Peeren von TC VD und zwei RHS
Begonnen von pasarn, 25 März 2013, 22:11:07
pasarn
Hi Leute,
ich bin der neue und habe direkt mal ein Problem.
Ich möchte von meiner HM Zentrale auf FHEM umsteigen. Zumindest ist so der Plan und bin aktuell in der Testphase.
Dafür habe ich in einer VM, FHEM SVN installiert und einen HMLAN Adapter eingerichtet.
Jetzt versuche ich die im Titel genannten Geräte zu verheiraten.
Dafür habe ich alles auf Werkseinstellungen resettet und mit FHEM gepairt.
Bis dahin ist alles ok. Ich sehe den Status der Teile im Webinterface.
Jetzt beginnt das Elend.
Wenn ich die RHSs mit dem TC peeren will, geht es laut FHEM ohne Probleme.
getconfig zeigt mir bei beiden RHS als auch beim TC das Peering an. Aber öffne ich jetzt das Fenster, sehe ich das in FHEM aber nicht am TC. Die LED am RHS zeigt auch einen Übertragungsfehler an.
Soviel zu meiner Situation. Was soll ich sagen. Ich weis nicht mehr weiter.
Ich habe schon alles was mir eingefallen ist versucht. Alles wieder resetet. Erst die Komponenten angelernt (geht alles ohne Probleme) dann an FHEM angelernt. War auch nicht besser.
Ich brauche eure Hilfe.
Pascal
martinp876
Hallo Pascal,
ich glaube immer alles, aber sehen will ich es :-) Nichts fuer ungut...
Mal die komplette Sammlung
set <tc> getConfig
set <rhs> getConfig
## warten bis der TC seine Daten sendet, so alle 3 min. Beim RHS muss man wohl anlernen druecken, glauben ich
#==> das ganze ist abgeschlossen, wenn in protState "CMDs_done" zu lesen ist.
#-- sichtbarkeit einschalten
attr <tc> expert 2  # die channels brauchen dieses attribut nicht wenn es im device steht
attr <rhs> expert 2
#-- daten lesen
list <tc>
list <tc_climate>
list <tc_Weather>
list <tc_WindowRec>
list <rhs>
Der naechste Schritt ist dann die sequenz aufzunehmen, die schief geht:
# einschalten der roh traces
attr global verbose 1
attr global mseclog 1
attr <hmlan> loglevel 1
attr <hmlan> hmProtocolEvents 0
jetzt Fenster auf und zu
dann den Zeitraum aus dem globalen Logfile  holen und abspeichern
Gruss
Martin
Rohan
Hallo Pascal,
du schreibst, dass du von der HM-Zentrale auf FHEM-mit-HMLAN-Konfigurator umgestiegen bist / umsteigen willst.
Ist AES auf dem HMLAN abgeschaltet?
Thomas
Fhem auf Mini-ITX mit Celeron 2-Core, HMLAN (> 55 Devices), CUL (FS20 und EM), RFXtrx 433E, Arduino (einige DS18B20), RPi mit 1-Wire (DS2423 für S0-Signale, DS18B20+), RPi/Arduino mit MQ-5 und MQ-9 (CO- und CNG/LPG-Sensor), CO-20 IAQ Sensor
martinp876
@Thomas, wenn ich es richtig verstanden habe sind die devices von FHEM configuriert worden und rueckgelesen.
Was nicht funktioniert ist die Kommunikation RHS->TC. Da waere dann HMLAN nicht aktiv dabei. AES meusste dann zwischen TC und RHS stimmig sein.
Mal auf die logs warten...
Gruss
Martin
pasarn
Hi Martin,
schon mal danke für deine Hilfe.
