notify "muster" soll auf device reading gehen
Begonnen von stratege-0815, 03 Juni 2021, 13:27:44
stratege-0815
ich bin ja immer noch Anfänger und scheitere gerade beim anlegen eines notify.
Ich will meinen Pioneer AVR steuern (das Modul funktioniert) und brauche für eine Hilfskonstruktion ein notify.
Eigentlich dachte ich es könne mit:
VSX921:on set VSX921_Switch on
funktionieren. Aber im Grund muss ich vom "VSX921" ein bestimmtes Reading abfragen, nämlich "power". Wie geht das?
Ich habe es mit
VSX921.power:on set VSX921_Switch on
und
VSX921:power:on set VSX921_Switch on
probiert. Hatte aber beides keinen Effekt.
Kann mir hier jemand kurz helfen wie die Syntax ist?
Jan
DeeSPe
Der einfachste Weg ist immer über den Event-Monitor.
Einfach ganze Zeile des Events markieren und dann auf "Create/Modify Device" klicken.
Dan
Jamo
#2
Mach es so wie Dan gesagt hat, das funktioniert immer.
Ansonsten wird Dir ein Punkt helfen:
VSX921:power:.on
stratege-0815
Danke,
der Punkt hat schon geholfen.
J
