SET: Unknown argument ?
Begonnen von housekeeper, 21 März 2013, 09:01:33
housekeeper
Ich habe zum Testen von MAX! seit einer Weile das globale Attribut "verbose" auf 5 gesetzt. Dabei fällt mir auf, daß jeweils das Anklicken des Links "Everything" im Webfrontend diesen Logeintrag erzeugt:
2013.03.21 08:52:42 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.50:49725 GET /fhem?room=all
2013.03.21 08:52:43 5: SET: Unknown argument ?, choose one of clear getConfig getRegRaw getSerial getdevicepair getpair off on on-for-timer on-till pair peerBulk press raw regBulk regSet reset sign statusRequest toggle unpair virtual:slider,1,1,40
Unknown argument ?, choose one of clear getConfig getRegRaw getdevicepair off on on-for-timer on-till peerBulk press regBulk regSet sign statusRequest toggle
2013.03.21 08:52:43 4: /fhem?room=all / RL: 4216 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
Ist das ein Fehler oder ein Feature ?
Was genau?
"Unknown argument ?" ist normal (== API), dass manche Module das loggen, ist eher ein Feature als Bug, vlt. hat der Modulschreiber was dabei gedacht. Bei loglevel 5 gilt es als Debug-Ausgabe, wem es nicht gefaellt, sollte es nicht anzeigen :)
Wenn man was konkretes untersucht, dann ist es mAn. sinnvoller statt "global verbose" das loglevel der betroffenen Geraetes auf was kleineres als verbose zu setzen. Vorausgesetzt der Modulauthor hat daran gedacht :)
