Zwave Stick defekt?
Begonnen von Wasserwerk33, 05 März 2021, 07:07:53
Wasserwerk33
Hi Leute,
Seit gestern verbindet (includet) sich mein Stick um kurz danach wieder disconected zu schreiben. Ich habe nix gemacht. Weder an Fhem was ausprobiert noch am Raspberry pi. Er blinkt noch wenn man ihn einsteckt einmal. Fhem habe ich gestern gelöscht und vom Backup wieder eingespielt. Gleiches Phänomen.
Hat er sich irgendwonverschlucktnoder ist er defekt? Einen anderen USB Port habe ich auch schon ausprobiert und versucht ihn anderes anzusprechen habe ich auch schon.
Unter Event steht nur includet und disconnected. Habe ich schon geschaut
Diesen Stick habe ich:
ZMEEUZB
Danke für eure Hilfe
Mich wuerde ein "attr global verbose 5" FHEM-Log eines Neustarts interessieren.
Wasserwerk33
#2
Also dieses ist mit Verbose 5 nur der Zwave zwischen noch läuft und neustart von Fhem
2021-03-05 09:14:25 ZWDongle ZWave_Dongle DISCONNECTED
2021-03-05 09:14:49 ZWDongle ZWave_Dongle Initialized
2021-03-05 09:14:49 ZWDongle ZWave_Dongle CONNECTED
2021-03-05 09:14:49 ZWDongle ZWave_Dongle DISCONNECTED
2021-03-05 09:14:50 ZWDongle ZWave_Dongle Initialized
2021-03-05 09:14:50 ZWDongle ZWave_Dongle CONNECTED
2021-03-05 09:14:53 ZWDongle ZWave_Dongle DISCONNECTED
2021-03-05 09:14:54 ZWDongle ZWave_Dongle Initialized
2021-03-05 09:14:54 ZWDongle ZWave_Dongle CONNECTED
2021-03-05 09:14:54 ZWDongle ZWave_Dongle DISCONNECTED
2021-03-05 09:14:55 ZWDongle ZWave_Dongle Initialized
2021-03-05 09:14:55 ZWDongle ZWave_Dongle CONNECTED
2021-03-05 09:14:56 ZWDongle ZWave_Dongle DISCONNECTED
Dieses ist die List meinen Sticks
   CallbackNr 0
   Clients    :ZWave:
   DEF        /dev/ttyACM1@115200
   DeviceName /dev/ttyACM1@115200
   FD         17
   FUUID      60415285-f33f-da37-7039-ab7aa717ba634ed0
   MaxSendRetries 3
   NAME       ZWave_Dongle
   NR         63
   PARTIAL
   ReadTime   1614932210.89411
   STATE      Initialized
   SendRetries 0
   SendTime   1614932207.2679
   TYPE       ZWDongle
   WaitForAck 0
   homeId     ff8be34c
   nodeIdHex  01
   nrNAck     0
   MatchList:
     1:ZWave    .*
     2021-03-05 09:16:47   caps            Vers:5 Rev:5 ManufID:0115 ProductType:0400 ProductID:0001 SERIAL_API_GET_INIT_DATA SERIAL_API_APPL_NODE_INFORMATION APPLICATION_COMMAND_HANDLER ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES SERIAL_API_SET_TIMEOUTS SERIAL_API_GET_CAPABILITIES SERIAL_API_SOFT_RESET UNKNOWN_09 UNKNOWN_0a ZW_SET_R_F_RECEIVE_MODE ZW_SET_SLEEP_MODE ZW_SEND_NODE_INFORMATION ZW_SEND_DATA ZW_SEND_DATA_MULTI ZW_GET_VERSION ZW_SEND_DATA_ABORT ZW_R_F_POWER_LEVEL_SET ZW_SEND_DATA_META ZW_GET_RANDOM MEMORY_GET_ID MEMORY_GET_BYTE MEMORY_PUT_BYTE MEMORY_GET_BUFFER MEMORY_PUT_BUFFER FLASH_AUTO_PROG_SET ZW_NVR_GET_VALUE NVM_GET_ID NVM_EXT_READ_LONG_BUFFER NVM_EXT_WRITE_LONG_BUFFER NVM_EXT_READ_LONG_BYTE NVM_EXT_WRITE_LONG_BYTE ZW_GET_NODE_PROTOCOL_INFO ZW_SET_DEFAULT ZW_REPLICATION_COMMAND_COMPLETE ZW_REPLICATION_SEND_DATA ZW_ASSIGN_RETURN_ROUTE ZW_DELETE_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NODE_NEIGHBOR_UPDATE ZW_APPLICATION_UPDATE ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ZW_REMOVE_NODE_FROM_NETWORK ZW_CREATE_NEW_PRIMARY ZW_CONTROLLER_CHANGE ZW_SET_LEARN_MODE ZW_ASSIGN_SUC_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NETWORK_UPDATE ZW_SET_SUC_NODE_ID ZW_DELETE_SUC_RETURN_ROUTE ZW_GET_SUC_NODE_ID ZW_SEND_SUC_ID ZW_EXPLORE_REQUEST_INCLUSION ZW_REQUEST_NODE_INFO ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID ZW_IS_FAILED_NODE ZW_REPLACE_FAILED_NODE UNKNOWN_66 UNKNOWN_67 ZW_FIRMWARE_UPDATE_NVM GET_ROUTING_TABLE_LINE LOCK_ROUTE_RESPONSE ZW_GET_PRIORITY_ROUTE ZW_SET_PRIORITY_ROUTE UNKNOWN_98 ZW_SET_WUT_TIMEOUT ZW_WATCHDOG_ENABLE ZW_WATCHDOG_DISABLE ZW_WATCHDOG_CHECK ZW_SET_EXT_INT_LEVEL ZW_RF_POWERLEVEL_GET ZW_TYPE_LIBRARY ZW_SEND_TEST_FRAME ZW_GET_PROTOCOL_STATUS WATCHDOG_START WATCHDOG_STOP ZW_SET_ROUTING_MAX UNKNOWN_ef ZME_FREQ_CHANGE ZME_BOOTLOADER_FLASH ZME_CAPABILITIES
     2021-03-05 09:16:47   ctrlCaps        PRIMARY
     2021-03-05 09:16:47   homeId          HomeId:ff8be34c CtrlNodeIdHex:01
     2021-03-05 09:16:47   random          9ae88ce96fba584aa69e3a2f26a0a0a45819c0106ad90c6306b50f991d25c9a4
     2021-03-05 09:16:47   state           Initialized
     2021-03-05 09:16:47   sucNodeId       no
   SendStack:
   homeId     ff8be34c
   room       USB Sticks
   verbose    5
Hier ist noch eine List meines ganzen Event
021-03-05 09:18:50 Global global SHUTDOWN
[color=red]2021-03-05 09:18:50 ZWDongle ZWDongle_1 DISCONNECTED
2021-03-05 09:19:14 ZWDongle ZWDongle_1 Initialized
2021-03-05 09:19:14 ZWDongle ZWDongle_1 CONNECTED[/color]
2021-03-05 09:19:14 HUEDevice HUEDevice3 reachable: 1
2021-03-05 09:19:14 HUEDevice HUEDevice3 alert: none
2021-03-05 09:19:14 HUEDevice HUEDevice3 lastseen: 2021-03-05T08:18Z
2021-03-05 09:19:14 HUEDevice HUEDevice3 onoff: 0
2021-03-05 09:19:14 HUEDevice HUEDevice3 pct: 0
2021-03-05 09:19:14 HUEDevice HUEDevice3 off
2021-03-05 09:19:14 SIRD Bad_Radio power: off
2021-03-05 09:19:14 SIRD Bad_Radio presence: present
2021-03-05 09:19:14 HUEDevice HUEDevice6 reachable: 1
2021-03-05 09:19:14 HUEDevice HUEDevice6 alert: none
2021-03-05 09:19:14 HUEDevice HUEDevice6 lastseen: 2021-03-05T08:18Z
2021-03-05 09:19:14 HUEDevice HUEDevice6 onoff: 0
2021-03-05 09:19:14 HUEDevice HUEDevice6 pct: 0
2021-03-05 09:19:14 HUEDevice HUEDevice6 off
2021-03-05 09:19:14 HUEDevice HUEDevice2 reachable: 1
2021-03-05 09:19:14 HUEDevice HUEDevice2 lastseen: 2021-03-05T08:18Z
2021-03-05 09:19:14 HUEDevice HUEDevice2 pct: 100
2021-03-05 09:19:14 HUEDevice HUEDevice2 on
2021-03-05 09:19:14 HUEDevice HUEGroup0 all_on: 0
2021-03-05 09:19:14 HUEDevice HUEGroup0 any_on: 0
2021-03-05 09:19:14 HUEDevice HUEDevice1 reachable: 1
2021-03-05 09:19:14 HUEDevice HUEDevice1 alert: none
2021-03-05 09:19:14 HUEDevice HUEDevice1 lastseen: 2021-03-05T08:18Z
2021-03-05 09:19:14 HUEDevice HUEDevice1 onoff: 0
2021-03-05 09:19:14 HUEDevice HUEDevice1 pct: 0
2021-03-05 09:19:14 HUEDevice HUEDevice1 off
2021-03-05 09:19:14 HUEDevice HUEDevice4 reachable: 1
2021-03-05 09:19:14 HUEDevice HUEDevice4 alert: none
2021-03-05 09:19:14 HUEDevice HUEDevice4 lastseen: 2021-03-05T08:18Z
