Dimmer springt immer auf null
Begonnen von jostmario, 08 Juni 2021, 10:19:54
jostmario
möchte mit dem Slider das reading pumpenleistung verstellen und an das MQTT gerät senden.
Wenn ich den Slider schiebe wird alles ausgeführt.
Wenn ich den Browser aktualisiere steht der slider bei null.
Wie bekomme ich es hin das der slider auch den wert der Pumpenleistung immer anzeigt.
mein list device:
   CID        Niv_Pool
   DEF        Niv_Pool
   DEVICETOPIC MQTT2_Niv_Pool
   FUUID      5fdfb994-f33f-2bfa-e551-d165e2b7d90a2af8
   IODev      MQTT2_FHEM_Server
   LASTInputDev MQTT2_FHEM_Server
   MQTT2_FHEM_Server_MSGCNT 16777
   MQTT2_FHEM_Server_TIME 2021-06-08 10:12:23
   MSGCNT     16777
   NAME       MQTT2_Niv_Pool
   NR         1510
   STATE      <href="http://192.168.4.150" target="_blank">192.168.4.161</a>
<br>
<b> <div style='color:#00FF00'>  pH Wert:    6.72  </div>  <div style='color:yellow'>orp Wert:   370</div> <div style='color:#00FF00'> Filterpumpe:    on  </b></div> <div style='color:#00FF00'> Pumpe_Restlaufzeit:     48 minuten</b></div>  <div style='color:#00FF00'> Pumpenleistung:     39  %</b></div>
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   Helper:
     DBLOG:
       DS18B20_Sensor1:
         logdb:
           TIME       1623111929.56724
           VALUE      17.00
       DS18B20_Sensor2:
         logdb:
           TIME       1623090629.17706
           VALUE      16.25
       DS18B20_Sensor3:
         logdb:
           TIME       1623139543.42264
           VALUE      15.75
       Drucksensor1:
         logdb:
           TIME       1623113462.96791
           VALUE      0.39
       Pumpe:
         logdb:
           TIME       1623132000.77257
           VALUE      1
       Pumpe_restlaufzeit:
         logdb:
           TIME       1623139924.09532
           VALUE      48
       SensorwertSchwall:
         logdb:
           TIME       1623139859.98382
           VALUE      -21
       ist_tagesmenge_chlor:
         logdb:
           TIME       1623080016.8414
           VALUE      0.00
       orp-Wert:
         logdb:
           TIME       1623121411.46466
           VALUE      370
       orp-Wert-roh:
         logdb:
           TIME       1623139924.19523
           VALUE      200
       pH-Wert:
         logdb:
           TIME       1623135564.56406
           VALUE      6.72
       pH-Wert-roh:
         logdb:
           TIME       1623139795.88783
           VALUE      577
       pumpe:
         logdb:
           TIME       1623132000.79314
           VALUE      on
       pumpenleistung:
         logdb:
           TIME       1623139900.19227
           VALUE      39
     2021-06-08 10:04:46   DS18B20_Sensor1 17.00
     2021-06-06 16:44:01   DS18B20_Sensor1_adresse 0x4a
     2021-06-08 10:12:23   DS18B20_Sensor2 15.75
     2021-06-06 16:44:01   DS18B20_Sensor2_adresse 13 0x1 0x50
     2021-06-08 10:12:19   DS18B20_Sensor3 15.75
     2021-06-06 16:44:01   DS18B20_Sensor3_adresse 50 0x20 0x1 0xa8
     2021-06-04 14:26:30   DS18B20_Sensor4 -127.00
     2021-06-04 14:26:30   DS18B20_Sensor5 -127.00
     2021-06-08 10:11:39   Dimmer          set
     2021-06-08 09:54:06   Drucksensor1    0.39
     2021-06-06 16:43:56   Error           ok
