Interner Editor
Begonnen von Wolfgang Hochweller, 10 April 2021, 11:22:50
Wolfgang Hochweller
Bekomme ich den auf einem Mobiltelefon zum Laufen ?
siehe Screenshot
Eher nicht.
Es sei denn, jemand findet sich, der sich aktiv um "codemirror" kümmert. (Kannst ja mal schauen, wann Rudi das letzte mal ein update dazu ins svn geschubst hat, dann findest du ggf. darüber die entsprechende letzte Diskussion dazu)
Also nicht codemirror einstellen sondern Standardeditor lassen. Notfalls zweites Web für Telefon einrichten.
Auf meinem iphone funktioniert codemirror in FHEM problemlos.
Helmi55
Kann ich auf iPhone 12 MaxPro mit 14.4.2 bestätigen
Schönen Sonntag
Helmut
System1 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB (Bullseye) mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung
https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/
Wolfgang Hochweller
#5
Ich leider nicht, sieht genauso aus wie bei Android.
Die neueste Version funktioniert, zumindest in 'Landscape', aber wirklich bedienbar ist es nicht.
Das lasse ich dann lieber sein.
Jamo
Hallo Wolfgang,
bei mir auf dem iPhone 12 MaxPro siehts genauso aus wie bei Dir auf dem ersten Bild.
Erst nachdem ich das folgende attribut mit codemirror aus dem attr WEBPhone JavaScripts entfernt habe, kann ich vernünftig auf dem iPhone editieren attr WEBPhone JavaScripts www/codemirror/fhem_codemirror.js
Nach dem entfernen hat man ein grosses weisses Fenster, da kann man gut editieren.
Bullseye auf iNUC, Homematic + HMIP(UART/HMUSB), Debmatic, HUEBridge, Zigbee/Conbee III, FB7690, Alexa (fhem-lazy), Livetracking, LaCrosse JeeLink, LoRaWan / TTN / Chirpstack, Sonos, ESPresence
