Wert wird nicht in Logfile aufgenommen
Begonnen von Dodger, 21 Juni 2021, 09:12:55
Dodger
ich habe das SMAInverter Modul eingebunden und will nun bestimmte Werte in ein Log File schreiben.
Für den Wert "SMATripower:avg_power_lastminutes_15:.*" funktioniert das auch.
Aber der Wert "SMATripower:state:.*" wird leider nicht im Log file abgelegt.
Und das, obwohl er mir bei der Auswahl angeboten wird.
Dodger
Auszug aus der commandref:
ZitatAs you probably know the event associated with the state Reading is special, as the "state: " string is stripped, i.e event is not "state: on" but just "on".
Dodger
ok, hab ich (fast) verstanden.
um "state" abzufragen, läßt man "state" einfach weg...
"SMATripower:.*" liefer allerding jetzt alle reading im Log File....
2021-06-21_09:34:30 SMATripower modulstate: normal
2021-06-21_09:34:30 SMATripower opertime_start: 21.06.2021 04:30:29
2021-06-21_09:34:30 SMATripower opertime_stop: 21.06.2021 22:23:42
2021-06-21_09:34:30 SMATripower avg_power_lastminutes_05: 3746
2021-06-21_09:34:30 SMATripower avg_power_lastminutes_10: 3450
2021-06-21_09:34:30 SMATripower avg_power_lastminutes_15: 3389
2021-06-21_09:34:30 SMATripower SPOT_ETOTAL: 15315530
2021-06-21_09:34:30 SMATripower SPOT_ETODAY: 8251
2021-06-21_09:34:30 SMATripower SPOT_PDC1: 1171
2021-06-21_09:34:30 SMATripower SPOT_PDC2: 395
2021-06-21_09:34:30 SMATripower SPOT_PAC1: 505
2021-06-21_09:34:30 SMATripower SPOT_PAC2: 510
2021-06-21_09:34:30 SMATripower SPOT_PAC3: 511
2021-06-21_09:34:30 SMATripower SPOT_PACTOT: 1526
2021-06-21_09:34:30 SMATripower 1526
Ich wollte aber nur die letzte Zeile haben.....
Damian
Dann nimmt doch die vorletzte, die kannst du genauer spezifizieren.
Dodger
Nee, viel zu einfach.... ;D
Danke für den Hinweis, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Jetzt steht im Log drin, was ich haben will.
Dodger
