Kann man einen Rauchmelder in Fhem testen
Begonnen von Superposchi, 06 Januar 2021, 19:42:04
Superposchi
Hallo, ich habe zwei Funkrauchmelder von Homematic Typ HM-Sec-SD gekauft und eingepflegt.
Untereinander lassen sich die Rauchmelder ja testen.
Gibt es auch eine Möglichkeit zu Testen ob Fhem auf einen Alarm reagiert ohne die Bude abfackeln zu müssen?
Was muss der Rauchmelder überhaupt anzeige? Welche Stati kann er annehmen?
Anbei das List von einem der zwei Rauchmelder:
   .triggerUsed 1
   CFGFN
   DEF        296AD9
   FUUID      5ff5fce6-f33f-793a-8060-3d7a4f108c1e2247
   Homematic_Gateway_MSGCNT 41
   Homematic_Gateway_RAWMSG 040300342EA010296AD91111110601000033
   Homematic_Gateway_RSSI -52
   Homematic_Gateway_TIME 2021-01-06 19:37:06
   IODev      Homematic_Gateway
   LASTInputDev Homematic_Gateway
   MSGCNT     41
   NAME       wz_smoker_decke
   NOTIFYDEV  global
   NR         915
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:2E - t:10 s:296AD9 d:111111 0601000033
   peerList   sz_smoker_rauchmelder
   protCmdDel 6
   protErrIoAttack 3 last_at:2021-01-06 19:15:45
   protErrIoId_29661A 3 last_at:2021-01-06 19:15:45
   protLastRcv 2021-01-06 19:37:06
   protNack   2 last_at:2021-01-06 19:15:45
   protRcv    42 last_at:2021-01-06 19:37:06
   protResnd  6 last_at:2021-01-06 19:16:39
   protResndFail 4 last_at:2021-01-06 19:16:02
   protSnd    41 last_at:2021-01-06 19:37:06
   protSndB   24 last_at:2021-01-06 19:37:06
   protState  CMDs_done
   rssi_Homematic_Gateway cnt:12 min:-57 max:-32 avg:-45.25 lst:-51
   rssi_at_Homematic_Gateway cnt:42 min:-61 max:-33 avg:-44.83 lst:-52
   .attraggr:
   .attrminint:
     2021-01-06 19:35:55   .D-devInfo      000100
     2021-01-06 19:35:55   .D-stc          CD
     2021-01-06 19:16:28   .R-pairCentral  set_0x111111
     2021-01-06 19:36:00   .associatedWith wz_smoker_decke,wz_smoker_decke,sz_smoker_rauchmelder
     2021-01-06 19:11:10   .peerListRDate  2021-01-06 19:11:10
     2021-01-06 19:37:06   .protLastRcv    20210106193706
     2021-01-06 19:16:28   CommandAccepted yes
     2021-01-06 19:35:55   D-firmware      1.1
     2021-01-06 19:35:55   D-serialNr      LTK0031196
     2021-01-06 19:11:09   PairedTo        0x111111
     2021-01-06 19:15:46   SDteam          add_HM_29661A
     2021-01-06 19:37:06   battery         ok
     2021-01-06 19:36:00   cfgState        updating
     2021-01-06 19:37:06   commState       CMDs_done
     2021-01-06 19:37:06   level           0
     2021-01-06 19:36:00   peerList        sz_smoker_rauchmelder
     2021-01-06 19:23:14   powerOn         2021-01-06 19:23:14
     2021-01-06 19:37:06   recentStateType info
     2021-01-06 19:15:45   sabotageAttackId_ErrIoId_29661A  cnt:3
     2021-01-06 19:15:45   sabotageAttack_ErrIoAttack_cnt 3
     2021-01-06 19:37:06   state           off
   helper:
     HM_CMDNR   46
     PONtest    0
     cSnd       01111111296AD9010E,01111111296AD9010E
     getCfgListNo
     mId        0042
     peerFriend peerSD
     peerIDsRaw ,29661A01,00000000
     peerOpt    p:smokeDetector
     regLst     0
     rxType     2
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     cfgChk:
       idRc01     RegL_00.