Hier kommen jetzt die Daten:
TC
   CFGFN
   DEF        1ADA0F
   EVENTS     62
   HMLAN1_MSGCNT 63
   HMLAN1_RAWMSG E1ADA0F,0000,04CD04B4,FF,FFD3,17A2581ADA0F1B92FD0000
   HMLAN1_RSSI -45
   HMLAN1_TIME 2013-03-26 19:34:19
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     63
   NAME       bu_Temperatur
   NR         35
   STATE      T: 21.2 H: 41
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 bu_Temperatur_Weather
   channel_02 bu_Temperatur_Climate
   channel_03 bu_Temperatur_WindowRec
   lastMsg    No:17 - t:58 s:1ADA0F d:1B92FD 0000
   protLastRcv 2013-03-26 19:34:19
   protSnd    23 last_at:2013-03-26 19:31:38
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL_HM_HM_CC_TC_1ADA0F avg:-41 min:-41 max:-41 lst:-41 cnt:1
   rssi_at_HMLAN1 avg:-37.92 min:-50 max:-35 lst:-45 cnt:63
   Readings:
     2013-03-26 19:29:10   Activity:       alive
     2013-03-26 19:31:50   CommandAccepted yes
     2013-03-26 19:31:30   PairedTo        0x483F58
     2013-03-26 19:31:30   R-backlOnMode   off
     2013-03-26 19:31:30   R-backlOnTime   0 s
     2013-03-26 19:31:30   R-btnLock       unlock
     2013-03-26 19:21:45   R-intKeyVisib   set_invisib
     2013-03-26 19:31:30   R-pairCentral   0x483F58
     2013-03-26 19:31:30   RegL_00:          01:01 02:01 05:00 0A:48 0B:3F 0C:58 0F:00 00:00
     2013-03-26 19:34:19   actuator        0 %
     2013-03-26 19:29:53   desired-temp    12.0
     2013-03-26 19:33:59   humidity        41
     2013-03-26 19:33:59   measured-temp   21.2
     2013-03-26 19:33:59   state           T: 21.2 H: 41
   Helper:
     mId        0039
     rxType     12
     Respwait:
     Rssi:
       At_cul_hm_hm_cc_tc_1ada0f:
         avg        -41
         cnt        1
         lst        -41
         max        -41
         min        -41
       At_hmlan1:
         avg        -37.9206349206349
         cnt        63
         lst        -45
         max        -35
         min        -50
     Shadowreg:
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     2_full
   firmware   2.1
   model      HM-CC-TC
   peerIDs
   room       CUL_HM
   serialNr   JEQXXXXXXX
   subType    thermostat
   CFGFN
   DEF        1ADA0F02
   NAME       bu_Temperatur_Climate
   NR         39
   STATE      0 %
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     bu_Temperatur
   Readings:
     2013-03-26 19:31:36   R-decalDay      sat
     2013-03-26 19:31:36   R-decalHr       11 h
     2013-03-26 19:31:36   R-decalMin      0 min
     2013-03-26 19:31:36   R-dispTempHum   tempHumidity
     2013-03-26 19:31:36   R-dispTempInfo  actual
     2013-03-26 19:31:36   R-dispTempUnit  Celsius
     2013-03-26 19:31:36   R-mdTempReg     auto
     2013-03-26 19:31:36   R-mdTempValve   auto
     2013-03-26 19:31:36   R-tempComfort   21 C
     2013-03-26 19:31:36   R-tempLower     17 C
     2013-03-26 19:31:36   R-tempParty     20 C