     2021-06-06 16:43:56   IP              192.168.4.168
     2021-06-06 16:43:56   MAC             90-A2-DA-D-D-A2
     2021-06-08 10:11:04   Nachspeiseventil 0
     2021-06-08 08:00:00   Pumpe           1
     2021-06-08 10:12:04   Pumpe_restlaufzeit 48
     2021-06-08 10:11:04   S1              0
     2021-06-08 10:11:04   S2              0
     2021-06-08 10:11:04   S3              0
     2021-06-08 10:11:04   S4              0
     2021-06-08 10:11:57   SensorwertSchwall -21
     2021-06-04 13:21:09   Solarmodus      1
     2021-06-08 10:11:04   TGS             1
     2021-06-08 10:12:20   ist_tagesmenge_chlor 0.00
     2021-06-08 10:12:20   ist_tagesmenge_h2so4 0.00
     2021-06-08 10:11:40   last_action     pumpenleistung set by fhem
     2021-06-08 08:00:00   on-for-timer    set
     2021-06-08 05:03:31   orp-Wert        370
     2021-06-08 10:12:04   orp-Wert-roh    200
     2021-06-08 08:59:24   pH-Wert         6.72
     2021-06-08 10:09:55   pH-Wert-roh     577
     2021-06-06 16:43:58   param_laufzeit_pumpe_bei_fhem_on 30
     2021-06-06 16:43:58   param_laufzeit_pumpe_bei_tasterdruck 120
     2021-06-06 16:43:57   param_laufzeit_pumpe_uebervoll 3
     2021-06-06 16:43:58   param_laufzeit_pumpe_wasserschwall 4
     2021-06-06 16:43:57   param_max_fuellzeit 5
     2021-06-08 10:09:54   param_orp_wert_soll 300.0
     2021-06-08 10:09:54   param_ph_wert_soll 7.80
     2021-06-06 16:43:58   param_sensor_interval 200
     2021-06-06 16:43:58   param_sensor_mindestanstieg 50
     2021-06-08 08:00:00   pumpe           on
     2021-06-08 10:11:40   pumpenleistung  39
     2021-06-08 08:00:00   state           on
     2021-06-07 17:33:15   status          online
     2021-06-06 16:44:00   temperature     0
   autocreate 1
   comment    zeiten werden in Minuten übermittelt    sernsor intervall in millisecunden
   devStateIcon online:10px-kreis-gruen offline:10px-kreis-rot
   event-on-change-reading pumpenleistung,orp-Wert,orp-Wert-roh,pH-Wert-roh,DS18B20_Sensor1:1,DS18B20_Sensor2:1,DS18B20_Sensor3:1,DS18B20_Sensor4:1,DS18B20_Sensor5:1,Drucksensor1:0.2,Pumpe_restlaufzeit:1,pH-Wert,orp-Wert,SensorwertSchwall:2,pumpe,Pumpe,TGS,S1,S2,S3,S4,Nachspeiseventil,Solarmodus,ist_tagesmenge_chlor,ist_tagesmenge_h2so2
   genericDeviceType switch
   readingList Niv_Pool:Pumpe_restlaufzeit:.* Pumpe_restlaufzeit
Niv_Pool:Serielle:.* Serielle
Niv_Pool:pH-Wert:.* pH-Wert
Niv_Pool:ist_tagesmenge_h2so4:.* ist_tagesmenge_h2so4
Niv_Pool:ist_tagesmenge_chlor:.* ist_tagesmenge_chlor
Niv_Pool:param_ph_wert_soll:.* param_ph_wert_soll
Niv_Pool:param_orp_wert_soll:.* param_orp_wert_soll
Niv_Pool:Pumpe:.* Pumpe
Niv_Pool:pumpe:.* pumpe
Niv_Pool:state:.* state
Niv_Pool:TGS:.* TGS
Niv_Pool:S1:.* S1
Niv_Pool:S2:.* S2
Niv_Pool:S3:.* S3
Niv_Pool:S4:.* S4
Niv_Pool:Nachspeiseventil:.* Nachspeiseventil
Niv_Pool:last_action:.* last_action
Niv_Pool:DS18B20_Sensor1:.* DS18B20_Sensor1
Niv_Pool:orp-Wert:.* orp-Wert
Niv_Pool:status:.* status
Niv_Pool:Error:.* Error
Niv_Pool:IP:.* IP
Niv_Pool:MAC:.* MAC
Niv_Pool:param_max_fuellzeit:.* param_max_fuellzeit
Niv_Pool:param_laufzeit_pumpe_uebervoll:.* param_laufzeit_pumpe_uebervoll
Niv_Pool:param_laufzeit_pumpe_bei_tasterdruck:.* param_laufzeit_pumpe_bei_tasterdruck
