Was bedeutet dieser Logeintrag/Fehlermeldung 4-Kanal-Schaltaktor
Begonnen von Thoffi1978, 24 Juli 2021, 12:50:28
Thoffi1978
ich habe HM-LC-SW4-PCB 4-Kanal-Schaltaktor  verbaut.
An einem Kanal habe ich eine Lichtschranke angebaut. Wenn man diese durchquert schaltet der Aktor nicht immer.
Es kommt dann folgender Eintrag im Logfile:
CUL_HM received config CCU:vccu device: 4_fach_Schalter_Keller. PairForSec: off PairSerial:
Der 4-Kanal-Schaltaktor  funktioniert soweit Ich habe nur probleme mit der Lichtschranke.
Anbei die List 4-Kanal-Schaltaktor:
   .triggerUsed 1
   DEF        6E1D6B
   FUUID      5e5631f6-f33f-7e98-d0f1-d7bedfe4bc9290e5
   IODev      hmusb
   LASTInputDev hmusb
   MSGCNT     180
   NAME       4_fach_Schalter_Keller
   NOTIFYDEV  global
   NR         386
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Schalter_Schiebetor
   channel_02 LED_Trockner
   channel_03 HM_6E1D6B_Sw_03
   channel_04 Schalter_STor_Pforte
   hmusb_MSGCNT 180
   hmusb_RAWMSG E6E1D6B,0000,1884FF01,FF,FFBC,EC84006E1D6B00000028002D5145513037393638323310040400
   hmusb_RSSI -68
   hmusb_TIME 2021-07-24 12:04:28
   lastMsg    No:EC - t:00 s:6E1D6B d:000000 28002D5145513037393638323310040400
   protLastRcv 2021-07-24 12:04:28
   protRcv    167 last_at:2021-07-24 12:04:28
   protSnd    154 last_at:2021-07-24 12:02:15
   protState  CMDs_done
   rssi_at_hmusb cnt:180 min:-80 max:-66 avg:-72.02 lst:-68
   rssi_hmusb cnt:18 min:-77 max:-67 avg:-71.16 lst:-77
   .attraggr:
   .attrminint:
     2021-07-24 12:04:28   .D-devInfo      040400
     2021-07-24 12:04:28   .D-stc          10
     2020-02-26 10:04:35   .R-confBtnTime  permanent
     2020-02-26 10:04:35   .R-intKeyVisib  invisib
     2020-02-26 10:04:35   .R-localResDis  off
     2021-07-20 09:07:49   .associatedWith 4_fach_Schalter_Keller,HM_6E1D6B_Sw_03,LED_Trockner,Schalter_STor_Pforte,Schalter_Schiebetor,4_fach_Schalter_Keller
     2021-07-24 12:04:28   .protLastRcv    20210724120428
     2020-02-26 10:04:31   CommandAccepted yes
     2021-07-24 12:04:28   D-firmware      2.8
     2021-07-24 12:04:28   D-serialNr      QEQ0796823
     2021-07-20 09:07:36   IODev           hmusb
     2021-07-23 23:36:30   PairedTo        0x424242
     2020-02-26 10:04:35   R-pairCentral   0x424242
     2021-07-23 23:36:30   RegL_00.         00:00 02:01 0A:42 0B:42 0C:42 15:FF 18:00
     2021-07-23 23:37:36   cfgState        ok
     2021-07-24 12:02:15   commState       CMDs_done
     2021-07-06 09:40:00   powerOn         2021-07-06 09:40:00
     2021-07-24 12:02:15   state           CMDs_done
   helper:
     HM_CMDNR   275
     cSnd       014242426E1D6B0403,114242426E1D6B0201C800000140
     cfgStateUpdt 0
     mId        0003
     peerFriend -
     peerOpt    -:switch
     regLst     0
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 1
     cmds:
       TmplKey    :no:1626764869.15341
       TmplTs     1626764869.15341
       cmdKey     0:1:0::4_fach_Schalter_Keller:0003:00:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         getVersion noArg
         pair       noArg
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         tplDel     -tplDel-
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +6E1D6B,00,00,00
       nextSend   1627121068.19918
       rxt        0
       vccu       vccu
       p:
         6E1D6B
         00
         00
         00
       prefIO:
         hmusb
     mRssi:
       mNo        EC
       io:
         hmusb:
           -64