2021-03-05 09:19:14 HUEDevice HUEDevice4 onoff: 0
2021-03-05 09:19:14 HUEDevice HUEDevice4 pct: 0
2021-03-05 09:19:14 HUEDevice HUEDevice4 off
2021-03-05 09:19:14 SIRD Eltern_Radio power: off
2021-03-05 09:19:14 SIRD Eltern_Radio presence: present
[color=red]2021-03-05 09:19:14 ZWDongle ZWDongle_1 DISCONNECTED[/color]
2021-03-05 09:19:14 HUEBridge Zigbee lastError: resource, /groups/2, not available
2021-03-05 09:19:14 PRESENCE Christin absent
2021-03-05 09:19:14 PRESENCE Christin presence: absent
[color=red]2021-03-05 09:19:15 ZWDongle ZWDongle_1 Initialized
2021-03-05 09:19:15 ZWDongle ZWDongle_1 CONNECTED[/color]
2021-03-05 09:19:15 SIRD Ole_Radio off
2021-03-05 09:19:15 PRESENCE Stefan present
2021-03-05 09:19:15 PRESENCE Stefan presence: present
2021-03-05 09:19:15 SIRD Til_Radio power: off
2021-03-05 09:19:15 SIRD Til_Radio presence: present
[color=red]2021-03-05 09:19:15 ZWDongle ZWave_Dongle DISCONNECTED[/color]
2021-03-05 09:19:15 SIRD Til_Radio rssi: 52
2021-03-05 09:19:15 FRITZBOX Fritzbox box_fwVersion: 124.06.86
2021-03-05 09:19:15 FRITZBOX Fritzbox box_model: FRITZ!Box Fon WLAN 7360 [avm]
2021-03-05 09:19:15 FRITZBOX Fritzbox lastReadout: 14 values captured in 1.00 s
[color=red]2021-03-05 09:19:17 ZWDongle ZWave_Dongle Initialized
2021-03-05 09:19:17 ZWDongle ZWave_Dongle CONNECTED
2021-03-05 09:19:18 ZWDongle ZWave_Dongle DISCONNECTED[/color]
Hoffe es hilft es steht nur leider nix drin.
Sry und den meinst du bestimmt
2021.03.05 09:27:40 3: Setting ZWDongle_1 serial parameters to 115200,8,N,1
2021.03.05 09:27:40 4: ZWDongle_ReadAnswer arg:Clear regexp:wontmatch
2021.03.05 09:27:41 5: ZWDongle_ReadAnswer: select timeout
2021.03.05 09:27:41 4: ZWDongle *** get ZWDongle_1 caps
2021.03.05 09:27:41 5: ZWDongle_Write 0007 ()
2021.03.05 09:27:41 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 0107000301020100f9
2021.03.05 09:27:41 5: SW: 0107000301020100f9
2021.03.05 09:27:41 4: ZWDongle_ReadAnswer arg:caps regexp:^0107
2021.03.05 09:27:41 5: ACK received, removing 0107000301020100f9 from dongle sendstack
2021.03.05 09:27:41 5: SW: 01030007fb
2021.03.05 09:27:41 5: ACK received, removing 01030007fb from dongle sendstack
2021.03.05 09:27:41 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 01070505011504000001fe83ff88cf1f0000fb9f7da067008080008086000000e87300000e0000401a00 (answer SERIAL_API_GET_CAPABILITIES), sending ACK
2021.03.05 09:27:41 5: SW: 06
2021.03.05 09:27:41 4: ZWDongle_ReadAnswer for caps: 01070505011504000001fe83ff88cf1f0000fb9f7da067008080008086000000e87300000e0000401a00
2021.03.05 09:27:41 4: ZWDongle *** get ZWDongle_1 ctrlCaps
2021.03.05 09:27:41 5: ZWDongle_Write 0005 ()
2021.03.05 09:27:41 5: SW: 01030005f9
2021.03.05 09:27:41 4: ZWDongle_ReadAnswer arg:ctrlCaps regexp:^0105
2021.03.05 09:27:41 5: ACK received, removing 01030005f9 from dongle sendstack
2021.03.05 09:27:41 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 010508 (answer ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES), sending ACK
2021.03.05 09:27:41 4: ZWDongle_ReadAnswer for ctrlCaps: 010508