Niv_Pool:param_laufzeit_pumpe_bei_fhem_on:.* param_laufzeit_pumpe_bei_fhem_on
Niv_Pool:param_sensor_mindestanstieg:.* param_sensor_mindestanstieg
Niv_Pool:param_sensor_interval:.* param_sensor_interval
Niv_Pool:param_laufzeit_pumpe_wasserschwall:.* param_laufzeit_pumpe_wasserschwall
Niv_Pool:temperature:.* temperature
Niv_Pool:DS18B20_Sensor1_adresse:.* DS18B20_Sensor1_adresse
Niv_Pool:DS18B20_Sensor2:.* DS18B20_Sensor2
Niv_Pool:DS18B20_Sensor3:.* DS18B20_Sensor3
Niv_Pool:DS18B20_Sensor4:.* DS18B20_Sensor4
Niv_Pool:DS18B20_Sensor5:.* DS18B20_Sensor5
Niv_Pool:SensorwertSchwall:.* SensorwertSchwall
Niv_Pool:Drucksensor1:.* Drucksensor1
Niv_Pool:pumpe_restlaufzeit:.* pumpe_restlaufzeit
Niv_Pool:millis:.* millis
Niv_Pool:Holzvergaser:.* Holzvergaser
Niv_Pool:pumpenleistung:.* pumpenleistung
Niv_Pool:DS18B20_Sensor2_adresse:.* DS18B20_Sensor2_adresse
Niv_Pool:DS18B20_Sensor3_adresse:.* DS18B20_Sensor3_adresse
Niv_Pool:Solarmodus:.* Solarmodus
Niv_Pool:orp-Wert-roh:.* orp-Wert-roh
Niv_Pool:pH-Wert-roh:.* pH-Wert-roh
   room       00_Home,00_Pool,MQTT2_DEVICE
   setList    reset NivPool_inTopic reset
on NivPool_inTopic on
off NivPool_inTopic off
on-for-timer NivPool_inTopic on-for-timer
param_max_fuellzeit NivPool_inTopic param_max_fuellzeit
param_laufzeit_pumpe_uebervoll NivPool_inTopic  param_laufzeit_pumpe_uebervoll
param_laufzeit_pumpe_bei_tasterdruck NivPool_inTopic param_laufzeit_pumpe_bei_tasterdruck
param_laufzeit_pumpe_bei_fhem_on NivPool_inTopic param_laufzeit_pumpe_bei_fhem_on
param_sensor_mindestanstieg NivPool_inTopic param_sensor_mindestanstieg
param_sensor_interval NivPool_inTopic param_sensor_interval
param_laufzeit_pumpe_wasserschwall NivPool_inTopic param_laufzeit_pumpe_wasserschwall
CAL4 NivPool_inTopic CAL4
CAL7 NivPool_inTopic CAL7
CAL10 NivPool_inTopic CAL10
param_ph_wert_soll NivPool_inTopic param_ph_wert_soll
param_orp_wert_soll NivPool_inTopic param_orp_wert_soll
pumpenleistung NivPool_inTopic pumpenleistung
Dimmer NivPool_inTopic pumpenleistung
   setStateList on off toggle
   stateFormat <href="http://192.168.4.150" target="_blank">192.168.4.161</a>
<br>
<b> <div style='color:#00FF00'>  pH Wert:    pH-Wert  </div>  <div style='color:yellow'>orp Wert:   orp-Wert</div> <div style='color:#00FF00'> Filterpumpe:    pumpe  </b></div> <div style='color:#00FF00'> Pumpe_Restlaufzeit:     Pumpe_restlaufzeit minuten</b></div>  <div style='color:#00FF00'> Pumpenleistung:     pumpenleistung  %</b></div>
   webCmd     reset:Dimmer:on:off
   widgetOverride Dimmer:slider,0,1,100
Gruß Josty
Raspberry Pi  ---  HM-LAN ---  8X HM_HM_CC_RT_DN --- OWL+USB Strommesser    UVR1611
Na ja, auf "Dimmer" kommt kein nummerischer Wert zurück, der bleibt immer auf "set_...".
Vorschlag: setze direkt "pumpenleistung" (das widget kannst du direkt mit in die readingList schreiben), dann sollte das klappen, weil es dann einen "Hin und Rückweg" für dasselbe Reading gibt.
(Alternativ kannst du auch das pumpenleistungs-Topic zusätzlich für ein Reading Dimmer verwenden, aber das ist eigentlich imo unnötige doppelte Datenhaltung)
jostmario
ja Danke so funktioniert es jetzt mal, das einzige nachdem ich den slider bewege springt er kurz auf null und dann wieder auf meinen eingestellten wert.
