SEPIA audioerkennung
Begonnen von uek1967, 17 Januar 2021, 18:03:59
uek1967
weil ich noch keine Lösung finden konnte, jedoch vlt. jemand von euch das Problem schon hatte poste ich es mal hier hoffentlich im richtigen Unterforum.
Ich möchte mit dem sepia Framework auf einer AMD64 platform arbeiten . Versuche ich im sepia menü die sprachaktivierung zu aktivieren  bekomme ich diese Fehlermeldung :
"Porcupine error: Cannot create an audio stream recorder!"
Ich verwende ein USB Konmferenzmikrofon , das auch mittels lsusb erkannt wird .
Wie kann ich dieses Problem fixen kene mich mit porcupine nicht aus.
Uli
bub4
#1
Hallo @uek1967
ich wurstel mich auch gerade durch die Sepia Installation, kann also nur bedingt helfen.
Bei mir hatte das unter https funktioniert, ohne SSL auf http kommt bei mir auch die von dir genannte Fehlermeldung.
Edit:
-> habe es gerade nochmal versucht und es ist so - unter https nimmt er die "hey Sepia" Konfiguration, meckert aber, dass er einen ASR benötigt
=> Wenn Du das Setup auf dem Server nochmal ausführst, einfach die nginx option mit dem self-signed certificate wählen - solltest Du das noch nicht gemacht haben
Edit Ende
Unter https musst aber auch noch den STT laufen haben:
https://github.com/SEPIA-Framework/sepia-stt-server
ich bin gerade dabei den Client mit einem RPi Zero und einem ReSpeaker abzubilden:
Es funktioniert bisher alles, bis auf die wake-word engine :(
https://github.com/SEPIA-Framework/sepia-wakeword-tools/tree/master/Porcupine
Edit2
Porcupine wird nicht benötigt - der client hat eine WW-Erkennung an Bord
Hoffe ich konnte dir etwas Hilfestellung geben.
Grüße und schönen Tag
