Homematic HM-PB-2-WM55 Taster reset funktioniert nicht
Begonnen von jailbreaker07, 02 Mai 2021, 17:41:25
jailbreaker07
Hallo, ich möchte den Homematic HM-PB-2-WM55 Taster verkaufen, jedoch gelingt es mir nicht den über Fhem zu resetten. Der Key bleibt gespeichert, wenn ich den Taster betätige funktioniert er über Fhem noch ganz normal...
Mit den gespeicherten Key kann ich den schlecht verkaufen...
Vielen Dank
frank
Zitatwenn ich den Taster betätige funktioniert er über Fhem noch ganz normal...
das ist kein beweis dafür.
funktioniert der werkreset nach bedienungsanleitung?
wenn ja, gibt es auch keinen key mehr.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
jailbreaker07
Der werksreset funktioniert.... Ich habe jedoch mal gelesen das dies nicht ausreicht und der Key nicht zurückgesetzt wird. 🤔
frank
normalerweise ist es umgekehrt.
kannst du doch testen:
pairen und key setzen. dann werkreset probieren.
