[Gelöst] Hilfe bei notify
Begonnen von dk3572, 28 Dezember 2020, 16:57:02
dk3572
ich verstehe es einfach nicht.
Jetzt sieht es so aus und funktioniert immer noch nicht:
   CFGFN
   DEF        du_Heizungssteuerung_Bad:(on|off) {
    if ($EVENT eq "on") {
    fhem("set Thermostat_Bad_Climate controlMode auto");;
}else {
    if ($EVENT eq "off") {
    fhem("set Thermostat_Bad_Climate controlMode manual;;sleep 3;;set Thermostat_Bad_Climate desired-temp off");;
   FUUID      5fe9e7a2-f33f-cd72-a872-d9d206de91c76251
   NAME       n_Heizungssteuerung_Bad
   NR         33742
   NTFY_ORDER 50-n_Heizungssteuerung_Bad
   REGEXP     du_Heizungssteuerung_Bad:(on|off)
   STATE      2020-12-28 19:45:28
   TRIGGERTIME 1609181130.01583
   TYPE       notify
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         logdb:
           TIME       1609164706.07487
           VALUE      active
     2020-12-28 19:45:05   state           active
   DbLogExclude .*
Redet ihr von der Tabelle?
Beispiel Variablen Zuordnung zum Event
#16
Ja.
Zeigst Du mal den Event im Eventmonitor?
Werden die set Befehle aus dem notify geloggt? Stehen ja normal im FHEM Log ...
dk3572
Zitat von: Otto123 am 28 Dezember 2020, 20:00:22
Ja.
2020-12-28 20:02:05.342 dummy du_Heizungssteuerung_Bad on
Damit sollte das notify triggern ;)
Wenn die Befehle nicht ausgeführt werden: Steht ein Fehler im Log oder wenigstens die Befehle?
Die Thermos regieren doch nicht so schnell?
Zu Tabelle:
$NAME = du_Heizungssteuerung_Bad
$EVENT = on
$EVTPART0 = on
mehr gibts nicht.
dk3572
so, und jetzt funktioniert es.
Es waren die doppelten ;;
Danke für eure Hilfe.
TomLee
Zitat von: dk3572 am 28 Dezember 2020, 19:18:24
Bareword "gefunden" not allowed while "strict subs" in use at (eval 2463942) line 1.
Sry, kopierfehler und jetzt erst bemerkt/verstanden, wenns noch interessiert:
du_Heizungssteuerung_Bad:(on|off) {Log3(undef, 3, "Das ist $NAME $EVENT $EVPART0")}
dann
du_Heizungssteuerung_Bad:(on|off) {Log3(undef, 3, "Das ist $EVTPART1")}
dk3572
ja, es interessiert noch, bin ja lernwillig  ;)
Hatte mich wohl mit dem $EVTPART1 etwas verrannt.
Danke noch mal.
TomLee
#22
Da nehm ich dich mal beim Wort !
Ich hab mir das nicht ausgedacht !
{ notifyRegexpCheck('du_Heizungssteuerung_Bad:(on|off)') }
Ergebnis:
du_Heizungssteuerung_Bad:(on: device du_Heizungssteuerung_Bad (OK)
off): unknown (ignored)
{ notifyRegexpCheck('du_Heizungssteuerung_Bad:o[nf]+') }
Ergebnis:
du_Heizungssteuerung_Bad:o[nf]+: device du_Heizungssteuerung_Bad (OK)
dk3572
Ergebnis:
Ergebnis:
Ok, funktioniert hat es aber trotzdem  ???
Jetzt sieht es so aus und funktioniert ebenfalls:
   CFGFN
   DEF        du_Heizungssteuerung.*:o[nf]+ {
       if ($NAME eq "du_Heizungssteuerung_Bad") {
    fhem('set Thermostat_Bad_Climate controlMode auto');
       if ($NAME eq "du_Heizungssteuerung_Wohnzimmer") {
    fhem('set PWMR_Wohnzimmer frostProtect off');
}else {
    fhem('set Thermostat_Bad_Climate controlMode manual;sleep 3;set Thermostat_Bad_Climate desired-temp off');
    fhem('set PWMR_Wohnzimmer frostProtect on');
   FUUID      5feace4c-f33f-cd72-62c9-dc5c034ba1d181c4
   NOTIFYDEV  du_Heizungssteuerung.*
   NR         57211
   REGEXP     du_Heizungssteuerung.*:o[nf]+
   STATE      2020-12-29 08:14:18
   TRIGGERTIME 1609226060.3806
   TYPE       notify
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         logdb:
           TIME       1609223756.86652
           VALUE      active
     2020-12-29 08:09:20   state           active
   DbLogExclude .*
