problem mit Fritz Comet Dect und DBLog?
Begonnen von supergrobi, 25 März 2021, 10:34:04
supergrobi
Ich habe ein Problem beim speichern der Daten in DBLog. Ich bekomme kein desired-temp reading bei aktuell 4 Fritz Comet-DECT Thermostaten:
alle Readings werden korrekt übertragen und in der DB gespeichert, bis auf desired-temp, also die Solltemperatur.  Im event-monitor sehe ich jeweils 2 Einträge
2021-03-25 09:27:23 FBDECT FBDECT_fbahahttp_eltern_10971_0489920 desired-temp: 21.5 C
was aber scheinbar nur den state Eintrag aktualisiert:
"2021-03-25 09:32:23" "FBDECT_fbahahttp_eltern_10971_0489920" "FBDECT" "state: desired-temp: 21.5 C" "state" "desired-temp" "21.5 C"
die Devices wurden per Autocreate erzeugt, hier mal ein List eines Devices:
   CFGFN
   DEF        fbahahttp_eltern:10971_0489920 actuator,tempSensor
   FUUID      605c276e-f33f-2f94-058c-226f2661b418aeac
   IODev      fbahahttp_eltern
   LASTInputDev fbahahttp_eltern
   MSGCNT     30
   NAME       FBDECT_fbahahttp_eltern_10971_0489920
   NR         1626026
   STATE      desired-temp: 21.5 C
   TYPE       FBDECT
   fbahahttp_eltern_MSGCNT 30
   fbahahttp_eltern_TIME 2021-03-25 09:32:23
   id         10971_0489920
   props      actuator,tempSensor
   webCmd     desired-temp
   .attraggr:
   .attrminint:
     power:120
   Helper:
     DBLOG:
       AIN:
         DbLog:
           TIME       1616661143.49701
           VALUE      10971 0489920
       FBNAME:
         DbLog:
           VALUE      Küche rechts
       FBPROP:
         DbLog:
           VALUE      actuator,tempSensor
       FBTYPE:
         DbLog:
           VALUE      Comet DECT
       ID:
         DbLog:
           VALUE      19
       battery:
         DbLog:
           VALUE      30 %
       batteryPercent:
         DbLog:
           VALUE      30
       batteryState:
         DbLog:
           VALUE      ok
       batterylow:
         DbLog:
           VALUE      0
       boostactive:
         DbLog:
           VALUE      no
       boostactiveendtime:
         DbLog:
           VALUE      N/A
       day-temp:
         DbLog:
           VALUE      21.0
       devicelock:
         DbLog:
           VALUE      no
       errorcode:
         DbLog:
           VALUE      noError (0)
       fwversion:
         DbLog:
           VALUE      03.68
       holidayactive:
         DbLog:
           VALUE      no
       locked:
         DbLog:
           VALUE      no
       nextPeriodStart:
         DbLog:
           VALUE      2021-03-25 20:00:00
       nextPeriodTemp:
         DbLog:
           VALUE      16.0
       night-temp:
         DbLog:
           VALUE      16.0
       present:
         DbLog:
           VALUE      yes
       state:
         DbLog:
           VALUE      desired-temp
       summeractive:
         DbLog:
           VALUE      no
       tempadjust:
         DbLog:
           VALUE      0.0
       temperature:
         DbLog:
           VALUE      22.0
       windowopenactiv:
         DbLog:
           VALUE      no
       windowopenactiveendtime:
         DbLog:
           VALUE      N/A
     2021-03-25 09:32:23   AIN             10971 0489920
     2021-03-25 09:32:23   FBNAME          Küche rechts
     2021-03-25 09:32:23   FBPROP          actuator,tempSensor
     2021-03-25 09:32:23   FBTYPE          Comet DECT
     2021-03-25 09:32:23   ID              19
     2021-03-25 09:32:23   battery         30 %
     2021-03-25 09:32:23   batteryPercent  30
     2021-03-25 09:32:23   batteryState    ok
     2021-03-25 09:32:23   batterylow      0
     2021-03-25 09:32:23   boostactive     no
     2021-03-25 09:32:23   boostactiveendtime N/A
     2021-03-25 09:32:23   day-temp        21.0 C
     2021-03-25 09:32:23   desired-temp    21.5 C
     2021-03-25 09:32:23   devicelock      no
     2021-03-25 09:32:23   errorcode       noError (0)
     2021-03-25 09:32:23   fwversion       03.68
     2021-03-25 09:32:23   holidayactive   no
     2021-03-25 09:32:23   locked          no
     2021-03-25 09:32:23   nextPeriodStart 2021-03-25 20:00:00
     2021-03-25 09:32:23   nextPeriodTemp  16.0 C
     2021-03-25 09:32:23   night-temp      16.0 C
     2021-03-25 09:32:23   present         yes
     2021-03-25 09:32:23   state           desired-temp: 21.5 C
     2021-03-25 09:32:23   summeractive    no
