Nach Update funktioniert presence nicht mehr
Begonnen von dlehmann69, 26 Februar 2013, 22:36:59
dlehmann69
nach dem heutigen Update funktioniert presence nicht mehr. Die folgenden Einträge finden sich hierzu im Log.
2013.02.26 22:01:33 2: PRESENCE: FHEM is not running under root (currently fhem) This check can only performed with root access to the FritzBox
2013.02.26 22:01:33 1: define: FHEM is not running under root (currently fhem) This check can only performed with root access to the FritzBox
2013.02.26 22:01:33 1: configfile: FHEM is not running under root (currently fhem) This check can only performed with root access to the FritzBox FHEM is not running under root (currently fhem) This check can only performed with root access to the FritzBox FHEM is not running under root (currently fhem) This check can only performed with root access to the FritzBox
2013.02.26 22:01:33 1: Including ./log/fhem.save
2013.02.26 22:01:33 1: statefile: Please define DirkAW first
Please define MoneAW first
Please define NadineAW first
Mein FHEM läuft aber auf einem alten Notbook unter Linux LMDE und nicht auf einer Fritzbox. Am Linux habe ich nichts geändert und bis zum Update liefe das presence noch einwandfrei.
Beste Grüße
Dirk
FHEM 6.0 Development auf Ubuntu 20.04 GIGABYTE GB-BACE mit Intel(R) Celeron(R) CPU N3150
CUL 3.4 FW 1.53 868 MHz für FS20, FHT
CUL 3.4 FW 1.66 868 MHz für HM
configDB; DbLog
FHT80, FS20, HMS, EM1000WZ, FHTTF, HM-LC-Sw1-DR; Lightify; HM-CC-RT-DN; HM-TC-IT-WM-W-EU; HM-SEC-SCO
Markus Bloch
Hallo Dirk,
vielen Dank für den Hinweis. Ich habe eine Änderung dafür eingebracht. Bitte für morgen mal ein Update durch und starte FHEM neu.
Markus
dlehmann69
Hallo Markus,
vielen Dank. Werde ich morgen gleich mal machen und hier berichten.
Beste Grüße
Dirk
configDB; DbLog
samsungruth
Das gleiche Problem hatte ich seit einem update am Montag auch, es waren nach dem update root rechte für ping Abfragen notwendig. Bluetooth ging noch einwandfrei, habe heute Mittag ein neues update geladen, seit dem wieder alles ok. Danke für den schnellen patch, das presenced Modul ist wirklich super.
Release  : 5.5
RASPI
CUL_HM/EM  FS20 IT AVR MAX WEBIO
dlehmann69
das kann ich bestätigen, es funktioniert nach einem Update von heute wieder. Auch von meiner Seite vielen Dank für den schnellen Patch.
configDB; DbLog
rz259
ich habe gerade Update gestartet und bei mir kommen leider die oben bereits erwähnten Fehlermeldung bzgl. der fehlenden root-Anmeldung wenn ich versuche PRESENCE einzusetzen. FHEM läuft bei mir unter der Fritzbox 7390
Was muss ich einstellen, damit PRESENCE funktioniert?
Danke,
Rudi
Markus Bloch
Hallo Rudi,
bitte lies dir den Wiki-Artikel http://www.fhemwiki.de/wiki/FritzBox:_fhem_unter_root_starten durch.
Dort findest du eine Anleitung.
Markus
rz259
Hallo Markus,
vielen Dank für den Hint, hat prima geklappt.
Rudi
Kaesebombe
Vielen Dank!
Durch diese tolle (und einfache) Beschreibung wurde mir schnell geholfen!