     2013-03-26 19:31:36   RegL_05:         01:09 02:2A 03:2A 04:22 05:18 06:28 07:00 08:58 09:00 0A:00 0B:24 0C:22 0D:48 0E:2A 0F:8A 10:2A 11:90 12:22 13:90 14:28 15:90 16:28 17:90 18:28 19:90 1A:28 1B:90 1C:28 1D:90 1E:28 1F:90 20:28 21:90 22:28 23:90 24:28 25:90 26:28 27:90 28:28 29:90 2A:28 2B:90 2C:28 2D:90 2E:28 2F:90 30:28 31:90 32:28 33:90 34:28 35:90 36:28 37:90 38:28 39:90 3A:28 3B:24 3C:22 3D:48 3E:2A 3F:8A 40:2A 41:90 42:22 43:90 44:28 45:90 46:28 47:90 48:28 49:90 4A:28 4B:90 4C:28 4D:90 4E:28 4F:90 50:28 51:90 52:28 53:90 54:28 55:90 56:28 57:90 58:28 59:90 5A:28 5B:90 5C:28 5D:90 5E:28 5F:90 60:28 61:90 62:28 63:90 64:28 65:90 66:28 67:90 68:28 69:90 6A:28 6B:24 6C:22 6D:48 6E:2A 6F:8A 70:2A 71:90 72:22 73:90 74:28 75:90 76:28 77:90 78:28 79:90 7A:28 7B:90 7C:28 7D:90 7E:28 7F:90 80:28 81:90 82:28 83:90 84:28 85:90 86:28 87:90 88:28 89:90 8A:28 8B:90 8C:28 8D:90 8E:28 8F:90 90:28 91:90 92:28 93:90 94:28 95:90 96:28 97:90 98:28 99:90 9A:28 9B:24 9C:22 9D:48 9E:2A 9F:8A A0:2A A1:90 A2:22 A3:90 A4:28 A5:90 A6:28 A7:90 A8:28 A9:90 AA:28 AB:90 AC:28 AD:90 AE:28 AF:90 B0:28 B1:90 B2:28 B3:90 B4:28 B5:90 B6:28 B7:90 B8:28 B9:90 BA:28 BB:90 BC:28 BD:90 BE:28 BF:90 C0:28 C1:90 C2:28 C3:90 C4:28 C5:90 C6:28 C7:90 C8:28 C9:90 CA:28 CB:24 CC:22 CD:48 CE:2A CF:8A D0:2A D1:90 D2:22 D3:90 D4:28 D5:90 D6:28 D7:90 D8:28 D9:90 DA:28 DB:90 DC:28 DD:90 DE:28 DF:90 E0:28 E1:90 E2:28 E3:90 E4:28 E5:90 E6:28 E7:90 E8:28 E9:90 EA:28 EB:90 EC:28 ED:90 EE:28 EF:90 F0:28 F1:90 F2:28 F3:90 F4:28 F5:90 F6:28 F7:90 F8:28 F9:90 FA:28 00:00
     2013-03-26 19:31:38   RegL_06:         01:24 02:22 03:48 04:2A 05:8A 06:2A 07:90 08:22 09:90 0A:28 0B:90 0C:28 0D:90 0E:28 0F:90 10:28 11:90 12:28 13:90 14:28 15:90 16:28 17:90 18:28 19:90 1A:28 1B:90 1C:28 1D:90 1E:28 1F:90 20:28 21:90 22:28 23:90 24:28 25:90 26:28 27:90 28:28 29:90 2A:28 2B:90 2C:28 2D:90 2E:28 2F:90 30:28 31:24 32:22 33:48 34:2A 35:8A 36:2A 37:90 38:22 39:90 3A:28 3B:90 3C:28 3D:90 3E:28 3F:90 40:28 41:90 42:28 43:90 44:28 45:90 46:28 47:90 48:28 49:90 4A:28 4B:90 4C:28 4D:90 4E:28 4F:90 50:28 51:90 52:28 53:90 54:28 55:90 56:28 57:90 58:28 59:90 5A:28 5B:90 5C:28 5D:90 5E:28 5F:90 60:28 00:00
     2013-03-26 19:31:31   peerList        bu_Heizung_chn:01,
     2013-03-26 19:36:34   state           0 %
     2013-03-26 19:31:38   tempListFri      06:00 17.0 12:00 21.0 23:00 21.0 24:00 17.0
     2013-03-26 19:31:38   tempListMon      06:00 17.0 12:00 21.0 23:00 21.0 24:00 17.0
     2013-03-26 19:31:38   tempListSat      06:00 17.0 12:00 21.0 23:00 21.0 24:00 17.0
     2013-03-26 19:31:38   tempListSun      06:00 17.0 12:00 21.0 23:00 21.0 24:00 17.0
     2013-03-26 19:31:38   tempListThu      06:00 17.0 12:00 21.0 23:00 21.0 24:00 17.0
     2013-03-26 19:31:38   tempListTue      06:00 17.0 12:00 21.0 23:00 21.0 24:00 17.0
     2013-03-26 19:31:38   tempListWed      06:00 17.0 12:00 21.0 23:00 21.0 24:00 17.0
     2013-03-26 19:31:38   tempList_State  verified
   Helper:
     peerIDsRaw ,1B92FD01,00000000
     Shadowreg:
   model      HM-CC-TC
   peerIDs    00000000,1B92FD01,
   room       CUL_HM
   CFGFN
   DEF        1ADA0F01
   NAME       bu_Temperatur_Weather
   NR         37
   STATE      T: 21.4 H: 40
