(gelöst) CUL_HM Einträge im Logfile unterdrücken
Begonnen von rhoffm34, 05 Februar 2021, 17:07:17
rhoffm34
ich habe folgende Einträge in meinem Logfile:
2021.02.05 17:00:12 3: CUL_HM set HM_Hzg_HeatActor_HzgFlur on-for-timer 15
2021.02.05 17:01:02 3: CUL_HM set HM_Hzg_HeatActor_HzgFlur on-for-timer 15
2021.02.05 17:01:52 3: CUL_HM set HM_Hzg_HeatActor_HzgFlur on-for-timer 15
2021.02.05 17:02:43 3: CUL_HM set HM_Hzg_HeatActor_HzgFlur on-for-timer 15
Die kommen von einem at das ich alle 50 Sekunden ausführe. Daher kommen alle 50 Sekunden diese Einträge ins Logfile.
Kann ich die irgendwie unterdrücken?
verbose im at steht schon auf 0. Die Meldungen kommen aber trotzdem...
Hat jemand einen Rat an einen Ratlosen?
Danke und Gruß.
Die Meldungen kommen doch nicht aus dem at, sondern vom Homematic device HM_Hzg_HeatActor_HzgFlur, und das loggt mit verbose 3 (beides erkennbar am Logeintrag)
rhoffm34
Weltklasse betateilchen. Meldung ist weg...
Ich wusste nicht das man an der "3" den verbose Status erkennen kann.
Wieder was gelernt...
Vielen Dank