     cmds:
       TmplKey    sz_smoker_rauchmelder:no:1609958160.24685
       TmplTs     1609958160.24685
       cmdKey     1:1:0::wz_smoker_decke:0042:01:sz_smoker_rauchmelder
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6) [-peerChn-]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerChan   -btnNumber- -actChn- [({single})] [({set}|unset)] [({actor})]
         peerSmart  -peerOpt-
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2-...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         statusRequest noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         tplSet_sz_smoker_rauchmelder -tplPeer-
         unpair     noArg
       lst:
         condition  Smoke Alarm,no alarm,tone off
         peer       sz_smoker_rauchmelder
         peerOpt    remove_sz_smoker_rauchmelder,HM_29661A,HM_296AD9
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +296AD9,00,00,00
       nextSend   1609958227.27039
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         296AD9
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        2E
       io:
         Homematic_Gateway:
           -46
           -46
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         Homematic_Gateway
       flg        A
       ts         1609958226.97454
       ack:
         HASH(0x5aed9e38)
         2E8002111111296AD900
     rssi:
       Homematic_Gateway:
         avg        -45.25
         cnt        12
         lst        -51
         max        -32
         min        -57
       at_Homematic_Gateway:
         avg        -44.8333333333333
         cnt        42
         lst        -52
         max        -33
         min        -61
     shadowReg:
       RegL_00.    02:01 0A:11 0B:11 0C:11
     tmpl:
   .mId       0042
   alias      Rauchmelder
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     rawReg
   firmware   1.1
   group      Rauchmelder
   icon       secur_smoke_detector
   model      HM-SEC-SD
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,29661A01,
   room       CUL_HM,Wohnung->Wohnzimmer
   serialNr   LTK0031196
   subType    smokeDetector
   webCmd     statusRequest
Pfriemler
Hast Du https://wiki.fhem.de/wiki/HM-SEC-SD_Rauchmelder gelesen?
Dort ist sehr vieles erklärt, insbesondere die Register.
Zum Testen gibt es spezielle Räucherstäbchen oder ein Rauchmelder-Testspray. Mit echtem Feuer hantiert man natürlich nicht, auch nicht testweise.
Die gute alte Räuchkerze, gesichert in einem kleinen Eimerchen, leistet beste Dienste. Ein großer Kochtopf ebenso. Anzünden, rauchen lassen, über den Melder stülpen und das Chaos abwarten. Da die Melder nur alle 48 Sekunden prüfen, kann es schon mal eine Minute dauern.
Der "status" wechselt von "ok" nach "smoke", wenn es etwas zu bemängeln gibt. Gleichzeitig geht "level" auf 200 bzw. 199 bei bestehendem, aber stummgeschaltetem Alarm. Das Notify, mit dem man auf Knopfdruck die anderen Melder stummschalten kann, ist goldwert.
Das Anlegen eines TeamLead ist verwirrend, aber am Ende sehr lohnend. Dort laufen auch die Meldungen zur Auswertung optimal auf (man reagiert also nicht auf die Melder, sondern auf den TeamLead).
Von dort kann man auch die Rauchmelder "anpiepen" (vom leisen TeamCall bis zur Alarmlautstärke) und das Zusammenspiel prinzipiell checken. Würde ich auf jeden Fall vor den eigentlichen Tests machen. Für mich sieht es es so aus, als ob einer der Rauchmelder gleichzeitig auch der TeamLead sein soll. Ich empfehle dringend einen Subkanal eines virtuellen Devices wie im Wiki beschrieben. Die Gruppensignalisierung erfolgt im Alarmfall auch wenn der TeamLead selbst nicht erreichbar ist (FHEM down), allein der Ruf nach ihm lässt die Kollegen mitheulen, die auch zu ihm gehören.
state des TeamLead wechselt im Ernstfall auf "smoke-Alarm_<count>":
defmod RauchmelderAlarm notify TeamRauchmelder:.*smoke-Alarm.* { Log 1,"FEUERALARM! $EVENT" };; { RauchmelderalarmAktion() }
letzteres ist eine Sub in 99_myUtils, die nochmal auslösenden Melder und Level bestimmt, per Telegram an mich schickt, Rollos im EG hochfährt, den Türöffner betätigt, diverses Licht einschaltet und an meiner separaten Alarmanlage auf den PANIK-Knopf drückt, damit auch die Nachbarn etwas davon haben. Nächste Woche teste ich wieder mit Ansage.
Papa Romeo
Lötkolben geht auch.  Einfach etwas Lötzinn auf die heiße Spitze geben und unter den Melder halten.
Ich hab das Problem in meiner Werkstatt, dass das Ding ständig los plärrt, wenn ich es vor dem Löten nicht von der Decke nehme.
Papa Romeo
