[gelöst] Frage zu "event-aggregator" in Verbindung mit zwei "userReadings"
Begonnen von Hermann20, 24 Mai 2021, 09:10:28
Hermann20
ich möchte gerne die Min- / Max-Werte eines Readings innerhalb eines Tages bestimmen.
Die Attribute habe ich wie folgt gesetzt:
event-aggregator Wifi_RSSI_Max::none:max:86400,Wifi_RSSI_Min::none:min:86400
event-on-change-reading Temperatur_.*,Wifi_RSSI
userReadings Wifi_RSSI_Max:Wifi_RSSI.* {ReadingsVal("$name","Wifi_RSSI","Fehler")},Wifi_RSSI_Min:Wifi_RSSI.* {ReadingsVal("$name","Wifi_RSSI","Fehler")}
Alle drei Readings (Wifi_RSSI, Wifi_RSSI_Max und Wifi_RSSI_Min) werden aktualisiert, stehen aber immer auf dem selben Wert. (RSSI ändert sich im Verlaufe des Tages.)
Da habe ich wohl etwas noch nicht ganz richtig verstanden.
Für einen Tipp wäre ich dankbar.
Vielen Dank im voraus,
Hermann
NUC12i3, Proxmox VE 9, Debian 13, FHEM (aktuell): 2 HMUART, ca. 50 HM Devices, ca. 10 Devices über MQTT, 4 DECT200 über FBAHAHTTP, Heizungssteuerung über RS232, HMCCU, Telegram
CCU3, OpenCCU (aktuell): ca. 20 HmIP Devices
Hermann20
Ich denke, ich hab's.
Man muss die beiden userReadings beim event-on-change-reading erwähnen, dann funktioniert es.
