Evtl. Anfängerfehler ??? Fensterkontakt erhält keine STATE Daten in fhem
Begonnen von smartflorsch, 20 Januar 2021, 20:01:03
smartflorsch
Hi, ich bin noch absoluter Anfänger was fhem angeht, daher bitte ich vorweg schon einmal um etwas Gnade.
Schon lange gehe ich mit dem Gedanken Schwanger mir eine Hausautomation für unser schönes Heim anzuschaffen. Jetzt habe ich damit angefangen.
Ich habe mir 2 Himbeeren besorgt und eine mit Funkmodul zur Debmatic (CCU3) gemacht und die andere zu fhem gemacht. Mit Unixsystemen habe ich genug Erfahrung das mir das leicht von der Hand ging.
Dann ein wenig rumgespielt mit Schaltern und so wie jeder das macht. Als nächstes erfolgreich meine Solaranlage eingebunden, alles schön.
Jetzt habe ich mir die ersten Homematic IP Teile gekauft und mit einem Fenstersensor angefangen. Anlernen in Debmatic war kein Problem, der Sensor meldet brav offen und geschlossen wie er soll (in debmatic). Auch in fhem via die Debmatic einbinden ging problemlos und auch das Einbinden der Debmaticgeräte via autocreate ging Super.
In fhem jedoch habe ich folgendes Problem, ich sehe zwar alles soweit, auch das bei state offen und geschlossen als state zur Verfügung steht, aber unter STATE sehe ich immer nur drei Fragezeichen.
# ??? <-- das sind drei Fragezeichen hier im Forum.
Müsste der STATE nicht live vom Debmatic abgefragt werden. Ist irgendwas falsch oder habe ich was vergessen?
Der Sensor ist ein HmIP-SWDO-I.
Danke schon einmal für Eure Hilfe!
zap
Du hast vermutlich keinen RPC Server konfiguriert und gestartet. Wenn Du neu anfängst, nimm doch gleich die 4.4. Beta. Da ist alles etwas nutzerfreundlicher. Ein Kurzanleitung gibt es auch schon:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,107077.0.html
smartflorsch
Hi zap,
das war es, wer lesen kann ist klar im Vorteil, hier ist es ja beschrieben;
https://wiki.fhem.de/wiki/HMCCU#RPC_Server_konfigurieren
Jetzt funktioniert es so wie es soll, wie du schon sagtest war die HMCCU angelegt aber der RPC weder konfiguriert noch gestartet. Jetzt ist er so angelegt das er beim starten gleich wieder mitangeht.
Danke für die gute Antwort!
Schönen Gruß
