S0 - Schnittstelle mit Raspberry auslesen und auswerten
Begonnen von Knallfrosch, 21 August 2015, 15:51:49
frank
2015.09.29 17:00:01 1: Perfmon: possible freeze starting at 16:59:15, delay is 46.221
ZitatNicht das ich in der falschen Ecke suche.....
solche freezes solltest du auf alle fälle elemenieren.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
laufhem
ich habe nun auch auf meinem Raspberry Pi versucht, einen S0 Zähler ans laufen zu bekommen.
S0+ hängt an GPIO26, S0- auf Pin39 GND. Die Pins sind in der /boot/config.txt folgendermaßen definiert:
gpio=26=ip,pu
Im FHEM:
define GPIOPV RPI_GPIO 26
attr GPIOPV active_low yes
attr GPIOPV direction input
attr GPIOPV interrupt both
attr GPIOPV pud_resistor up
attr GPIOPV room Haus
attr GPIOPV toggletostate yes
Allerdings wird der Zustand stets als state = ? ? ? angezeigt. Was könnte das Problem sein?
VIelen Dank für Unterstützung
welche Version Pi?
Voraussetzungen installiert? https://fhem.de/commandref_DE.html#RPI_GPIO
Die Pi Version 4  funktionierte mMn irgendwie nicht mit den verfügbaren Paketen. Bin aber nicht sicher.
Hier die Info http://wiringpi.com/wiringpi-deprecated/
laufhem
Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
Danke, ich habe die Vorraussetzungen nochmal alle verifiziert, jetzt zählt mehr. Ich beobachte und plausibilisiere.
