Einrichtung einer VCCU in einem neuen aufgesetztem Fhem.
Begonnen von moonsorrox, 10 Juni 2021, 14:09:00
LuckyDay
hmId       1EA999
wie hast du das Attribut in die VCCU gebracht?
moonsorrox
Zitat von: Otto123 am 10 Juni 2021, 17:35:41
das ist ok :)
jetzt hat er das IODev allein hinzugefügt sieht jetzt so aus:
IODev HMLanHaus
IOList HMLanHaus
IOgrp vccu
Zitat von: fhem-hm-knecht am 10 Juni 2021, 17:35:48
hmId       1EA999
bei Anlegen der vccu, denn ich habe es nicht manuell eingefügt
LuckyDay
#18
IODev HMLanHaus
IOList HMLanHaus
IOgrp vccu
das sieht ok aus!
Noch als Nachtrag: aktuell sollte das -> attr IODev <IOHM> nach wie vor drin sein.
wenn man es löscht in der vccu - kommt es nach Neustart wieder.
diese ganze Diskussion darum, bei den Entwicklern, ist für mich aktuell  ein schlechter Schnellschuss...
moonsorrox
wenn man es löscht in der vccu kommt es nach Neustart wieder.
diese ganze Diskussion darum bei den Entwicklern ist für mich aktuell so ein schlechter Schnellschuss...
genau das hatte ich gestern in meiner Verzweiflung raus genommen und er hat es vorhin wieder selber erstellt, wohl als ich die ganzen Eintragungen richtig drin hatte.
Also heißt es jetzt das die vccu fertig ist..?
Wenn ich jetzt z.B. einen Temp. Melder rein bringe sollte der automatisch die vccu bekommen..?
Was genau soll "rein bringe" sein, und die VCCU kümmert sich dann um die automatische IO-Zuweisung, wenn in dem Device dann IOgrp gesetzt ist.
Frage nochmal: Ist die jetzt vergebene HmID identisch zu der früheren (=der alten, für den HMLAN bisher gültigen), oder willst du jetzt alles ablernen und dann neu anlernen?
LuckyDay
Zitatrein bringe
wenn du über die vccu anlernst, pairst - kommen die vccu attribute von selber!
kopierer und cfg editierer müssen selber manuel Hand anlegen
wenn man ein Gerät schon hat, bevor man es mit der VCCU gepairt hat (was nur ein symbolischer Akt ist) muss man das attr IOgrp selbst eintragen. Auch das steht mMn exakt im Wiki.
moonsorrox
#23
ich meine damit wenn ich jetzt mal einen Temperatur Fühler mit
define Temperatur_Norden CUL_HM 20DA4B
erstelle
ja die HmID ist jetzt die richtige..!!
nein ich wil nichts ablernen, die Temperaturfühler sind ja noch im produktiv Fhem drin und wenn ich die so langsam übernehmen möchte das meinte ich.
nein beim manuellen define passiert nichts automatisch mit der vccu - Außer das martin ein manuelles konfigurieren im Detail verhindert ...
moonsorrox
OK Otto
Einen Fühler habe ich ja schon drin von gestern, der hat jetzt das Attribut bei
IOgrp vccu drin stehen das sollte richitg sein
ich habe jetzt gemerkt das er den neuen Temp Fühler im suptype virtual drin hat das kann ich nicht einfach ändern, da meckert er
genau das meine ich  :(
Hier hatte ich mal einen Würgaround diskutiert https://forum.fhem.de/index.php?topic=103344.0
Wobei der Fühler im ersten Post nicht gepairt aussah und kein IODev hatte, was mMn falsch ist.
moonsorrox
ganz genau, so geht es mir jetzt, ich werde mal lesen was dort steht habe nur deinen Beitrag gelesen.
Denn ich wollte die Geräte so nach und nach jetzt umziehen.
Genau den Fühler hatte ich raus geschmissen und wollte ihn neu anlegen
Hmm, wenn die zentrale HmID identisch ist, sollte es gehen, dass dann über ein erneutes Pairing (würde "pair serial" empfehlen, die Nummern sind ja aus der alten Installation bekannt) mit der VCCU der Rest _korrekt_ ergänzt wird (ggf. muss man "Knöppe drücken").