     2021-03-25 09:32:23   tempadjust      0.0 C
     2021-03-25 09:32:23   temperature     22.0 C (measured)
     2021-03-25 09:32:23   windowopenactiv no
     2021-03-25 09:32:23   windowopenactiveendtime N/A
   event-min-interval power:120
   room       FBDECTInternals:
   CFGFN
   MSGCNT     30
   NR         1626026
   TYPE       FBDECT
   id         10971_0489920
   webCmd     desired-temp
   .attraggr:
   .attrminint:
     power:120
   Helper:
     DBLOG:
       AIN:
         DbLog:
           VALUE      10971 0489920
       FBNAME:
         DbLog:
           VALUE      Küche rechts
       FBPROP:
         DbLog:
       FBTYPE:
         DbLog:
           VALUE      Comet DECT
       ID:
         DbLog:
           VALUE      19
       battery:
         DbLog:
           VALUE      30 %
       batteryPercent:
         DbLog:
           VALUE      30
       batteryState:
         DbLog:
           VALUE      ok
       batterylow:
         DbLog:
           VALUE      0
       boostactive:
         DbLog:
           VALUE      no
       boostactiveendtime:
         DbLog:
           VALUE      N/A
       day-temp:
         DbLog:
           VALUE      21.0
       devicelock:
         DbLog:
           VALUE      no
       errorcode:
         DbLog:
           VALUE      noError (0)
       fwversion:
         DbLog:
           VALUE      03.68
       holidayactive:
         DbLog:
           VALUE      no
       locked:
         DbLog:
           VALUE      no
       nextPeriodStart:
         DbLog:
       nextPeriodTemp:
         DbLog:
           VALUE      16.0
       night-temp:
         DbLog:
           VALUE      16.0
       present:
         DbLog:
           VALUE      yes
       state:
         DbLog:
           VALUE      desired-temp
       summeractive:
         DbLog:
           VALUE      no
       tempadjust:
         DbLog:
           VALUE      0.0
       temperature:
         DbLog:
           VALUE      22.0
       windowopenactiv:
         DbLog:
           VALUE      no
         DbLog:
           VALUE      N/A
   room       FBDECT
erstelle ich mir ein attribut userreadings
userReadings desired-temp { (ReadingsNum("FBDECT_fbahahttp_eltern_10971_0489920","state",15)) }
wird das nun auch korrekt in die DB eingetragen
gibt es dafür eine Lösung?
Gruß Thomas
supergrobi
#1
nach dem setzen des userreadings attributes, treten nun Folgefehler auf.
die Aktualisierung der Werte desired-temp erfolgt einmalig richtig.
beim nächsten Mal wird der Wert vom Event einmal mit Unit und einmal ohne Unit eingetragen
"2021-03-25 11:37:23" "FBDECT_fbahahttp_eltern_10971_0489920" "FBDECT" "desired-temp: 21.5" "desired-temp" "21.5" ""
"2021-03-25 11:42:23" "FBDECT_fbahahttp_eltern_10971_0489920" "FBDECT" "desired-temp: 21.5 C" "desired-temp" "21.5" "C"
"2021-03-25 11:42:23" "FBDECT_fbahahttp_eltern_10971_0489920" "FBDECT" "desired-temp: 21.5" "desired-temp" "21.5" ""
"2021-03-25 11:47:23" "FBDECT_fbahahttp_eltern_10971_0489920" "FBDECT" "desired-temp: 21.5 C" "desired-temp" "21.5" "C"
"2021-03-25 11:47:23" "FBDECT_fbahahttp_eltern_10971_0489920" "FBDECT" "desired-temp: 21.5" "desired-temp" "21.5" ""
"2021-03-25 11:52:23" "FBDECT_fbahahttp_eltern_10971_0489920" "FBDECT" "desired-temp: 21.5 C" "desired-temp" "21.5" "C"
"2021-03-25 11:52:23" "FBDECT_fbahahttp_eltern_10971_0489920" "FBDECT" "desired-temp: 21.5" "desired-temp" "21.5" ""
Ich vermute, einmal das Event direkt und einmal das Userreading
deaktiviere ich jetzt wieder das Userreading, so wird nur noch einmal das Event mit Unit eingetragen, anschließend erfolgt bei neuen Events keine Aktualisierung mehr .
ein Event-on-Change-Reading hilft hier nicht mehr, da es immer einen Wert mit Einheit und einen ohne Einheit gibt... :(
hat jemand eine Idee, was man hier machen könnte?
Edit:
Wenn ich ein anderes Userreading (desired-temp-num) mache, funktioniert es mit diesem Reading. Das "normale" desired-temp wird dann nicht mehr geschrieben.
DS_Starter
Das state Reading ist nicht gut gemacht:
Es suggeriert dass es eigentlich das Reading desired-temp ist.
Im DbLog könntest du mit dem Attr addStateEvent spielen. Besser wäre es m.M. nach der Modulautor würde das state Reading umbauen, z.B. in:
2021-03-25 09:32:23   state           desired-temp - 21.5 C
Grüße,
Heiko
