Türklingel FS20 TK anlernen
Begonnen von kud, 16 März 2013, 18:49:35
kud
Hallöchen,
ein um die andere Hardware kommt dazu.
Mir kommt das spartanische "Handbuch" komisch vor.
Keine Kanaleinstellung usw.
Funzt der Türklingelsender mit FHEM überhaupt?
Gruss KU
stromer-12
Ja, funktioniert.
Wenn autocreate an ist, einfach mal den Knopf drücken.
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
kud
Dachte ich auch, aber es tut sich nichts.
Auch in dem log-File ist nichts zu sehen, wenn ich den Taster drücke.
guy.brush
heute habe ich eine FS20 KSE in Betrieb genommen und musste die Frequenz des CUL-Stick anpassen. Falls du auch einen CUL hast, kannst du es mal ausprobieren:
set CUL_0 freq 868.35
Standardmässig ist der auf 868.30MHz getrimmt. Nachdem ich das getan hatte, wurde schön per autocreate ein Device erzeugt.
kud
Jetzt hat ers erkannt, danke.
Hat denn die Umstellung Auswirkungen auf andere FS20-Geräte?
Zrrronggg!
Theoretisch schon, wenn eines der anderen Geräte mit der vorherigen Frequenz gerade noch ging und durch diese Änderung nun genau nicht mehr.
Wenn das NICHT passieren könnte, dann könnte es beim FS20 TK auch nicht helfen.
Das muss du also beobachten. Praktisch sind die Chancen klein.
FHEM auf RPi3B+, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, 2x CUL 433 für IT, 2xHMLAN Configurator  + USB_HmUART mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender, Sensoren und Aktoren von FS20, S300, HM, IT, RSL, Blink
