erledigt! [23.12.20] seit heute js-meldungen im log
Begonnen von the ratman, 23 Dezember 2020, 10:20:20
the ratman
hiho,
endlich mal wieder was im log seit heutigem update.
hoffe, ich bin damit im richtigen abteil, weil so echt ideen dazu hab ich (wieder mal) nicht.
2020.12.23 10:16:32 1:  logfile wurde gelöscht
2020.12.23 10:16:33 1:  jsLog: Loading script /fhem/pgm2/sorttable.js
2020.12.23 10:16:33 1:  jsLog: Inform-channel opened (websocket) with filter room=start
2020.12.23 10:16:33 1:  jsLog: flex > Fingerprint: ec04605459805c8ed446120557aa4d5e
2020.12.23 10:16:33 1:  jsLog: flex > executing command: jsonlist2 handyWEB
2020.12.23 10:16:33 1:  jsLog: flex > executing command: list .*
2020.12.23 10:16:33 1:  jsLog: flex > executing command: {time()}
2020.12.23 10:16:33 1:  jsLog: flex > checkWrapped
2020.12.23 10:16:33 1:  jsLog: Rcvd:
2020.12.23 10:16:36 1:  jsLog: flex > Fingerprint: ec04605459805c8ed446120557aa4d5e
2020.12.23 10:16:36 1:  jsLog: flex > executing command: jsonlist2 handyWEB
2020.12.23 10:16:36 1:  jsLog: flex > executing command: list .*
2020.12.23 10:16:36 1:  jsLog: flex > executing command: {time()}
2020.12.23 10:16:36 1:  jsLog: flex > checkWrapped
2020.12.23 10:16:36 1:  jsLog: Inform-channel opened (websocket) with filter
2020.12.23 10:16:36 1:  jsLog: Rcvd:
aja, kommt nicht nur mit flex, sondern auch mit f18 bei JEDEM aufruf der website.
hilfe erbeten
→do↑p!dnʇs↓shit←
Sany
Ich kann das bestätigen.
vorletztes Update am 21.12. danach war noch alles ok,
Update am 23.12. erzeugt (massiv) jsLog: Rcvd: .... Einträge.
habe dann 01_FHEMWEB.pm, 98_DOIF.pm und fhemweb.js aus dem Restore zurückgespielt (die anderen Module aus dem Update verwende ich nicht) + shutdown restart aber die Logeinträge bleiben.
Verwendeter Style: f18
Wie läßt sich das wieder abstellen?
fhem als LXC auf Proxmox auf einem minix Z100 , weitere LXC mit ZigBee2MQTT, volvo2mqtt, MariaDB und Grafana.
[NEU: Homeassistant mit matter per mqtt an fhem].
Sowie Homematic, FS20, mySensors, Tasmota (MQTT2), Shelly(MQTT2), kein Z-Wave mehr  ....
Da war wohl die jsLog-Attributabfrage in fhemweb.js falsch.
Habs gefixt, danke fuer den Hinweis.
the ratman
da hast ja schon ein update eingespielt, gelle?
hilft nur leider nix
das kam sofort nach dem update2020.12.23 13:25:40 1:  logfile wurde gelöscht
2020.12.23 13:25:40 1:  jsLog: Loading script /fhem/pgm2/sorttable.js
2020.12.23 13:25:40 1:  jsLog: flex > Fingerprint: ec04605459805c8ed446120557aa4d5e
2020.12.23 13:25:40 1:  jsLog: flex > executing command: jsonlist2 handyWEB
2020.12.23 13:25:40 1:  jsLog: flex > executing command: list .*
2020.12.23 13:25:40 1:  jsLog: flex > executing command: {time()}
2020.12.23 13:25:40 1:  jsLog: flex > checkWrapped
2020.12.23 13:25:40 1:  jsLog: Inform-channel opened (websocket) with filter room=start
2020.12.23 13:25:40 1:  jsLog: Rcvd:
2020.12.23 13:25:41 1:  jsLog: flex > checkWrapped
und das, nach jedem seitenaufruf:2020.12.23 13:25:40 1:  jsLog: Rcvd:
2020.12.23 13:25:42 1:  jsLog: flex > Fingerprint: ec04605459805c8ed446120557aa4d5e
2020.12.23 13:25:42 1:  jsLog: flex > executing command: jsonlist2 handyWEB
2020.12.23 13:25:42 1:  jsLog: flex > executing command: list .*
2020.12.23 13:25:42 1:  jsLog: flex > executing command: {time()}
2020.12.23 13:25:42 1:  jsLog: flex > checkWrapped
2020.12.23 13:25:42 1:  jsLog: Inform-channel opened (websocket) with filter
→do↑p!dnʇs↓shit←
Zitathilft nur leider nix
Vermutlich verwendest Du den alten fhemweb.js aus dem Browser Cache.
Forced-Reload der Seite haengt vom OS ab, iOS ist z.Bsp. extra Benutzer-Unfreundlich, siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,116962.msg1113558.html#msg1113558
ToKa
Fehler tritt bei mir nach dem neuerlichen Update nicht mehr auf.
RaspberryPi3 mit RaZberry2 und Conbee II
Fibaro: FGWPE/F-101 Switch & FIBARO System FGWPE/F Wall Plug Gen5, FGSD002 Smoke Sensor
EUROtronic: SPIRIT Wall Radiator Thermostat Valve Control
Shelly2.5 Rollladenaktoren
Zipato Bulb 2, Osram und InnrLight
Sany
Nach Update auf die neueste Version und löschen aller Browsercaches habe ich auch wieder Ruhe im Log.
Vielen Dank und ....
Frohes Fest! :)
the ratman
hät ich auch dran denken können - cache tot, log tot - passt *g*
vielen thx für die flotte reaktion @rudolfkoenig!
→do↑p!dnʇs↓shit←
