(Erledigt) PiVCCU3 feste IP
Begonnen von misux, 06 Februar 2021, 23:35:13
misux
HI!
Ich habe auf meinem Raspberry 4 nun Raspbian lite, Fhem und PiVccu3 installiert.
Fhem Und PiVccu haben unterschiedliche IP`s . Fhem hat die vom Raspberry (Feste IP) und PIVccu hat sich eine eigene erstellt.
Meine Frage ist: Wenn ich die ip der PIVccu in den CCU Netzwerkeinstellungen jetzt auf eine feste/ander ändere, zerschieße ich mir irgendwas oder kann ich das bedenkenlos machen?
Die HMCCU ist noch nicht installiert und nicht eingerichtet, das kommt als nächstes...
Vielen Dank!
tndx
Was heisst denn "und PIVccu hat sich eine eigene erstellt", die wird dann doch per dhcp zugeteilt?
MMn ist es wie bei jedem Netzwerk-Gerät: entweder lässt Du es die Adresse per dhcp holen oder weist dem Gerät eine feste IP zu. Im 2. Fall musst Du auch eine wählen, die frei ist, damit es nicht Kollisionen kommt. Du kannst also die IP der piVCCU bedenkenlos ändern, spätestens nach einem Neustart sollte piVCCU auch unter dieser Adresse erreichbar sein.
misux
Ach ja, ist ja klar... mann hab grad aufm schlauch gestanden.. :-X
Danke!
