Brenner anschalten mit FHT
Begonnen von Sonic, 24 März 2013, 13:58:30
Sonic
Hallo Ihr beiden.
Ich danke vielmals. Um meine Lernbereitschaft zu zeigen, ich habe es wie folgt umgesetzt.
define TagNacht dummy
define set_TagNacht_nacht at *22:00:00 set TagNacht Nacht
define set_TagNacht_tag at *04:00:00 set TagNacht Tag
attr TagNacht room Heizung
attr TagNacht setList state:Nacht,Tag
attr TagNacht webCmd state
define BrennerSteuerung23 notify thermostat:measured-temp.* {if (ReadingsVal("thermostat","measured-temp",20) < 23 && Value("Heizung_Brenner") eq "off" && Value("TagNacht") eq "Tag" ) { fhem ("set Heizung_Brenner on") } }
define BrennerSteuerung25 notify thermostat:measured-temp.* {if (ReadingsVal("thermostat","measured-temp",20) > 25 && Value("Heizung_Brenner") eq "on" ) { fhem ("set Heizung_Brenner off") } }
TEST kommt heute Abend, sieht aber schon jetzt sehr gut aus.
Schönen Abend
und nochmal danke
KLAUS
broadway
Für die Lesbarkeit, zum besseren Verständnis und zur einfacheren Fehlersuche kann man es auch so anlegen:
  my $Bedingung1 = ReadingsVal("thermostat","measured-temp",20) < 23;
  my $Bedingung2 = Value("Heizung_Brenner") eq "off";
  my $Bedingung3 = Value("TagNacht") eq "Tag";
  if ( $Bedingung1 && $Bedingung2 && $Bedingung3 ) { fhem ("set Heizung_Brenner on") }}
Bei der Fehlersuche baut man dann z.B. noch diesen Befehl ein:
fhem ("set irgendeinDummy $Bedingung1")
und kann so die Einzelergebnisse sehen.
Linksys NSLU2 debian + CUL | FHT80B, FS20, Elro
Sonic
Hallo Broadway,
vielen Dank nochmal.
Das ist eine sehr gute Hilfe.
Ich werde das gleich mal testen.
Bin begeistert  :)
KLAUS
Sonic
Hallo Broadway,
folgende Frage.
Bei speichern deiner Verbesserbung bekomme ich folgende Fehlermeldung
Unknown command my, try help Unknown command my, try help Unknown command my, try help Unknown command if, try help
Was ist falsch ?
danke
KLAUS
Puschel74
mal so ins blaue geraten fehlt dir evtl. eine {
Poste mal deinen Code, dann gehts leichter ;-)
Sonic
Hallo Puschel74
hier der Code von Broadway:
Fehlermeldung dazu: Unknown command my, try help Unknown command my, try help Unknown command my, try help Unknown command if, try help
broadway
Wo fügst du den code ein?
In der fhem.cfg müssen Zeilenumbrüche mit \ gekennzeichnet werden.
define BrennerSteuerung23 notify thermostat:measured-temp.* {\
  my $Bedingung1 = ReadingsVal("thermostat","measured-temp",20) < 23;;\
  my $Bedingung2 = Value("Heizung_Brenner") eq "off";;\
  my $Bedingung3 = Value("TagNacht") eq "Tag";;\
Sonic
o,k, Super. Habs verstanden und eingebaut.
Scheint zu funktionieren.
Ich teste das heute noch
Freu mich....
gruss und schöne Ostern
KLaus
