[gelöst] SIGNALduino empfängt nichts mehr
Begonnen von moontear, 03 Mai 2021, 16:24:31
moontear
Ich kann mit dem SIGNALduino senden, aber irgendwie empfängt er nichts mehr - selbst mit verbose 5 kommt nichts. Ich nehme an irgendwelche Permission Issues?
/dev/ttyUSB0 hat Permissions 666 und group dialout in welcher auch der fhem user ist. Da ich damit senden kann ist das wohl nicht das Problem? Woran kann es noch liegen dass ich nichts empfange?
   CFGFN      ./FHEM/cfg_01_Devices.cfg
   Clients    :IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_BELL:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt: :FS10:CUL_FHTTK:Siro:FHT:FS20:CUL_EM:Fernotron:SD_Keeloq:SD_GT:SIGNALduino_un:
   DEF        /dev/sduino@57600
   DMSG       nothing
   DevState   initialized
   DeviceName /dev/sduino@57600
   FD         57
   FUUID      5c5906ab-f33f-ccb3-2732-8f32d3817e41f72e
   IDsNoDispatch 2,72.1,82
   ITClock    250
   LASTDMSG   nothing
   LASTDMSGID nothing
   NAME       sduino
   NR         247
   NR_CMD_LAST_H 7
   PARTIAL
   STATE      opened
   TIME       1620039046
   TYPE       SIGNALduino
   cc1101_available 1
   sendworking 0
   unknownmessages
   version    V 3.4.0 SIGNALduino cc1101 (chip CC1101) - compiled at Jul 16 2020 20:52:15
   versionProtocols 1.21
   versionmodul v3.4.4
   MatchList:
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}[AFaf][A-Fa-f0-9]{2,3}
     11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
     15:SOMFY   ^Ys[0-9A-F]+
     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
     17:SD_UT   ^P(?:14|20|26|29|30|34|46|68|69|76|81|83|86|90|91|91.1|92|93|95|97|99|104)#.*
     18:FLAMINGO ^P13\.?1?#[A-Fa-f0-9]+
     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
     1:IT       ^i......
     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
     22:Siro    ^P72#[A-Fa-f0-9]+
     23:FHT     ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     24:FS20    ^81..(04|0c)..0101a001
     25:CUL_EM  ^E0.................
     26:Fernotron ^P82#.*
     27:SD_BELL ^P(?:15|32|41|42|57|79|96|98)#.*
     28:SD_Keeloq ^P(?:87|88)#.*
     29:SD_GT   ^P49#[A-Fa-f0-9]+
     2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
     3:SD_RSL   ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
     4:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     5:CUL_TX   ^TX..........
     6:SD_AS    ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
     7:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]+
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
   QUEUE:
     P
     2021-05-03 16:09:14   cc1101_config   Freq: 433.920 MHz, Bandwidth: 325 KHz, rAmpl: 42 dB, sens: 4 dB, DataRate: 5603.79 Baud
     2021-05-03 16:09:14   cc1101_config_ext Modulation: ASK/OOK, Syncmod: No preamble/sync
     2021-05-03 16:09:15   cc1101_patable  C3E = 00 84 00 00 00 00 00 00 => 5_dBm
     2021-05-03 16:19:14   ping            OK
     2021-05-03 16:09:13   state           opened
     2020-05-12 05:15:34   version         V 3.3.1-RC-nightly SIGNALduino cc1101 (chip CC1101) - compiled at Feb  3 2019 21:35:11
   XMIT_TIME:
     1620051231
     1620051237
     1620051240
     1620051243
     1620051278
     1620051522
     1620051524
Ich habe schon generische whitelist_IDs probiert (alles gewhitelisted), Antenne am SIGNALduino abgeschraubt und wieder angeschraubt als auch den USB Verbindung überprüft. Ebenfalls zurückgesetzt mit set raw e und neueste stable Firmware (3.4.0) geflasht (vorher hatte ich 3.3.1 nightly). Es kommt nichts an.
EDIT: Lösung: Hardwaredefekt.
Ralf9
Hast Du den SIGNALduino selbst gebaut oder gekauft? Bitte poste mal ein Foto davon.
Gruß Ralf
moontear
Selbst gebaut. Läuft auch seit X-Jahren. Deine Frage lässt vermuten dass du an ein Hardwarefehler denkst und das kann natürlich sein, müsste ich mal das Ding sezieren.
Ohne jetzt den Schaltplan zu durchforsten - könnte es sein dass sich theoretisch ein RX (Receive) Kabel gelöst hat, aber das TX noch fest ist? Das würde dann ja genau zu meinem Fehlerbild passen.
Ralf9
Wenn ich mir die Lötstellen anschaue, ist eine schlechte Lötstelle als Ursache recht wahrscheinlich.
RX (Receive) ist die Verbindung vom cc1101 GDO2 zum D2 vom Nano
moontear
♥ perfekte Antwort. Ich war so stolz auf meine Mini-Löt-Skills 😉
Ich habe ein wenig an D2 rumgewackelt und funktioniert wieder. Das ist natürlich keine dauerhafte Lösung.
