HM-SEC-SCO; ständige Statusmeldung
Begonnen von Apollon, 22 Mai 2021, 08:28:29
Apollon
ich habe 2 HM-SEC-SCO. Der eine liefert den Status, wenn das Fenster geöffnet oder geschlossen wird. Der 2. Sensor liefert im Abstand von wenigen Sekunden den Status, unabhängig davon ob das Fenster geöffnet oder geschlossen wird.
Die Einstellungen der beiden Sensoren sind identisch. Den Sensor habe ich beobachtet. Die LED am Sensor leuchtet nur auf, wenn ich tatsächlich das Fenster öffne bzw. schließe.  Ich finde das Problem nicht und könnte Hilfe gebrauchen.
   CFGFN      ./FHEM/BM_HomeMatic.cfg
   DEF        717615
   FUUID      5fb7ba45-f33f-144b-d82c-9c358800db783518
   IODev      hmusb
   LASTInputDev hmusb
   MSGCNT     158
   NAME       HM_Fenster_WK
   NOTIFYDEV  global
   NR         964
   NTFY_ORDER 50-HM_Fenster_WK
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   hmusb_MSGCNT 158
   hmusb_RAWMSG E717615,0000,2331D4BB,FF,FFB7,7CA61071761542424206010000
   hmusb_RSSI -73
   hmusb_TIME 2021-05-22 07:57:40
   lastMsg    No:7C - t:10 s:717615 d:424242 06010000
   protLastRcv 2021-05-22 07:57:40
   protRcv    158 last_at:2021-05-22 07:57:40
   protSnd    158 last_at:2021-05-22 07:57:40
   protState  CMDs_done
   rssi_at_hmusb cnt:158 min:-78 max:-70 avg:-73.37 lst:-73
     2021-05-16 10:12:59   Activity        alive
     2021-03-26 05:13:01   CommandAccepted no
     2021-03-25 08:23:48   D-firmware      1.0
     2021-03-25 08:23:48   D-serialNr      REQ0253190
     2021-05-16 10:02:58   IODev           hmusb
     2021-03-26 06:14:36   PairedTo        0x424242
     2021-03-26 06:14:36   RegL_00.        00:00 02:01 09:01 0A:42 0B:42 0C:42 10:01 14:06
     2021-03-26 06:14:37   RegL_01.        00:00 08:01 20:9C 21:00 30:06
     2021-03-25 08:23:50   aesCommToDev    ok
     2021-03-25 08:23:50   aesKeyNbr       00
     2021-05-22 07:57:40   alive           yes
     2021-05-22 07:57:40   battery         ok
     2021-03-26 06:15:07   cfgState        ok
     2021-05-22 07:57:40   commState       CMDs_done
     2021-05-22 07:57:40   contact         closed (to VCCU)
     2021-03-25 07:09:21   powerOn         2021-03-25 07:09:21
     2021-05-22 07:57:40   recentStateType info
     2021-05-22 07:57:40   sabotageError   off
     2021-05-22 07:57:40   state           closed
     2021-03-25 08:23:12   trigDst_broadcast noConfig
     2021-05-20 17:14:45   trigger_cnt     46
   helper:
     HM_CMDNR   124
     mId        00C7
     peerFriend peerAct,peerVirt
     peerIDsState complete
     peerOpt    4:threeStateSensor
     regLst     0,1,4p
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     cmds:
       TmplKey    :no:1621152179.36254
       TmplTs     1621152179.36254
       cmdKey     1:1:0::HM_Fenster_WK:00C7:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerChan   -btnNumber- -actChn- [({single})] [({set}|unset)] [actor|remote|both]
         peerSmart  -peerOpt-
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2-...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         trgEventL  -peer- -condition-
         trgEventS  -peer- -condition-
         trgPressL  [(-peer-|{all})]
         trgPressS  [(-peer-|{all})]
         unpair     noArg
       lst:
         condition  closed,open,tilted
         peer
         peerOpt    HM_Bad_WindowRec,HM_Bad_remote,HM_SZ_WindowRec,HM_SZ_remote,HM_Schaltaktor_FB_1,HM_Schaltaktor_FB_2,HM_Schaltaktor_FB_3,HM_Schaltaktor_FB_4,HM_Schaltaktor_GA,HM_Schaltaktor_Garten_1,HM_Schaltaktor_Garten_Beet,HM_Schaltaktor_Garten_Hang,HM_Schaltaktor_Garten_Rasen,HM_Schaltaktor_Garten_Vorgarten,HM_Schaltaktor_Vorgarten_3,HM_Schaltaktor_Vorgarten_4,HM_Schaltaktor_Vorgarten_Wasser,HM_WK_WindowRec,HM_WK_remote,Rollo_EE,Rollo_TRL,Rollo_TRR,Thermostat_KU_WindowRec,Thermostat_KU_remote,Thermostat_WZ_WindowRec,Thermostat_WZ_remote
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +717615,00,00,00
       nextSend   1621663060.70597
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         717615
         00
         00
         00
       prefIO:
         hmusb
     mRssi:
       mNo        7C
       io:
         hmusb:
           -71
           -71
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         hmusb
       flg        A
       ts         1621663060.64748
       ack:
         HASH(0x3b12a30)
         7C800242424271761500
     rssi:
       at_hmusb:
         avg        -73.373417721519
         cnt        158
         lst        -73
         max        -70
         min        -78
     tmpl:
   IODev      hmusb
   IOgrp      VCCU:hmusb
   actCycle   002:50
   actStatus  alive
   alias      Waschküche<br>Fenster
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon open:fts_window_2w_tilt_r@red closed:fts_window_2w@blue
   event-on-change-reading state,battery
   expert     rawReg
   firmware   1.0
   icon       fts_window_1w@blue
   model      HM-SEC-SCO
   peerIDs    00000000
   room       Waschküche
   serialNr   REQ0253190
   subType    threeStateSensor
   verbose    0
Gruß Apollon
frank
fremdlicht reflexion?
leere batterie?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Apollon
Fremdlicht und leere Batterie kann ich ausschließen.
frank
Apollon
Ich bin nun schon eine halbe Ewigkeit daran, dass Problem zu finden. Gerade habe ich einmal die Batterie herausgenommen und wieder eingesetzt, den Sensor mit Tape abgeklebt (Fremdlichreflexion)  und nun kommen keine Dauermeldungen mehr. Auch nicht, nachdem ich das Tape wieder entfernt habe.
Die Batterie hatte ich in der Vergangenheit schon mehrfach herausgenommen, ohne irgendwelche Änderungen. Nun scheint der Fehler wie durch ein Wunder beseitigt worden zu sein. Das ist mir völlig schleierhaft.
frank
#5
mess mal die spannung der einzelnen batterien.
akkus oder batterien?
alle kontaktflächen mal reinigen?
vielleicht auch mal mit einer lampe auf den sensor leuchten.
Apollon
Ich glaube, ich lasse jetzt die Finger von dem Gerät, da nun keine überflüssigen Meldungen mehr kommen. Beim nächsten Batteriewechsel reinige ich die Kontaktflächen. Der Sensor ist aber neu gewesen.
Mit der Taschenlampe habe ich den Sensor nun auch nicht durcheinander gebracht.
Alles gut, vielen Dank für die Hilfe.
Apollon
