Gelöst: HMIP-BSL nicht mehr aus FHEM ansprechbar
Begonnen von ThorHoff, 28 November 2021, 20:36:43
ThorHoff
Hallo
ich habe drei HMIP-BSL Schalter;
Auf einmal sind alle drei aus FHEM nicht mehr ansprechbar;
ICh weis aber auch nicht seid wann genau, könnte ggf. damit zusammenhängen, das ich update vorgenommen habe
Im log gibt es keine Fehlermeldung; In der Homematic WebGui (piVCCU)  gibts keine Probleme
Hier ein list:
Selbst habe ich da keine Auffäligkeiten entdeckt. Bin ratlos
[code]Internals:
   DEF        001A5A499859C8
   FUUID      5eae91b2-f33f-91c1-f43e-05332238fd818455
   IODev      d_ccu
   NAME       Bad_EG_Schalter
   NR         198
   STATE      off
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    001A5A499859C8
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccuname    Bad_EG_Schalter
   ccurolectrl SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER
   ccurolestate SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER
   ccusubtype BSL
   ccutype    HmIP-BSL
   firmware   1.0.2
   readonly   no
   sender     Bad_EG_BM
     2021-11-21 16:50:37   1.PRESS_LONG    1
     2021-11-28 20:01:47   1.PRESS_SHORT   pressed
     2021-11-28 20:30:56   10.ACTIVITY_STATE STABLE
     2021-11-28 20:30:56   10.COLOR        black
     2021-11-28 20:30:56   10.COLOR_STATUS NORMAL
     2021-11-28 20:30:56   10.LEVEL        off
     2021-11-28 20:30:56   10.LEVEL_STATUS NORMAL
     2021-11-28 20:25:53   11.ACTIVITY_STATE UNKNOWN
     2021-11-28 20:25:54   11.COLOR        green
     2021-11-28 20:25:54   11.COLOR_STATUS NORMAL
     2021-11-28 20:25:53   11.LEVEL        50
     2021-11-28 20:25:53   11.LEVEL_STATUS NORMAL
     2021-11-28 20:30:53   12.ACTIVITY_STATE STABLE
     2021-11-28 20:30:53   12.COLOR        green
     2021-11-28 20:30:53   12.COLOR_STATUS NORMAL
     2021-11-28 20:30:53   12.LEVEL        50
     2021-11-28 20:30:53   12.LEVEL_STATUS NORMAL
     2021-11-28 20:25:54   13.ACTIVITY_STATE STABLE
     2021-11-28 20:25:54   13.COLOR        black
     2021-11-28 20:25:54   13.COLOR_STATUS NORMAL
     2021-11-28 20:25:54   13.LEVEL        off
     2021-11-28 20:25:54   13.LEVEL_STATUS NORMAL
     2021-11-28 20:25:54   14.ACTIVITY_STATE STABLE
     2021-11-28 20:25:54   14.COLOR        black
     2021-11-28 20:25:54   14.COLOR_STATUS NORMAL
     2021-11-28 20:25:54   14.LEVEL        off
     2021-11-28 20:25:54   14.LEVEL_STATUS NORMAL
     2021-11-28 20:24:02   2.PRESS_SHORT   pressed
     2021-11-28 20:25:54   3.STATE         off
     2021-11-28 20:30:53   4.STATE         off
     2021-11-28 20:25:54   5.STATE         off
     2021-11-28 20:25:54   6.STATE         off
     2021-11-28 20:30:55   7.ACTIVITY_STATE UNKNOWN
     2021-11-28 20:30:56   7.COLOR         red
     2021-11-28 20:30:56   7.COLOR_STATUS  NORMAL
     2021-11-28 20:30:55   7.LEVEL         off
     2021-11-28 20:30:55   7.LEVEL_STATUS  NORMAL
     2021-11-28 20:30:55   8.ACTIVITY_STATE STABLE
     2021-11-28 20:30:56   8.COLOR         red
     2021-11-28 20:30:56   8.COLOR_STATUS  NORMAL
     2021-11-28 20:30:55   8.LEVEL         off
     2021-11-28 20:30:55   8.LEVEL_STATUS  NORMAL
     2021-11-28 20:30:56   9.ACTIVITY_STATE STABLE
     2021-11-28 20:30:56   9.COLOR         black
     2021-11-28 20:30:56   9.COLOR_STATUS  NORMAL
     2021-11-28 20:30:56   9.LEVEL         off
     2021-11-28 20:30:56   9.LEVEL_STATUS  NORMAL
     2021-11-28 18:05:43   IODev           d_ccu
     2021-11-28 20:30:56   activity        alive
     2021-11-28 20:30:53   color           green
     2021-11-28 20:30:53   control         50
     2021-11-28 20:30:56   devstate        ok
     2021-11-28 20:30:56   hmstate         off
     2021-11-28 20:30:53   pct             50
     2021-11-28 20:30:56   rssidevice      -50
     2021-11-28 20:30:56   rssipeer        -51
     2021-11-28 20:30:53   state           off
   hmccu:
     channels   16
     detect     5
     devspec    001A5A499859C8
     forcedev   0
     nodefaults 1
     role       0:MAINTENANCE,1:KEY_TRANSCEIVER,2:KEY_TRANSCEIVER,3:SWITCH_TRANSMITTER,4:SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER,5:SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER,6:SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER,7:DIMMER_TRANSMITTER,8:DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER,9:DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER,10:DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER,11:DIMMER_TRANSMITTER,12:DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER,13:DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER,14:DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER,15:DIMMER_WEEK_PROFILE
     setDefaults 0
     cmdlist:
       get
       set        on-till on:noArg pct up off:noArg down color:BLACK,BLUE,GREEN,TURQUOISE,RED,PURPLE,YELLOW,WHITE on-for-timer toggle:noArg
     control:
       chn        4
       dpt        STATE
     dp:
       0.ACTUAL_TEMPERATURE:
         VALUES:
           NVAL       28
           ONVAL      28
           OSVAL      28
           OVAL       28.0
           SVAL       28
           VAL        28.000000
       0.CONFIG_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.DUTY_CYCLE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.ERROR_CODE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       0.ERROR_OVERHEAT:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        false
       0.INSTALL_TEST:
         VALUES:
           NVAL       true
           ONVAL      true
           OSVAL      true
           OVAL       true
           SVAL       true
           VAL        true
       0.OPERATING_VOLTAGE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0.000000
           SVAL       0
           VAL        0.000000
       0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       0.RSSI_DEVICE:
         VALUES:
           NVAL       -50
           ONVAL      -51
           OSVAL      -51
           OVAL       -51
           SVAL       -50
           VAL        -50
       0.RSSI_PEER:
         VALUES:
           NVAL       -51
           ONVAL      -52
           OSVAL      -52
