Unverständlicher Log-Eintrag
Begonnen von Maddin81, 25 Mai 2021, 10:01:58
Maddin81
Hallo liebe Fhembegeisterte,
Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich folgenden Logeintrag lokalisieren kann?
2021.05.25 09:50:17 2: Bad name after unknown' at (eval 778340
Nach meinem Verständnis handelt es sich um ein DoIf dass diesen Eintrag generiert. Aber da das DoIf unknown ist  habe ich keine Idee, wie ich rauskriegen kann, um welches DoIf es sich handelt. Hat jemand eine Idee oder einen Tipp? Vielen Dank schonmal.
Amenophis86
schalte mal stacktrace ein. Und bitte Code in Codetags setzen ;)
Maddin81
Das habe ich gemacht. Jetzt werden mehr Daten als vorher geloggt. Einen Hinweis auf den Fehler finde ich jedoch nicht, weiß aber ehrlich gesagt auch nicht wonach ich suchen muss.
Amenophis86
Jetzt wird alles möglich intensiver geloggt. Jetzt suchst du deinen alten Fehler in den Daten. Wenn du den hast schauste mal was davor alles noch so steht. Das Problem ist, dass der Fehler auftreten muss um zu schauen was genau passiert. Bis dahin wird halt viel geschrieben.