2021.03.05 09:27:41 4: ZWDongle *** get ZWDongle_1 homeId
2021.03.05 09:27:41 5: ZWDongle_Write 0020 ()
2021.03.05 09:27:41 5: SW: 01030020dc
2021.03.05 09:27:41 4: ZWDongle_ReadAnswer arg:homeId regexp:^0120
2021.03.05 09:27:41 5: ACK received, removing 01030020dc from dongle sendstack
2021.03.05 09:27:41 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0120ff8be34c01 (answer MEMORY_GET_ID), sending ACK
2021.03.05 09:27:41 4: ZWDongle_ReadAnswer for homeId: 0120ff8be34c01
2021.03.05 09:27:41 4: ZWDongle *** get ZWDongle_1 sucNodeId
2021.03.05 09:27:41 5: ZWDongle_Write 0056 ()
2021.03.05 09:27:41 5: SW: 01030056aa
2021.03.05 09:27:41 4: ZWDongle_ReadAnswer arg:sucNodeId regexp:^0156
2021.03.05 09:27:41 5: ACK received, removing 01030056aa from dongle sendstack
2021.03.05 09:27:41 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 015600 (answer ZW_GET_SUC_NODE_ID), sending ACK
2021.03.05 09:27:41 4: ZWDongle_ReadAnswer for sucNodeId: 015600
2021.03.05 09:27:41 4: ZWDongle *** get ZWDongle_1 random 32
2021.03.05 09:27:41 5: ZWDongle_Write 001c20 ()
2021.03.05 09:27:41 5: SW: 0104001c20c7
2021.03.05 09:27:41 4: ZWDongle_ReadAnswer arg:random regexp:^011c
2021.03.05 09:27:41 5: ACK received, removing 0104001c20c7 from dongle sendstack
2021.03.05 09:27:41 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 011c0120ab6bbe7efc189fbf05bda6563912d558542c11a8d94af544e6d69282e68940f0 (answer ZW_GET_RANDOM), sending ACK
2021.03.05 09:27:41 4: ZWDongle_ReadAnswer for random: 011c0120ab6bbe7efc189fbf05bda6563912d558542c11a8d94af544e6d69282e68940f0
2021.03.05 09:27:41 4: ZWDongle *** set ZWDongle_1 timeouts 100 15
2021.03.05 09:27:41 5: ZWDongle_Write 0006640f ()
2021.03.05 09:27:41 5: SW: 01050006640f97
2021.03.05 09:27:41 4: ZWDongle_ReadAnswer arg:timeouts regexp:^0106
2021.03.05 09:27:41 5: ACK received, removing 01050006640f97 from dongle sendstack
2021.03.05 09:27:41 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0106640f (answer SERIAL_API_SET_TIMEOUTS), sending ACK
2021.03.05 09:27:41 4: ZWDongle_ReadAnswer for timeouts: 0106640f
2021.03.05 09:27:41 4: ZWDongle *** set ZWDongle_1 setNIF 1 2 1 0
2021.03.05 09:27:41 5: ZWDongle_Write 000301020100 ()
2021.03.05 09:27:41 5: Starting notify loop for ZWDongle_1, 1 event(s), first is Initialized
2021.03.05 09:27:41 5: End notify loop for ZWDongle_1
2021.03.05 09:27:41 1: /dev/ttyACM1 reappeared (ZWDongle_1)
2021.03.05 09:27:41 5: Starting notify loop for ZWDongle_1, 1 event(s), first is CONNECTED
2021.03.05 09:27:41 4: S7: Logo GetUpdate called ...
2021.03.05 09:27:41 4: http://192.168.33.24/fsapi/GET/netRemote.sys.info.version?pin=1234: HTTP response code 200
2021.03.05 09:27:41 5: HttpUtils http://192.168.33.24/fsapi/GET/netRemote.sys.info.version?pin=1234: Got data, length: 139
2021.03.05 09:27:41 5: HttpUtils response header:
ZitatSry und den meinst du bestimmt
Ja. Und in diesem Abschnitt sehe ich kein Problem.
Womoeglich ist die Stromversorgung nicht mehr ganz in Ordnung.
Wasserwerk33
Also wohl möglich die Stromzufuhr? Ja werde ich mal probieren.
Kann man das irgendwo sehen? Oder nur probieren?