           OVAL       -52
           SVAL       -51
           VAL        -51
       0.UNREACH:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      alive
           OVAL       0
           SVAL       alive
           VAL        0
       0.UPDATE_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        false
       1.PRESS_SHORT:
         VALUES:
           NVAL       1
           ONVAL      1
           OSVAL      pressed
           OVAL       1
           SVAL       pressed
           VAL        1
       10.ACTIVITY_STATE:
         VALUES:
           NVAL       3
           ONVAL      3
           OSVAL      STABLE
           OVAL       3
           SVAL       STABLE
           VAL        3
       10.COLOR:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      black
           OVAL       0
           SVAL       black
           VAL        0
       10.COLOR_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       10.LEVEL:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      off
           OVAL       0.0
           SVAL       off
           VAL        0.0
       10.LEVEL_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       10.PROCESS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      STABLE
           OVAL       0
           SVAL       STABLE
           VAL        0
       10.SECTION:
         VALUES:
           NVAL       4
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       4
           VAL        4
       10.SECTION_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       11.ACTIVITY_STATE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      UNKNOWN
           OVAL       0
           SVAL       UNKNOWN
           VAL        0
       11.COLOR:
         VALUES:
           NVAL       2
           ONVAL      0
           OSVAL      black
           OVAL       0
           SVAL       green
           VAL        2
       11.COLOR_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       11.LEVEL:
         VALUES:
           NVAL       50
           ONVAL      0
           OSVAL      off
           OVAL       0.0
           SVAL       50
           VAL        0.5
       11.LEVEL_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       11.PROCESS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      STABLE
           OVAL       0
           SVAL       STABLE
           VAL        0
       11.SECTION:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       11.SECTION_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       1
           ONVAL      1
           OSVAL      UNKNOWN
           OVAL       1
           SVAL       UNKNOWN
           VAL        1
       12.ACTIVITY_STATE:
         VALUES:
           NVAL       3
           ONVAL      3
           OSVAL      STABLE
           OVAL       3
           SVAL       STABLE
           VAL        3
       12.COLOR:
         VALUES:
           NVAL       2
           ONVAL      2
           OSVAL      green
           OVAL       2
           SVAL       green
           VAL        2
       12.COLOR_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       12.LEVEL:
         VALUES:
           NVAL       50
           ONVAL      50
           OSVAL      50
           OVAL       0.5
           SVAL       50
           VAL        0.5
       12.LEVEL_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       12.PROCESS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      STABLE
           OVAL       0
           SVAL       STABLE
           VAL        0
       12.SECTION:
         VALUES:
           NVAL       3
           ONVAL      3
           OSVAL      3
           OVAL       3
           SVAL       3
           VAL        3
       12.SECTION_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       13.ACTIVITY_STATE:
         VALUES:
           NVAL       3
           ONVAL      3
           OSVAL      STABLE
           OVAL       3
           SVAL       STABLE
           VAL        3
       13.COLOR:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      black
           OVAL       0
           SVAL       black
           VAL        0
       13.COLOR_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       13.LEVEL:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      off
           OVAL       0.0
           SVAL       off
           VAL        0.0
       13.LEVEL_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       13.PROCESS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      STABLE
           OVAL       0
           SVAL       STABLE
           VAL        0
       13.SECTION:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       13.SECTION_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       14.ACTIVITY_STATE:
         VALUES:
           NVAL       3
           ONVAL      3
           OSVAL      STABLE
           OVAL       3
           SVAL       STABLE
           VAL        3
       14.COLOR:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      black
           OVAL       0
           SVAL       black
           VAL        0
       14.COLOR_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       14.LEVEL:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      off
           OVAL       0.0
           SVAL       off
           VAL        0.0
       14.LEVEL_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       14.PROCESS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      STABLE
           OVAL       0
           SVAL       STABLE
           VAL        0
       14.SECTION:
         VALUES:
           NVAL       2
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       2
           VAL        2
       14.SECTION_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       15.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       2.PRESS_SHORT:
         VALUES:
           NVAL       1
           ONVAL      1
           OSVAL      pressed
           OVAL       1
           SVAL       pressed
           VAL        1
       3.PROCESS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      STABLE