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   Readings:
     2013-03-26 19:38:14   humidity        40
     2013-03-26 19:38:14   measured-temp   21.4
     2013-03-26 19:38:14   state           T: 21.4 H: 40
   Helper:
     peerIDsRaw ,00000000
   model      HM-CC-TC
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM
   CFGFN
   DEF        1ADA0F03
   NAME       bu_Temperatur_WindowRec
   NR         41
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     03
   CHANGED:
     R-bu_Fenster_links_chn-01-tempWinOpen: 12 C
   Readings:
     2013-03-26 19:31:39   R-bu_Fenster_links_chn-01-tempWinOpen 12 C
     2013-03-26 19:31:38   R-bu_Fenster_rechts_chn-01-tempWinOpen 12 C
     2013-03-26 19:31:39   RegL_05:bu_Fenster_links_chn:01   05:18 00:00
     2013-03-26 19:31:38   RegL_05:bu_Fenster_rechts_chn:01   05:18 00:00
     2013-03-26 19:31:38   peerList        bu_Fenster_rechts_chn:01,bu_Fenster_links_chn:01,
     Regl_05::
       VAL
   Helper:
     peerIDsRaw ,1B891501,1B85F301,00000000
     Shadowreg:
   model      HM-CC-TC
   peerIDs    00000000,1B85F301,1B891501,
   room       CUL_HM
   CFGFN
   CHANGED
   DEF        1B8915
   EVENTS     14
   HMLAN1_MSGCNT 17
   HMLAN1_RAWMSG RA7F8FDFA,0001,04CB4A70,FF,FFB7,48A0101B8915483F580201000000
   HMLAN1_RSSI -73
   HMLAN1_TIME 2013-03-26 19:32:26
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     17
   NAME       bu_Fenster_links
   NR         45
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:48 - t:10 s:1B8915 d:483F58 0201000000
   protLastRcv 2013-03-26 19:32:26
   protSnd    11 last_at:2013-03-26 19:32:25
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL_HM_HM_SEC_RHS_1B8915 avg:-60 min:-60 max:-60 lst:-60 cnt:1
   rssi_at_HMLAN1 avg:-69.17 min:-77 max:-60 lst:-73 cnt:17
   Readings:
     2013-03-26 19:32:24   Activity:       alive
     2013-03-26 19:28:22   CommandAccepted yes
     2013-03-26 19:32:24   PairedTo        0x483F58
     2013-03-26 19:32:26   R-bu_Temperatur_WindowRec-expectAES off
     2013-03-26 19:32:26   R-bu_Temperatur_WindowRec-peerNeedsBurst off
     2013-03-26 19:32:24   R-cyclicInfoMsg off
     2013-03-26 19:32:25   R-evtDly        0 s
     2013-03-26 19:22:04   R-intKeyVisib   set_invisib
     2013-03-26 19:32:25   R-ledOnTime     0.5 s
     2013-03-26 19:32:25   R-msgRhsPosA    closed
     2013-03-26 19:32:25   R-msgRhsPosB    open
     2013-03-26 19:32:25   R-msgRhsPosC    tilted
     2013-03-26 19:32:24   R-pairCentral   0x483F58
     2013-03-26 19:32:24   R-transmDevTryMax 6
     2013-03-26 19:32:25   R-transmitTryMax 6
     2013-03-26 19:32:24   RegL_00:          02:01 09:00 0A:48 0B:3F 0C:58 10:01 14:06 00:00
     2013-03-26 19:32:25   RegL_01:          08:00 20:6C 21:00 22:64 30:06 00:00
     2013-03-26 19:32:26   RegL_04:bu_Temperatur_WindowRec   01:00 00:00
     2013-03-26 19:32:25   peerList        bu_Temperatur_WindowRec,
   Helper:
     mId        0030
     peerIDsRaw ,1ADA0F03,00000000
     rxType     12
     Rssi:
       At_cul_hm_hm_sec_rhs_1b8915:
         avg        -60
         cnt        1
         lst        -60