           -64
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_hmusb:
         avg        -72.0222222222222
         cnt        180
         lst        -68
         max        -66
         min        -80
       hmusb:
         avg        -71.1666666666667
         cnt        18
         lst        -77
         max        -67
         min        -77
     shadowReg:
     tmpl:
   .mId       002D
   IODev      hmusb
   IOgrp      vccu:hmusb
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     defReg,rawReg
   firmware   2.8
   model      HM-LC-SW4-PCB
   room       Keller
   serialNr   QEQ0796823
   subType    switch
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
List "Lichtschranke":
   .triggerUsed 1
   DEF        6E1D6B04
   FUUID      5e5631f6-f33f-7e98-c45f-ddcd8657a01872e7
   NAME       Schalter_STor_Pforte
   NOTIFYDEV  global
   NR         391
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     04
   device     4_fach_Schalter_Keller
   .attraggr:
   .attrminint:
     2020-02-26 10:04:41   .R-statusInfoMinDly 2 s
     2020-02-26 10:04:41   .R-statusInfoRandom 1 s
     2020-02-26 10:04:41   .R-transmitTryMax 6
     2021-07-23 23:36:36   .associatedWith 4_fach_Schalter_Keller,HM_6E1D6B_Sw_03,LED_Trockner,Schalter_STor_Pforte,Schalter_Schiebetor,4_fach_Schalter_Keller
     2021-07-23 23:36:36   .peerListRDate  2021-07-23 23:36:36
     2021-07-23 23:19:55   CommandAccepted yes
     2020-02-26 10:04:41   R-powerUpAction off
     2020-02-26 10:04:41   R-sign          off
     2021-07-23 23:36:35   RegL_01.         00:00 08:00 30:06 56:00 57:24
     2021-07-24 12:02:15   deviceMsg       off (to vccu)
     2021-07-24 12:02:15   level           0
     2021-07-24 12:02:15   pct             0
     2021-07-24 12:02:15   recentStateType info
     2021-07-24 12:02:15   state           off
     2021-07-24 12:02:15   timedOn         off
     2021-07-23 23:19:55   trigLast        fhem:02
   helper:
     dlvlCmd    ++A0114242426E1D6B0204000000
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerIDsRaw ,00000000
     peerIDsState complete
     peerOpt    3:switch
     regLst     1,3p
     cmds:
       TmplKey    :no:1626764870.91307
       TmplTs     1626764870.91307
       cmdKey     1:0:0::4_fach_Schalter_Keller:0003:04:
       cmdLst:
         getConfig  noArg
         inhibit    [(on|{off})]
         off        noArg
         on         noArg
         on-for-timer -ontime-
         on-till    -time-
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerIODev  [IO] -btn- [({set}|unset)] 'not for future use'
         press      [(long|{short})] [(-peer-|{self04})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
         sign       [(on|{off})]
         statusRequest noArg
         toggle     noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
       lst:
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
     regCollect:
     role:
       chn        1
     shadowReg:
     tmpl:
   model      HM-LC-SW4-PCB
   peerIDs    00000000
   room       Carport
   webCmd     toggle:on:off
VIelen Dank,
Hoffi
LuckyDay
du redest von einem Aktor und hast die Lichtschranke bestimmt an die interne Taste angeschlossen?
wahrscheinlich drückt deine Lichtschranke länger als 4 Sekunden die Taste -> und der Aktor will pairen  ;D
Thoffi1978
Alles klar.
Ja, das habe ich. Deshalb geht das Licht dann auch nicht an.
Da muss ich mir dann noch einmal etwas einfallen lassen.
Danke für die Info ;-)
Hoffi
