(Erledigt) PiVccu3 installiert aber der Service startet nicht...
Begonnen von misux, 06 Februar 2021, 22:31:39
misux
Hi!
Ich habe auf einem Frischen Raspberry4 inklusive Fhem nun PiVccu3 installiert, nach dieser Anleitung:
https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md
Leider bekomme ich bei : sudo pivccu-info
nur diese Informationen:
sudo pivccu-info
piVCCU version: 3.55.10-54
Kernel modules: Not available
Raw UART dev:   Not available
Rasp.Pi UART:   Not assigned to GPIO pins
HMRF Hardware:  unknown
Board serial:  unknown
Radio MAC:     unknown
HMIP Hardware:  unknown
SGTIN:         unknown
Radio MAC:     unknown
State:          STOPPED
Ich habe ein USB Stick ein HM-MOD-RPI-PCB angebunden über HM-RF-USB. Steckt natürlich auch drin. Die Installation lief eigentlich Problemlos...Denke ich...
Hat jemand eine Idee wie ich nun den Fehler suchen muss?
Hoffe jemand kann Helfen..
Vielen Dank!
Jamo
hallo misux,
ja, die Kernel module sind nicht geladen. Da ist irgendwas schiefgelaufen. Schau mal hier:
https://github.com/alexreinert/piVCCU/issues/5
misux