         max        -60
         min        -60
       At_hmlan1:
         avg        -69.1764705882353
         cnt        17
         lst        -73
         max        -60
         min        -77
     Shadowreg:
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   expert     2_full
   firmware   2.0
   model      HM-SEC-RHS
   peerIDs    00000000,1ADA0F03,
   room       CUL_HM
   serialNr   JEQXXXXXXX
   subType    threeStateSensor
   CFGFN
   DEF        1B85F3
   EVENTS     23
   HMLAN1_MSGCNT 33
   HMLAN1_RAWMSG E1B85F3,0000,04CB3547,FF,FFBD,44A6101B85F3483F5806010000
   HMLAN1_RSSI -67
   HMLAN1_TIME 2013-03-26 19:32:20
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     33
   NAME       bu_Fenster_rechts
   NR         47
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:44 - t:10 s:1B85F3 d:483F58 06010000
   protLastRcv 2013-03-26 19:32:20
   protSnd    11 last_at:2013-03-26 19:32:18
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL_HM_HM_SEC_RHS_1B85F3 avg:-77 min:-77 max:-77 lst:-77 cnt:1
   rssi_at_HMLAN1 avg:-67.93 min:-80 max:-59 lst:-67 cnt:33
   Readings:
     2013-03-26 19:32:16   Activity:       alive
     2013-03-26 19:29:24   CommandAccepted yes
     2013-03-26 19:32:16   PairedTo        0x483F58
     2013-03-26 19:32:18   R-bu_Temperatur_WindowRec-expectAES off
     2013-03-26 19:32:18   R-bu_Temperatur_WindowRec-peerNeedsBurst off
     2013-03-26 19:32:16   R-cyclicInfoMsg off
     2013-03-26 19:32:18   R-evtDly        0 s
     2013-03-26 19:22:09   R-intKeyVisib   set_invisib
     2013-03-26 19:32:18   R-ledOnTime     0.5 s
     2013-03-26 19:32:18   R-msgRhsPosA    closed
     2013-03-26 19:32:18   R-msgRhsPosB    open
     2013-03-26 19:32:18   R-msgRhsPosC    tilted
     2013-03-26 19:32:16   R-pairCentral   0x483F58
     2013-03-26 19:32:16   R-transmDevTryMax 6
     2013-03-26 19:32:18   R-transmitTryMax 6
     2013-03-26 19:32:16   RegL_00:          02:01 09:00 0A:48 0B:3F 0C:58 10:01 14:06 00:00
     2013-03-26 19:32:18   RegL_01:          08:00 20:6C 21:00 22:64 30:06 00:00
     2013-03-26 19:32:18   RegL_04:bu_Temperatur_WindowRec   01:00 00:00
     2013-03-26 19:32:20   alive           yes
     2013-03-26 19:32:20   battery         ok
     2013-03-26 19:32:20   contact         closed (to HMLAN1)
     2013-03-26 19:32:20   cover           closed
     2013-03-26 19:32:17   peerList        bu_Temperatur_WindowRec,
     2013-03-26 19:32:20   state           closed
   Helper:
     mId        0030
     rxType     12
     Respwait:
     Rssi:
       At_cul_hm_hm_sec_rhs_1b85f3:
         avg        -77
         cnt        1
         lst        -77
         max        -77
         min        -77
       At_hmlan1:
         avg        -67.9393939393939
         cnt        33
         lst        -67
         max        -59
         min        -80
     Shadowreg:
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   expert     2_full
   firmware   2.0
   model      HM-SEC-RHS
   room       CUL_HM
   serialNr   JEQXXXXXXX
Die Sequenz kommt dann gleich.
