Somfy bewegt sich nur ein kleines Stück
Begonnen von tutmann, 30 Mai 2021, 22:37:09
tutmann
ich habe Jalousien mit Somfy RTS Steuerung.
Heute habe ich endlich mein Raspberry Pi Zero-W mit CC1101-USB-Lite 433MHz und FHEM eingerichtet.
FHEM konnte ich erfolgreich anlernen - Jalousie hat das durch kurzes rauf/runter bestätigt.
Wenn ich jetzt aber die Jalousie bewegen will, etwas mit set rollo_1 pos 20 dann bewegt sie sich nur ein winziges Stück (weniger als 1 sec).
Mit dem Handtaster klappt das aber problemlos.
Anbei ein Log-Auszug von obigem Kommando:
2021.05.30 21:35:33 4: SOMFY_set: rollo_1 -> entering with mode :send: cmd :pos:  arg1 :20:  pos :0:
2021.05.30 21:35:33 4: SOMFY_set: handled command pos --> move :on:  newState :0:
2021.05.30 21:35:33 5: SOMFY_set: handled for drive/udpate:  updateState :20:  drivet :10.8: updatet :0:
2021.05.30 21:35:33 4: SOMFY_UpdateState: rollo_1 enter with  newState:0:   updatestate:20:   move:on:
2021.05.30 21:35:33 4: SOMFY_UpdateState: rollo_1 after conversions  newState:0:  rounded:0:  stateTrans:open:
2021.05.30 21:35:33 4: SOMFY_sendCommand: rollo_1 -> cmd :on:
2021.05.30 21:35:33 4: SOMFY_send rollo_1 on 20: sAC40002C470001
2021.05.30 21:35:33 5: SOMFY_send rollo_1 enc key : AC  rolling code : 002C
2021.05.30 21:35:33 5: cc1101 sending YsAC40002C470001
2021.05.30 21:35:33 5: SW: YsAC40002C470001
2021.05.30 21:35:33 4: SOMFY_set: rollo_1 -> stopping in 10.8 sec
2021.05.30 21:35:34 5: CUL/RAW: /YsAC4E002C010047
2021.05.30 21:35:34 4: CUL_Parse: cc1101 YsAC4E002C010047
2021.05.30 21:35:34 5: cc1101: dispatch YsAC4E002C010047
2021.05.30 21:35:34 4: SOMFY Parse: rollo_1 msg: YsAC4E002C010047  --> 40-on   --> io is CUL
2021.05.30 21:35:36 4: SOMFY_TimedUpdate
2021.05.30 21:35:36 5: SOMFY_TimedUpdate : pos so far : 0
2021.05.30 21:35:36 5: SOMFY_TimedUpdate : delta time : 3.01   new rounde pos (rounded): 5.57407407407407
2021.05.30 21:35:36 4: SOMFY_UpdateState: rollo_1 enter with  newState:5.57407407407407:   updatestate:20:   move:on:
2021.05.30 21:35:36 4: SOMFY_UpdateState: rollo_1 after conversions  newState:5.57407407407407:  rounded:10:  stateTrans:10:
2021.05.30 21:35:36 4: SOMFY_TimedUpdate: rollo_1 -> stopping in 7.79 sec
2021.05.30 21:35:36 5: SOMFY_TimedUpdate: rollo_1 -> next time to stop: 1622406939.87917
2021.05.30 21:35:36 5: SOMFY_TimedUpdate DONE
2021.05.30 21:35:39 4: SOMFY_TimedUpdate
2021.05.30 21:35:39 5: SOMFY_TimedUpdate : pos so far : 5.57407407407407
2021.05.30 21:35:39 5: SOMFY_TimedUpdate : delta time : 3.00   new rounde pos (rounded): 11.1296296296296
2021.05.30 21:35:39 4: SOMFY_UpdateState: rollo_1 enter with  newState:11.1296296296296:   updatestate:20:   move:on:
2021.05.30 21:35:39 4: SOMFY_UpdateState: rollo_1 after conversions  newState:11.1296296296296:  rounded:10:  stateTrans:10:
2021.05.30 21:35:39 4: SOMFY_TimedUpdate: rollo_1 -> stopping in 4.79 sec
2021.05.30 21:35:39 5: SOMFY_TimedUpdate: rollo_1 -> next time to stop: 1622406942.87604
2021.05.30 21:35:39 5: SOMFY_TimedUpdate DONE
2021.05.30 21:35:42 4: SOMFY_TimedUpdate
2021.05.30 21:35:42 5: SOMFY_TimedUpdate : pos so far : 11.1296296296296
2021.05.30 21:35:42 5: SOMFY_TimedUpdate : delta time : 3.00   new rounde pos (rounded): 16.6851851851852
2021.05.30 21:35:42 4: SOMFY_UpdateState: rollo_1 enter with  newState:16.6851851851852:   updatestate:20:   move:on:
2021.05.30 21:35:42 4: SOMFY_UpdateState: rollo_1 after conversions  newState:16.6851851851852:  rounded:20:  stateTrans:20:
2021.05.30 21:35:42 4: SOMFY_TimedUpdate: rollo_1 -> stopping in 1.79 sec
2021.05.30 21:35:42 5: SOMFY_TimedUpdate: rollo_1 -> next time to stop: 1622406944.66301
2021.05.30 21:35:42 5: SOMFY_TimedUpdate DONE
2021.05.30 21:35:44 4: SOMFY_TimedUpdate
