Attribut: Auswahlliste mit manueller Eingabe
Begonnen von zap, 31 Januar 2021, 17:15:25
zap
Gibt es die Möglichkeit bzw. ein Widget, um für ein Attribut zusätzlich zu einer vorbelegten Werteliste eine manuelle Eingabe zu erlauben?
Also: Ein Attribut soll einen der Werte "Wert1", "Wert2", "Wert3" annehmen können (keine Mehrfachauswahl). Alternativ soll der Nutzer manuell einen Wert eingeben können.
Ergebnis wäre also "Wert1" ODER "Wert2" ODER "Wert3" ODER der eingegebene Wert.
DS_Starter
Bin auch schon mehrfach über eine solche "Anforderung" bei mir gestolpert ohne bisher eine Lösung gefunden zu haben. Bin gespannt ob es das gibt. Meine Vermutung ist ... nein.
xenos1984
So ähnlich ist es doch beim Attribut "room", wobei die vorbelegte Werteliste dynamisch erzeugt wird aus den bereits vorhandenen Räumen. Vielleicht hilft der dafür benutzte Code weiter, etwas ähnliches zu implementieren?
zap
Ja, room ist ähnlich, lässt aber leider Mehrfachauswahl zu. Dachte schon, es gibt sowas und ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich schaue mir mal das room Widget genauer an.
So ein Widget ist mir auch nicht bekannt.
Die Liste der Verfuegbaren ist hier dokumentiert: https://fhem.de/commandref_modular.html#widgetOverride
