: Subroutine __GetUpdatedata redefined at FHEM/Meta.pm line 2956, <$fh> line 2130.
2020.10.26 13:39:57 1: PERL WARNING: Subroutine __SetXVersion redefined at FHEM/Meta.pm line 3206, <$fh> line 2130.
raspberry pi3
signalduino, Shelly1, Shelly2, Sonos, Unifi
Amazon Fire Tablet 7 | Noname Android Tablet 10"
amenomade
@Jörg: aktiviere Stacktrace, vielleicht siehst Du besser von welchem Device die Fehlermeldung kommt
@australien: wo ist "die gleiche Fehlermeldung" wie Jörg? Was Du hier hast ist nur ein Perl Warning, wenn man z.B. ein Modul neu lädt (mit reload o.ä)
Dr. Ulfi
Ich bekomme beim reboot von FHEM die gleichen PERL WARNING wie bei australien, nur mit <$fh> line 1024.
Raspi
CUBE/CUNO a-culfw, Signalduino 433Mhz, Sonoff/Tasmota, EnOceanPI, Meross Smart Plug (IFTTT), ESP8266 Projekte,
MAX!-Heizungssteuerung, Intertechno IT-1500-Steckdosen, Velux KLF200 mit Somfy io
Wzut
das sind aber lediglich redefined , es geht hier aber um Jörgs  uninitialized value in concatenation :)
KyleK
ich hab die gleiche Fehlermeldung, allerdings bei einem XiaomiBTLESens device:
2020.12.26 00:24:56 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at /opt/fhem/FHEM/Meta.pm line 2040.
2020.12.26 00:24:56 1: stacktrace:
2020.12.26 00:24:56 1:     main::__ANON__                      called by /opt/fhem/FHEM/Meta.pm (2030)
2020.12.26 00:24:56 1:     FHEM::Meta::__GetMetadata           called by /opt/fhem/FHEM/Meta.pm (643)
2020.12.26 00:24:56 1:     (eval)                              called by /opt/fhem/FHEM/74_XiaomiBTLESens.pm (45)
2020.12.26 00:24:56 1:     FHEM::XiaomiBTLESens::BEGIN         called by /opt/fhem/FHEM/Meta.pm (0)
2020.12.26 00:24:56 1:     (eval)                              called by /opt/fhem/FHEM/Meta.pm (0)
2020.12.26 00:24:56 1:     (eval)                              called by fhem.pl (2644)
2020.12.26 00:24:56 1:     (eval)                              called by fhem.pl (2643)
2020.12.26 00:24:56 1:     main::CommandReload                 called by fhem.pl (2017)
2020.12.26 00:24:56 1:     main::LoadModule                    called by fhem.pl (2074)
2020.12.26 00:24:56 1:     main::CommandDefine                 called by fhem.pl (1250)
2020.12.26 00:24:56 1:     main::AnalyzeCommand                called by fhem.pl (1101)
2020.12.26 00:24:56 1:     main::AnalyzeCommandChain           called by fhem.pl (1388)
2020.12.26 00:24:56 1:     main::CommandInclude                called by fhem.pl (612)
Dieser Stacktrace kommt immer beim Neustart von FHEM.
FHEM on Futro S940
CUL868
7x MAX! Thermostat, 8x MAX! Fensterkontakte
Conbee II + deConz, TradFri Lampen, Osram Smart+ Steckdosen
Prof. Dr. Peter Henning
Erstens handelt es sich nicht um Fehlermeldungen, sondern nur um Warnungen - die kann man ignorieren.
Zweitens kann man Stacktrace auch de-aktivieren.
pah