2021.05.30 21:35:44 5: SOMFY_TimedUpdate : pos so far : 16.6851851851852
2021.05.30 21:35:44 5: SOMFY_TimedUpdate : delta time : 1.79   new rounde pos (rounded): 20
2021.05.30 21:35:44 4: SOMFY_sendCommand: rollo_1 -> cmd :stop:
2021.05.30 21:35:44 4: SOMFY_send rollo_1 stop: sAD11002D470001
2021.05.30 21:35:44 5: SOMFY_send rollo_1 enc key : AD  rolling code : 002D
2021.05.30 21:35:44 5: cc1101 sending YsAD11002D470001
2021.05.30 21:35:44 5: SW: YsAD11002D470001
2021.05.30 21:35:44 4: SOMFY_UpdateState: rollo_1 enter with  newState:20:   updatestate:<undef>:   move:stop:
2021.05.30 21:35:44 4: SOMFY_UpdateState: rollo_1 after conversions  newState:20:  rounded:20:  stateTrans:20:
2021.05.30 21:35:44 5: SOMFY_TimedUpdate DONE
2021.05.30 21:35:45 5: CUL/RAW: /YsAD1B002D010047
2021.05.30 21:35:45 4: CUL_Parse: cc1101 YsAD1B002D010047
2021.05.30 21:35:45 5: cc1101: dispatch YsAD1B002D010047
2021.05.30 21:35:45 4: SOMFY Parse: rollo_1 msg: YsAD1B002D010047  --> 11-stop   --> io is CUL
Für Tips bin ich sehr dankbar!
andies
normal hochfahren geht?
PS List vom device bitte.
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
andies
das ist gesetzt?
Zitatpos value
The position is variying between 0 completely open and 100 for covering the full window. The position must be between 0 and 100 and the appropriate attributes drive-down-time-to-100, drive-down-time-to-close, drive-up-time-to-100 and drive-up-time-to-open must be set. See also positionInverse attribute.
tutmann
Update. Nach einem Reboot funktioniert nun leider nichtmal mehr die minimale Bewegung :-(
Auch scheint ein neues pairing nicht zu klappen.
list CUL_0:
   CFGFN
   CMDS       ABbCeFGhiKkLlMmNRTtUuVWXxYZ
   CUL_0_MSGCNT 12
   CUL_0_TIME 2021-06-01 18:01:20
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS:FS20V: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        /dev/ttyACM0@9600 1034
   DeviceName /dev/ttyACM0@9600
   FD         4
   FHTID      1034
   FUUID      60b66435-f33f-ce4c-e722-325af6820b8d9f4a
   NAME       CUL_0
   NR         15
   PARTIAL
   RAWMSG     YsAC4C000C010047
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.67 CUL433
   initString X21
   MatchList:
     0:FS20V    ^81..(04|0c)..0101a001......00[89a-f]...
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04......a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2021-06-01 17:57:38   ccconf          freq:433.420MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2021-06-01 17:45:41   cmds             A B b C e F G h i K k L l M m N R T t U u V W X x Y Z
     2021-06-01 18:01:20   state           Initialized
   verbose    5
list rollo_1
   ADDRESS    470001
   CFGFN
   CUL_0_MSGCNT 12
   CUL_0_RAWMSG YsAC4C000C010047
   DEF        470001
   FUUID      60b665e4-f33f-ce4c-c737-c48273780169a904
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     12
   NAME       rollo_1
   NR         47
   STATE      100
   TYPE       SOMFY
   move       stop
   CODE:
     1          470001
     2021-06-01 17:52:52   IODev           CUL_0
     2021-06-01 18:01:16   enc_key         AC
     2021-06-01 18:01:55   exact           100
     2021-06-01 18:01:20   parsestate      on
     2021-06-01 18:01:55   position        100
     2021-06-01 18:01:20   received        40
     2021-06-01 18:01:16   rolling_code    000C
     2021-06-01 18:01:55   state           100
   drive-down-time-to-100 40
   drive-down-time-to-close 40
   drive-up-time-to-100 40
   drive-up-time-to-open 40
   model      somfyshutter
   verbose    5
andies
evtl sens:4dB mal erhöhen? Ich brauche zB 7 dB.
Ich vermute auch, dass somfy parallel (also mit anderem enc_key) definiert wurde, jedenfalls zeigt der rolling code in diese Richtung? Ansonsten habe ich momentan auch keine Idee.
