[FTUI3] Analogclock
Begonnen von mr_petz, 12 Dezember 2022, 19:21:45
mr_petz
Hi@all,
da bei mir die Uhr laut Beschreibung von hier:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,115259.msg1110167.html#msg1110167
und hier im Wiki:
https://wiki.fhem.de/wiki/FTUI3_Analoguhr
so nicht funktioniert (wird immer wieder runtergeladen die svg), habe ich diese mal fürs FTUI3 portiert.
@grossmaggul
Geht die Uhr bei dir noch?
Ursprung ist von hier:
http://www.3quarks.com/de/SVGUhr/index.html
Die Settings sind wie im Original, nur das Hand habe ich nicht mit übernommen, sonst wären die Definitionsnamen in meinen Augen zu lang:
Bsp:
<ftui-analogclock
  width="150px"
  background-image="http://www.3quarks.com/images/svg/Siemens.png"
  dial-color="black"
  hour-color="black"
  minute-color="black"
  second-color="black"
  minute="small"
  hour="small"
</ftui-analogclock>
Ein einfaches:
<ftui-analogclock></ftui-analogclock>
funktioniert auch, da schon eine Standarduhr vordefiniert ist...
Mögliche Settings:
      dial => Points, Swiss, Austria, DIN41091.1, DIN41091.3, DIN41091.4
      hour => German, Swiss, Siemens, DIN41092.3, small
      minute => German, Swiss, Siemens, DIN41092.3, small
      second => German, Swiss, DIN41071.1, DIN41071.2
      minute-behavior => stepping, sweeping
      second-behavior => stepping, sweeping, swinging
      second-stop-to-go => true, false
      second-stop-time => 1.5
      background-color
      background-image
      dial-color
      hour-color
      minute-color
      second-color
      axis-cover-color
      axis-cover-radius => 0
      is-fhem-time => true, false
      width => 125px
      interval => 50
      offset => 0
      server-diff => 0
Die Colorsettings sollten selbsterklärend sein.
width ist die Gesamtgröße.
Background-Images (Ziffernblätter) kann man auch z.Bsp. von hier holen:
https://www.pngegg.com/de/png-ettqt
FhemTime wie in der normalen clock geht auch. (Danke @setstate ;))
Edit:
Ist jetzt hier zu finden https://github.com/mr-petz/ftui/tree/addons
update analogclock.component.js https://raw.githubusercontent.com/mr-petz/ftui/addons/controls_ftui_addons.txt
LG mr_petz
Edit: noch was für die militarys und binarys gefunden siehe Anhang...
Zifferblatt Vektoren von Vecteezy
grossmaggul
ZitatGeht die Uhr bei dir noch?
Ja, funktioniert noch einwandfrei.
FHEM auf Debian 12 Bookworm Server, Supermicro XEON X5660, 2 TB HD RAID 1, 36GB RAM, 1 x nanoCUL868(MAX!); MAX, MiLight, HUE, WLED, diverse Zgibee und Tasmota Geräte
mr_petz
Mhh... seltsam....
Wie gesagt, ich habe es 1:1 eingebunden und dann wird die station-clock.svg immer wieder runtergeladen.
Ich habe dann viele svg´s im downloadordner???
Naja... ist dann halt eine alternative Lösung von mir... ;)
grossmaggul
Ich habe gerade nochmal nachgesehen, bei mir liegt nur ein svg im Downloadordner.
Ich hänge noch mal meine "Uhr" dran, vielleicht gibt es ja doch einen Unterschied.
<ftui-column>
                    <ftui-cell>
                        <!-- Bahnhofsuhr -->
                        <object data="images/station-clock.svg" type="image/svg+xml" width="96" height="96">
                        <param name="dial"               value="din 41091.1"/>
                        <param name="hourHand"           value="din 41092.3"/>
                        <param name="minuteHand"         value="din 41092.3"/>
                        <param name="secondHand"         value="german"/>
                        <param name="minuteHandBehavior" value="stepping"/>
                        <param name="secondHandBehavior" value="stepping"/>
                        <param name="secondHandStopToGo" value="yes"/>
                        <param name="secondHandStopTime" value="1.5"/>
                        <param name="backgroundColor"    value="rgba(150,150,150,150)"/>
                        <param name="dialColor"          value="rgb(40,40,40)"/>
                        <param name="hourHandColor"      value="rgb(20,20,20)"/>
                        <param name="minuteHandColor"    value="rgb(20,20,20)"/>
                        <param name="secondHandColor"    value="rgb(160,50,40)"/>
                        <param name="axisCoverColor"     value="rgb(20,20,20)"/>
                        <param name="axisCoverRadius"    value="7"/>
                        <param name="updateInterval"     value="50"/>
                    </object>
                    </ftui-cell>
                    <ftui-cell>
                        <ftui-clock format="eeee, DD.MM." class="size-4"></ftui-clock>
                    </ftui-cell>
              </ftui-column>
andreas_r
Ich kann es so auch nicht nachvollziehen. Die Uhr funktioniert bei mir wie im Wiki beschrieben und es finden auch keine nachträglichen Downloads statt.
VG, Andreas
mr_petz
#5
Dann ist es wie es ist, bei mir geht es hier in meiner Testumgebung so nicht.... Ich gehe der Sache auch nicht weiter auf den Grund...
Danke für die Rückmeldungen...
Edit: Ich glaube zu wissen warum es bei mir nicht funzt..
Meine Testumgebung (eigener Webserver) hat keine direkte Verbindung zu Fhem. Damit ist FTUI3 "Offline". Im "Online" Modus funzt es...