   CID        Niv_Pool
   DEF        Niv_Pool
   MQTT2_FHEM_Server_MSGCNT 19193
   MQTT2_FHEM_Server_TIME 2021-06-08 12:27:01
   MSGCNT     19193
   NAME       MQTT2_Niv_Pool
   NR         1510
<br>
<b> <div style='color:#00FF00'>  pH Wert:    6.53  </div>  <div style='color:yellow'>orp Wert:   375</div> <div style='color:#00FF00'> Filterpumpe:    off  </b></div> <div style='color:#00FF00'> Pumpe_Restlaufzeit:     103 minuten</b></div>  <div style='color:#00FF00'> Pumpenleistung:     60  %</b></div>
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   Helper:
     DBLOG:
       DS18B20_Sensor1:
         logdb:
           TIME       1623142969.40345
           VALUE      18.00
       DS18B20_Sensor2:
         logdb:
           VALUE      16.25
       DS18B20_Sensor3:
         logdb:
           TIME       1623141323.95388
           VALUE      16.75
       Drucksensor1:
         logdb:
           TIME       1623147027.66474
           VALUE      0.25
       Pumpe:
         logdb:
           TIME       1623143847.57101
           VALUE      0
       Pumpe_restlaufzeit:
         logdb:
           TIME       1623143835.44622
           VALUE      103
       SensorwertSchwall:
         logdb:
           TIME       1623147995.78307
           VALUE      -24
         logdb:
           VALUE      0.00
       orp-Wert:
         logdb:
           TIME       1623147815.67249
           VALUE      375
       orp-Wert-roh:
         logdb:
           TIME       1623148021.87946
           VALUE      201
       pH-Wert:
         logdb:
           TIME       1623143748.64199
           VALUE      6.53
       pH-Wert-roh:
         logdb:
           TIME       1623147419.93159
           VALUE      584
       pumpe:
         logdb:
           TIME       1623143847.5954
           VALUE      off
       pumpenleistung:
         logdb:
           TIME       1623147982.82297
           VALUE      60
     2021-06-08 12:02:30   DS18B20_Sensor1 17.75
     2021-06-08 11:20:05   DS18B20_Sensor2 16.00
     2021-06-08 12:26:57   DS18B20_Sensor3 16.50
     2021-06-08 11:04:36   Dimmer          set
     2021-06-08 12:10:27   Drucksensor1    0.25
     2021-06-08 12:21:27   Nachspeiseventil 0
     2021-06-08 11:17:27   Pumpe           0
     2021-06-08 11:17:15   Pumpe_restlaufzeit 103
     2021-06-08 12:21:27   S1              0
     2021-06-08 12:21:27   S2              0
     2021-06-08 12:21:27   S3              0
     2021-06-08 12:21:27   S4              0
     2021-06-08 12:26:35   SensorwertSchwall -24
     2021-06-08 12:21:27   TGS             1
     2021-06-08 12:19:16   ist_tagesmenge_chlor 0.00
     2021-06-08 12:19:16   ist_tagesmenge_h2so4 0.00
     2021-06-08 12:26:22   last_action     pumpenleistung set by fhem
     2021-06-08 12:23:35   orp-Wert        375
     2021-06-08 12:27:01   orp-Wert-roh    201
     2021-06-08 11:15:48   pH-Wert         6.53
     2021-06-08 12:16:59   pH-Wert-roh     584
     2021-06-08 12:25:46   param_orp_wert_soll 300.0
     2021-06-08 12:25:46   param_ph_wert_soll 7.80
     2021-06-08 11:17:27   pumpe           off
     2021-06-08 12:26:22   pumpenleistung  60
     2021-06-08 11:17:27   state           off
   autocreate 1
Niv_Pool:TGS:.* TGS
Niv_Pool:S1:.* S1
Niv_Pool:S2:.* S2
Niv_Pool:S3:.* S3
Niv_Pool:S4:.* S4
Niv_Pool:IP:.* IP
Niv_Pool:MAC:.* MAC
<br>
   webCmd     reset:pumpenleistung:on:off
   widgetOverride pumpenleistung:slider,0,1,99
jostmario
wenn ich es im Event monitor ansehe kommt da erst set und dann der wert.
Kann es sein das der Slider wegen dem set kurz auf null springt (sieht halt optisch nicht so schön aus )
2021-06-08 12:30:22 MQTT2_DEVICE MQTT2_Niv_Pool pumpenleistung: set
2021-06-08 12:30:22 MQTT2_DEVICE MQTT2_Niv_Pool pumpenleistung: 32
Gruß Josty
Ja, wenn da kein numerischer Wert steht, kann der Slider das nicht ermitteln.
Insgesamt ist aber auch die Übergabe der Parameter etwas ungewöhnlich. Ggf. kann man das noch etwas verbessern, vermutlich wäre eigentlich eher sowas hier in der readingList passend (ohne widgetOverride):
pumpenleistung:slider,0,1,99 NivPool_inTopic pumpenleistung $EVTPART1
Für weitere Hilfe dazu wäre eine Beschreibung der MQTT-API notwendig.
jostmario
ja jetzt funktioniert es hab das attribut widgetOverride rausgeschmisssen und setlist so aufgebaut.