Pascal
pasarn
So, jetzt die Sequenz
2013.03.26 19:45:02.950 1: HMLAN/RAW: /E1ADBD6,0000,04D6D77B,FF,FFCB,B886701ADBD600000000CD20
2013.03.26 19:45:02.950 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1ADBD6   stat:0000 t:04D6D77B d:FF r:FFCB m:B886701ADBD600000000CD20
2013.03.26 19:45:13.823 1: HMLAN_Send:  K
2013.03.26 19:45:13.826 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0244689,1741EA,483F58,04D70200,0004
2013.03.26 19:45:13.827 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0244689 d:1741EA O:483F58 m:04D70200 IDcnt:0004
2013.03.26 19:45:22.950 1: HMLAN/RAW: /E1ADBD6,0000,04D7259D,FF,FFCB,B8A2581ADBD61AD55E005F
2013.03.26 19:45:22.950 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1ADBD6   stat:0000 t:04D7259D d:FF r:FFCB m:B8A2581ADBD61AD55E005F
2013.03.26 19:45:23.083 1: HMLAN/RAW: /E1AD55E,0000,04D72622,FF,FFAE,B882021AD55E1ADBD601014A003A
2013.03.26 19:45:23.083 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1AD55E   stat:0000 t:04D72622 d:FF r:FFAE m:B882021AD55E1ADBD601014A003A
2013.03.26 19:45:38.838 1: HMLAN_Send:  K
2013.03.26 19:45:38.842 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0244689,1741EA,483F58,04D763BB,0004
2013.03.26 19:45:38.851 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0244689 d:1741EA O:483F58 m:04D763BB IDcnt:0004
2013.03.26 19:45:48.095 1: HMLAN/RAW: /E1868AB,0000,04D787DA,FF,FFC3,1386701868AB00000080CD29
2013.03.26 19:45:48.095 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1868AB   stat:0000 t:04D787DA d:FF r:FFC3 m:1386701868AB00000080CD29
2013.03.26 19:45:53.906 1: HMLAN/RAW: /E1ADBAA,0000,04D79E8E,FF,FFB4,A786701ADBAA00000000B82A
2013.03.26 19:45:53.906 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1ADBAA   stat:0000 t:04D79E8E d:FF r:FFB4 m:A786701ADBAA00000000B82A
2013.03.26 19:46:00.772 1: HMLAN/RAW: /E1ADA0F,0000,04D7B963,FF,FFD2,1C86701ADA0F00000000D628
2013.03.26 19:46:00.772 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1ADA0F   stat:0000 t:04D7B963 d:FF r:FFD2 m:1C86701ADA0F00000000D628
2013.03.26 19:46:02.628 1: HMLAN/RAW: /E1B85F3,0000,04D7C0A3,FF,FFC1,45A4411B85F3483F580120C8
2013.03.26 19:46:02.628 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1B85F3   stat:0000 t:04D7C0A3 d:FF r:FFC1 m:45A4411B85F3483F580120C8
2013.03.26 19:46:02.628 1: HMLAN: manual ACK
2013.03.26 19:46:02.628 1: HMLAN: Skip ACK
2013.03.26 19:46:02.729 1: HMLAN_Send:  SA80575C2,00,00000000,01,A80575C2,458002483F581B85F30101C800
2013.03.26 19:46:02.904 1: HMLAN/RAW: /E1B85F3,0000,04D7C1A2,FF,FFC2,46A0411B85F31ADA0F0120C8
2013.03.26 19:46:02.904 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1B85F3   stat:0000 t:04D7C1A2 d:FF r:FFC2 m:46A0411B85F31ADA0F0120C8
2013.03.26 19:46:02.907 1: HMLAN/RAW: /RA80575C2,0002,00000000,FF,7FFF,458002483F581B85F30101C800
