Sysmon: regex in userReadings geht nicht
Begonnen von choetzu, 29 Januar 2020, 19:37:41
kadettilac89
Zitat von: choetzu am 29 Januar 2020, 22:20:00
Das Reading load ist weg, siehe listing..
teste mal ob du die werte in logs (filelog oder dblog) vorhanden sind. ich habe auch userreadings die nciht angezeigt werden aber in dblog geloggt werden. ich nutze die für plots und das funktioniert, ob sie angezeigt werden ist für mich nicht wichtig.
CoolTux
Kurz zum Hintergrund. sysmon ist eines von wenigen Modulen die alle Readings löscht bevor es neue schreibt (vereinfacht ausgedrückt). Ist nur die Frage auf welcher Basis.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
choetzu
mit pups geht es leider auch nicht.
Bedeutet das, dass es nicht klappt?
Raspi3, EnOcean, Zwave, Homematic
CoolTux
Habe den Code mal eben überflogen. Wenn ich das richtig deute werden alle Readings welche nicht zum Modul gehören gelöscht.
Ich empfehle hier aber noch mal bei Hexenmeister nach zu fragen.
Das TuxNet Wiki:
kadettilac89
wenn du die werte loggen willst und später in einem plot anzeigen willst - das geht trotzdem da ein event getriggert wird.
wenn du die werte im fhem frontend bewundern willst - das geht dann nicht
choetzu
danke für die Antworten, ich werde mich an Hexenmeister wenden...
kadettilac89: Nein, es geht nicht um Plots sondern um eine ReadingsGroup, welche ich erstellt habe. Da möchte ich nur den ersten Wert von den 3 Werten im Reading loadavg darstellen. Vermutlich könnte man dies auch innerhalb der Formatierung der Readingsgroup machen, aber da bin ich auch bisher gescheitert...
KölnSolar
Dann werf ich mal unbedarft in die Runde, dass es am BlockingCall im Zusammenspiel mit
ZitatHabe den Code mal eben überflogen. Wenn ich das richtig deute werden alle Readings welche nicht zum Modul gehören gelöscht.
liegen könnte, dass userReadings nicht funktionieren.
Zitatich werde mich an Hexenmeister wenden...
macht Sinn  ;)
CoolTux
Zitat von: KölnSolar am 30 Januar 2020, 12:37:37
Dann werf ich mal unbedarft in die Runde, dass es am BlockingCall im Zusammenspiel mit liegen könnte, dass userReadings nicht funktionieren.macht Sinn  ;)
Es hat sich schon geklärt. Wie erwähnt löscht Hexenmeister alte/nicht definierte Readings in seinem Modul.
Das TuxNet Wiki:
beaune
ich bin gerade auch auf dieses Verhalten reingefallen... Wieso löscht denn das sysmon-Modul die userreadings? Die hat man ja gerade bewußt angelegt, z.B. um sich zu merken, dass man auf einen kritischen Betriebszustand schon reagiert hat. Oder anders gefragt: Kann man sysmon irgendwie dazu bewegen, dies nicht zu tun?
Ich finde das ist eht ein sehr merkwürdiges und auf alle Fälle unerwartetes Verhalten, das ich von keinem anderen Modul her kenne. Wäre schön, wenn man das irgendwie beeinflussen könnte.
beaune
hexenmeister
das Modul habe ich vor Jahren geschrieben (war auch mein erstes Modul) und weiß nicht mehr so genau, warum ich das so implementiert habe. Vermutlich weil man per Konfiguration beeiinflussen kann, welche Readings überhaupt erstellt werden und ich keine nicht mehr relevante sehen wollte.
Da ich selbst das Modul nicht mehr verwende, kann ich gerade schlecht testen. Im Anhang ist eine Version, der ich auf die Schnelle das "Putzen" angewöhnt habe. Bitte ausprobieren, falls so gewünscht, werde ich ins Repo einchecken.
Alexander
beaune
Habs probiert...und läuft! Kann aus meiner Sicht ins Repo. Danke für den schnellen Fix!
