Sonos als Ersatz für Klingel und als Ansage für diverse Stati
Begonnen von selfarian, 31 Mai 2021, 10:34:17
MadMax-FHEM
Mal in den Eventmonitor schauen während einer Ansage, vielleicht ist was zu erkennen...
Wenn nicht, dann eben mit sleeps (aber "die richtigen Sleeps" ;)  ), musst du halt dann (pro Ansage) "rausmessen...
Mein verlinkter Ansatz (GoogleCast) ist halt quasi "generisch" bzgl. Ansagenlänge...
...ist ja kein MUSS, nur ein (schönes) Kann ;)
Wenn du nur eine und immer dieselbe Ansage hast, dann ist das ja eigentlich (fast) unnötig...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
selfarian
Ja, hab gerade mal analysiert... wird nicht einfach ;) muss wohl irgendwie über die Länge laufen... mal sehen. Für die Klingel brauche ich es ja nicht :)
RasPi mit HMLAN, 5x HM-SEC-SC, HM LED16 als Alarmanlagendisplay, HM-TC-IT-WM-W-EU, 4x HM-CC-RT-DN, 1x HM PBU, 1x HM PBI-4
MadMax-FHEM
Du könntest ja "Wörter zählen", also die zu sprechende Nachricht mit split bei "Space" trennen und dann die Anzahl der "gesplitteten" Teile (=Wörter) "zählen" und für jedes Wort einfach "ein paar Sekunden" angeben... ;)
Nicht schön aber flexibel...
...also falls sich nichts besseres findet.
Gruß, Joachim
selfarian
Ja, so ungefähr habe ich auch gerade gedacht ;) Irgendwie die Länge "messen". Auf ein paar Sekunden hin oder her kommt es ja nicht an :)
Wozu musst Du wissen wann es vorbei ist?
Eventmonitor beobachten und die Events rauspicken?
MadMax-FHEM
Damit er die ursprüngliche "Musik" wieder laufen lassen kann (und die Lautstärke zurückstellen kann)...
...das macht das verwendete Modul wohl nicht selbsttätig nach einer Ansage?
Ja, Eventmonitor hatte ich auch schon zu geraten... 8)
Aber: isch abe gar keine Sonos ;)
Gruß, Joachim
Ralli
Doch  ;)
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.85.7.20251129) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.59), FBDECT, Siri und Alexa
Doch, mit playUriTemp macht er genau das...
MadMax-FHEM
Ah, ok.
Dann war der ganze Thread-Mittelteil "für die Katz" ;)
Und da ich immer noch kein Sonos habe: habe ich auch immer noch keine Ahnung was das Modul kann... ;)
Aber Hauptsache geholft... :)
Gruß, Joachim
Jamo
Man kann herausfinden ob die Sprachdurchsage zuende ist, mit einer sequence, die auf folgende 2 events , also auf den Anfang und das ende der Sprachdurchsage triggered:
defmod Sonos_sprach_sequence2 sequence Sonos_Flur:currentAlbum:.Sprachdurchsagen 180 Sonos_Flur:currentAlbum:.
Bullseye auf iNUC, Homematic + HMIP(UART/HMUSB), Debmatic, HUEBridge, Zigbee/Conbee III, FB7690, Alexa (fhem-lazy), Livetracking, LaCrosse JeeLink, LoRaWan / TTN / Chirpstack, Sonos, ESPresence
Jamo
Alternativ über ein sleep solange warten, bis die Sprachansage vorbei ist, wobei die länge des sleep folgend berechnet werdeln kann:
my $laenge = int(length($text)/10)+3;
