Iphone und Fritz.box über Wlan
Begonnen von Wasserwerk33, 04 Dezember 2020, 23:02:13
Wasserwerk33
Hallo Leute,
vielleicht habe ich ja auch nur die falsche Frage in der Suche eingetippt. Ich habe herausgefunden das mein Iphone wenn es das Wlan nicht braucht abschaltet um Strom zu sparen. Dieses hatte ich bei meinem Android nicht. Sobald ich es wieder benutze geht mein Modul auf present. Gibt es eine möglichkeit dieses zu ändern?
nternals:
   ADDRESS    192.168.xxx.72
   DEF        lan-ping 192.168.xxx.72
   FUUID      5fc94773-f33f-300e-4de4-e0b39xxsdxe1e911e
   INTERVAL_NORMAL 30
   INTERVAL_PRESENT 30
   MODE       lan-ping
   NAME       Stefan
   NOTIFYDEV  global
   NR         18
   NTFY_ORDER 50-Stefan
   STATE      absent
   TYPE       PRESENCE
     2020-12-04 22:39:42   model           lan-ping
     2020-12-04 22:54:11   presence        absent
     2020-12-04 22:54:11   state           absent
   helper:
     CURRENT_STATE present
     DISABLED   0
   room       Kommunikation
Danke für eure Hilfe.
MadMax-FHEM
#1
Vielleicht hilft das: https://forum.fhem.de/index.php/topic,76342.msg682218.html#msg682218
Evtl. kann es daran liegen, dass iPhones (neuerdings) immer wieder mal die MAC wechseln...
Allerdings klingt dein Problem eher nicht danach...
EDIT: wird hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,39433.msg316167.html#msg316167 gegen Ende "diskutiert"...
Ich hatte hping3 im Einsatz aber trotzdem im Sommer ab und an "Fenster-auf-Fehlalarme"...
Bin daher auf BT-Dongle/gTag umgestiegen, seither alles prima! :)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Wasserwerk33
Okay. Ja da habe ich damals auch schon dran gedacht. Nur das Handy hat man ja fast immer mit. Und 10 meter Bluetooth ist nicht viel.  ;)
Laut diesem hier müsste es ja auch noch laufen.  :(
2020-12-04 23:23:31   mac_E2_3C_1B_B9_CD_72 iPhonevonStefan (WLAN, 144 / 27 Mbit/s, -48)
MadMax-FHEM
BT Reichweite kann man mit Raspi Zero W oder ESP32 erweitern...
Ich hab den gTag am Schlüsselbund in Reichweite...
Mir reicht Anwesenheit. Wo in der Wohnung ich bin ist mir egal.
Aber auch das ginge mit BT.
Gruß, Joachim
Du könntest die Fritzbox abfragen:
https://wiki.fhem.de/wiki/FRITZBOX#Anwesenheitserkennung_.C3.BCber_mehrere_Fritzboxen_oder_AVM_Repeater_und_Fritzbox
Guybrush
Das Problem habe ich neuerdings auch. Bei meinem alten iPhone war das kein problem, aber nach dem Wechsel auf das neue iPhone SE passiert es 1-2 x am Tag, dass es sich kurz aus dem Wlan abmeldet und dann kurz darauf wieder anmeldet. Das ist für mich etwas blöd, da die Alarmanlage auch darüber getriggerd wird, was ich daher derzeit nur manuell laufen lassen kann.
Ich hab auch mal etwas gesucht, aber nichts dazu gefunden... hat das Problem sonst keiner? Resets etc sind (vorsorglich) alle schon gemacht, aber (wenig verwunderlich) ohne Besserung.