2013.03.26 19:46:02.907 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:RA80575C2 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:458002483F581B85F30101C800
2013.03.26 19:46:02.907 1: HMLAN_Parse: discard
2013.03.26 19:46:03.137 1: HMLAN/RAW: /E1B85F3,0000,04D7C2A0,FF,FFC2,46A0411B85F31ADA0F0120C8
2013.03.26 19:46:03.137 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1B85F3   stat:0000 t:04D7C2A0 d:FF r:FFC2 m:46A0411B85F31ADA0F0120C8
2013.03.26 19:46:03.647 1: HMLAN/RAW: /E1B85F3,0000,04D7C49E,FF,FFC2,46A0411B85F31ADA0F0120C8
2013.03.26 19:46:03.647 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1B85F3   stat:0000 t:04D7C49E d:FF r:FFC2 m:46A0411B85F31ADA0F0120C8
2013.03.26 19:46:03.839 1: HMLAN_Send:  K
2013.03.26 19:46:03.843 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0244689,1741EA,483F58,04D7C567,0004
2013.03.26 19:46:03.843 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0244689 d:1741EA O:483F58 m:04D7C567 IDcnt:0004
2013.03.26 19:46:04.666 1: HMLAN/RAW: /E1B85F3,0000,04D7C899,FF,FFC2,46A0411B85F31ADA0F0120C8
2013.03.26 19:46:04.666 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1B85F3   stat:0000 t:04D7C899 d:FF r:FFC2 m:46A0411B85F31ADA0F0120C8
2013.03.26 19:46:06.703 1: HMLAN/RAW: /E1B85F3,0000,04D7D08F,FF,FFC2,46A0411B85F31ADA0F0120C8
2013.03.26 19:46:06.704 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1B85F3   stat:0000 t:04D7D08F d:FF r:FFC2 m:46A0411B85F31ADA0F0120C8
2013.03.26 19:46:08.095 1: HMLAN/RAW: /E1868AB,0000,04D7D5FD,FF,FFC4,13A2581868AB13F35B004E
2013.03.26 19:46:08.096 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1868AB   stat:0000 t:04D7D5FD d:FF r:FFC4 m:13A2581868AB13F35B004E
2013.03.26 19:46:08.228 1: HMLAN/RAW: /E13F35B,0000,04D7D682,FF,FFAE,13820213F35B1868AB01013E002F
2013.03.26 19:46:08.229 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E13F35B   stat:0000 t:04D7D682 d:FF r:FFAE m:13820213F35B1868AB01013E002F
2013.03.26 19:46:10.780 1: HMLAN/RAW: /E1B85F3,0000,04D7E07C,FF,FFC2,46A0411B85F31ADA0F0120C8
2013.03.26 19:46:10.780 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1B85F3   stat:0000 t:04D7E07C d:FF r:FFC2 m:46A0411B85F31ADA0F0120C8
2013.03.26 19:46:12.880 1: HMLAN/RAW: /E1B85F3,0000,04D7E8B0,FF,FFC6,47A4411B85F3483F58012100
2013.03.26 19:46:12.880 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1B85F3   stat:0000 t:04D7E8B0 d:FF r:FFC6 m:47A4411B85F3483F58012100
2013.03.26 19:46:12.880 1: HMLAN: manual ACK
2013.03.26 19:46:12.880 1: HMLAN: Skip ACK
2013.03.26 19:46:12.980 1: HMLAN_Send:  SA8059DCE,00,00000000,01,A8059DCE,478002483F581B85F30101C800
2013.03.26 19:46:13.155 1: HMLAN/RAW: /E1B85F3,0000,04D7E9AF,FF,FFC0,48A0411B85F31ADA0F012100
