HMCCU HM-Dimmer mit set Lampe up / down hoch unt runter dimmen
Begonnen von Depechem, 07 Dezember 2018, 19:28:08
Depechem
Hi, ich habe einen HM Dimmer und den HM-PB-6-WM55 über den 6fach-Schalter möchte ich den Dimmer hoch und runter Dimmen.
Also bei 1.PRESS_LONG soll der Dimmer so lang ich drücke nach oben und unten Dimmen. Also wie am eigentlichen Dimmschalter auch.
Ich stelle meine HM Geräte von FHEM-VCCU gerade alle auf die CCU3 mit HMCCU um.
Bei VCCU konnte ich mit dem Befehl
set Lampe up
set Lampe down
wie gewünscht hoch und runter Dimmen.
Mit der HMCCU habe ich noch nix gefunden. Gibts da was?
Gruß Thomas
RaspberryPi2 / FHEM / 3 Wand-Tablets mit Tablet UI / HM USB / verschiedene HM-Aktoren / JeeLink USB für WS1600 und mehrere LaCrosse Sensoren / HEOS ...
zap
Der Dimmer kennt ein Level, das den Dimwert angibt, zwischen 0 und 1 bzw 0 und 100. dann gibt es noch die ramptime, die festlegt, wie schnell dieses level erreicht wird.
Was macht denn ein set up oder down?
Depechem
Hallo zap,
bei "Level" und "pct" muss ich ja immer einen gewünschten Wert mitgeben also z.B.: set Lampe pct 20
bei set Lampe up ändert sich der der Wert immer einen bestimmten Wert nach ob. Also z.B.:
1x Taster kurz tippen > notify mit set Lampe up > Lampe geht auf 10%
wieder
1x Taster kurz tippen > notify mit set Lampe up > Lampe geht auf 20%
usw....
wenn ich beim Dimmer "HM-LC-Dim1TPBU-FM" direkt die Wippen nach oben anklicke bringt mir der EventMonitor im FHEM auch ein set Lampe up
Oder hast du eine andere Idee wie man aus FHEM heraus über einen Taster einen Dimmer ansteuern kann?
zap
Könnte ich bei Gelegenheit mal einbauen.
Bis dahin vielleicht so für set up
fhem("set xy pct ".(min(ReadingsVal('xy', 'pct', 0)+10,100))
für set down
fhem("set xy pct ".(max(ReadingsVal('xy', 'pct', 100)-10,0))
Depechem
nolbeltsan
Ja, das wäre super, denn nach dem Umstieg von CUL_HM auf HMCCU vermisse ich bei mehreren Aktoren die alte CUL_HM-Syntax
"set Markise down 12"      um sie 12% weiter runter zu fahren oder
"set Dimmer up 15"           um ihn 15% heller zu schalten
Danke!!!
