Fhem-Dateien werden zu groß, kein FHEM-Update mehr
Begonnen von Bronze, 28 Februar 2021, 20:30:54
Bronze
85% Festplattenbelegung zeigt  FHEM unter "System" an.
Mit "Update all" erfolgt nur ein Update der Nebenmodule wie VBUS, regulär tut sich nichts, außerdem dauert das sehr viel länger als sonst.
Habe schon die meisten log Dateien und Backups gelöscht, aber ich weiß nicht, was hier grundsätzlich  falsch läuft.
Weiß jemand Rat?
mit  du -d1 -h /opt/fhem  (Systemkonsole) oder {qx(du -d1 -h /opt/fhem)} (FHEM Kommandozeile) kannst Du Dir anzeigen lassen welcher Pfad das Große Problem darstellt.
Bronze
592K   /opt/fhem/lib
4,0K   /opt/fhem/unused
14M   /opt/fhem/contrib
10M   /opt/fhem/docs
8,0K   /opt/fhem/.gnupg
179M   /opt/fhem/knxd
1,3M   /opt/fhem/demolog
20M   /opt/fhem/www
21M   /opt/fhem/restoreDir
44M   /opt/fhem/FHEM
772M   /opt/fhem/backup
363M   /opt/fhem/log
9,4G   /opt/fhem
Also in /opt/fhem weitersuchen...
Bronze
Es ist die fhem.db.
Wie muss die denn gepflegt werden, damit die wieder schrumpft?
Also alte Daten vergessen wie bei den log-Dateien...
Danke und Gruß
Bronze
frober
#5
Zitat von: Bronze am 28 Februar 2021, 22:32:32
habe es gefunden: deleteOldDays
Danke und Gruß
Das wird wahrscheinlich nicht reichen.
Am besten legst du dir noch ein dbReb- Device an und machst danach ein optimizeTables.
Raspi 3b mit Raspbian Bullseye und relativ aktuellem Fhem,  FS20, LGW, PCA301, Zigbee, MQTT, MySensors mit RS485(CAN-Receiver) und RFM69, etc.,
einiges umgesetzt, vieles in Planung, smile
...man wächst mit der Herausforderung...
Bronze
DBRep und optimizeTables hat die Größe geviertelt - Danke!
frober
Dann noch ein Backup, wenn ich richtig vermute verwendest du Sqlite.
Wobei das Backup unabhängig davon ist.
Aber ich hatte durch Absturz/Stromausfall etc.   mit Sqlite schon Daten verloren...mySQl, Maria etc. sind da nicht so empfindlich...