2013.03.26 19:46:13.156 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1B85F3   stat:0000 t:04D7E9AF d:FF r:FFC0 m:48A0411B85F31ADA0F012100
2013.03.26 19:46:13.177 1: HMLAN/RAW: /RA8059DCE,0002,00000000,FF,7FFF,478002483F581B85F30101C800
2013.03.26 19:46:13.177 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:RA8059DCE stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:478002483F581B85F30101C800
2013.03.26 19:46:13.177 1: HMLAN_Parse: discard
2013.03.26 19:46:13.389 1: HMLAN/RAW: /E1B85F3,0000,04D7EAAD,FF,FFC0,48A0411B85F31ADA0F012100
2013.03.26 19:46:13.389 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1B85F3   stat:0000 t:04D7EAAD d:FF r:FFC0 m:48A0411B85F31ADA0F012100
2013.03.26 19:46:13.898 1: HMLAN/RAW: /E1B85F3,0000,04D7ECAA,FF,FFC0,48A0411B85F31ADA0F012100
2013.03.26 19:46:13.898 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1B85F3   stat:0000 t:04D7ECAA d:FF r:FFC0 m:48A0411B85F31ADA0F012100
2013.03.26 19:46:14.915 1: HMLAN/RAW: /E1B85F3,0000,04D7F0A4,FF,FFBC,48A0411B85F31ADA0F012100
2013.03.26 19:46:14.915 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1B85F3   stat:0000 t:04D7F0A4 d:FF r:FFBC m:48A0411B85F31ADA0F012100
2013.03.26 19:46:16.950 1: HMLAN/RAW: /E1B85F3,0000,04D7F897,FF,FFBF,48A0411B85F31ADA0F012100
2013.03.26 19:46:16.950 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1B85F3   stat:0000 t:04D7F897 d:FF r:FFBF m:48A0411B85F31ADA0F012100
2013.03.26 19:46:20.772 1: HMLAN/RAW: /E1ADA0F,0000,04D80785,FF,FFD9,1CA2581ADA0F1B92FD0000
2013.03.26 19:46:20.772 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1ADA0F   stat:0000 t:04D80785 d:FF r:FFD9 m:1CA2581ADA0F1B92FD0000
2013.03.26 19:46:20.903 1: HMLAN/RAW: /E1B92FD,0000,04D80809,FF,FFD4,1C82021B92FD1ADA0F010100002C
2013.03.26 19:46:20.904 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1B92FD   stat:0000 t:04D80809 d:FF r:FFD4 m:1C82021B92FD1ADA0F010100002C
2013.03.26 19:46:21.019 1: HMLAN/RAW: /E1B85F3,0000,04D8087D,FF,FFBE,48A0411B85F31ADA0F012100
2013.03.26 19:46:21.020 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1B85F3   stat:0000 t:04D8087D d:FF r:FFBE m:48A0411B85F31ADA0F012100
martinp876
Hi Pascal,
sieht alles gut aus, ausser, dass der TC nicht antwortet.
Da ich keinen RHS habe, konnte ich es noch nicht testen, vielleicht kann ich es einmal simulieren...
Der RHS muss den TC aufwecken. Im RHS kann man einstellen, dass der aktor "burst" benoetigt. Das kannst du einmal einschalten.
set bu_Fenster_rechts regSet peerNeedsBurst on bu_Temperatur_WindowRec
Bin gespannt.
Gruss
Martin
pasarn
Hi Martin,
du hattest den richtigen Riecher.
Im Burst-Mode geht es ohne Probleme.
Vielen Dank für deine tolle Hilfe.
Pascal
PS: Thomas, auch an dich Danke!
martinp876
ok - mal sehen, dass ich es automatisieren kann...
