Signal SiSi - 2 fhem instanzen über den gleichen DBUS mit der selben nummer ?
Begonnen von Kohle77, 08 Januar 2021, 11:01:30
Kohle77
ich setze meinen FHEM Server neu auf mit dem aktuellen Pi Buster.
Ich habe 2 FHEM instanzen auf einem PI am laufen. Siehe:
http://heinz-otto.blogspot.com/2019/03/eine-weitere-fhem-instanz-auf-gleicher.html
Die erste fhem instanz läuft unter dem fhem user mit dem home pfad /opt/fhem
Die zweite fhem instanz läuft unter dem fhem2 user mit dem home pfad /opt/fhem2
Ich habe SiSi implementiert in der ersten instanz. Siehe:
https://wiki.fhem.de/wiki/SiSi
Soweit so gut. Java 11.0.6 ist installiert.
Ich kann von der Command Line Nachrichten schicken die auch ankommen mit:
sudo -u fhem signal-cli --dbus-system  send -m "Message via signal-cli" +491xxxxxxxxx
sudo -u fhem dbus-send --system --type=method_call --print-reply --dest="org.asamk.Signal" /org/asamk/Signal org.asamk.Signal.sendMessage string:"Test from DBUS" array:string: string:+491xxxxxxxxx
Jetzt stellt sich mir die Frage wie ich aus der 2ten FHEM instanz auch Nachrichten verschicken kann mit dem fhem2 user?
Hat jemand dazu eine Idee?
Christian
Kohle77
ich weiß nicht genau wie aber es läuft nur eindbus service. Signal unter fhem registriert, ordner nach fhem2 kopiert und die rechte auf fhem2:dialout geändert. Irgendwie geht es.
Schließe das ganze.
Christian