           OVAL       0
           SVAL       STABLE
           VAL        0
       3.SECTION:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       3.SECTION_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       1
           ONVAL      1
           OSVAL      UNKNOWN
           OVAL       1
           SVAL       UNKNOWN
           VAL        1
       3.STATE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      1
           OSVAL      on
           OVAL       1
           SVAL       off
           VAL        0
       4.PROCESS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      STABLE
           OVAL       0
           SVAL       STABLE
           VAL        0
       4.SECTION:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       4.SECTION_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       4.STATE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      off
           OVAL       0
           SVAL       off
           VAL        0
       5.PROCESS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      STABLE
           OVAL       0
           SVAL       STABLE
           VAL        0
       5.SECTION:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       5.SECTION_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       5.STATE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      off
           OVAL       0
           SVAL       off
           VAL        0
       6.PROCESS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      STABLE
           OVAL       0
           SVAL       STABLE
           VAL        0
       6.SECTION:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       6.SECTION_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       6.STATE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      off
           OVAL       0
           SVAL       off
           VAL        0
       7.ACTIVITY_STATE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      UNKNOWN
           OVAL       0
           SVAL       UNKNOWN
           VAL        0
       7.COLOR:
         VALUES:
           NVAL       4
           ONVAL      4
           OSVAL      red
           OVAL       4
           SVAL       red
           VAL        4
       7.COLOR_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       7.LEVEL:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      off
           OVAL       0.0
           SVAL       off
           VAL        0.0
       7.LEVEL_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       7.PROCESS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      STABLE
           OVAL       0
           SVAL       STABLE
           VAL        0
       7.SECTION:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       7.SECTION_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       1
           ONVAL      1
           OSVAL      UNKNOWN
           OVAL       1
           SVAL       UNKNOWN
           VAL        1
       8.ACTIVITY_STATE:
         VALUES:
           NVAL       3
           ONVAL      3
           OSVAL      STABLE
           OVAL       3
           SVAL       STABLE
           VAL        3
       8.COLOR:
         VALUES:
           NVAL       4
           ONVAL      4
           OSVAL      red
           OVAL       4
           SVAL       red
           VAL        4
       8.COLOR_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       8.LEVEL:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      off
           OVAL       0.0
           SVAL       off
           VAL        0.0
       8.LEVEL_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       8.PROCESS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      STABLE
           OVAL       0
           SVAL       STABLE
           VAL        0
       8.SECTION:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       8.SECTION_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       9.ACTIVITY_STATE:
         VALUES:
           NVAL       3
           ONVAL      3
           OSVAL      STABLE
           OVAL       3
           SVAL       STABLE
           VAL        3
       9.COLOR:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      black
           OVAL       0
           SVAL       black
           VAL        0
       9.COLOR_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       9.LEVEL:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      off
           OVAL       0.0
           SVAL       off
           VAL        0.0
       9.LEVEL_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       9.PROCESS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      STABLE
           OVAL       0
           SVAL       STABLE
           VAL        0
       9.SECTION:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       9.SECTION_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
     roleCmds:
       get:
       set:
         color:
           channel    12
           role       DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER
           subcount   1
           syntax     V:COLOR:#color
           usage      color {BLACK,BLUE,GREEN,TURQUOISE,RED,PURPLE,YELLOW,WHITE}
           subcmd:
             000:
               args       BLACK,BLUE,GREEN,TURQUOISE,RED,PURPLE,YELLOW,WHITE
               dpt        COLOR
               fnc
               max        7
               min        0
               parname    color
               partype    1
               ps         VALUES
               scn        000
               unit
               look:
                 BLACK      0
                 BLUE       1
                 GREEN      2
                 PURPLE     5
                 RED        4
                 TURQUOISE  3
                 WHITE      7
                 YELLOW     6
         down:
           channel    12
           subcount   1
           syntax     V:LEVEL:?delta=-10
           usage      down [delta]
           subcmd:
             000:
               args       -10
               dpt        LEVEL
               fnc
               max        1.01
               min        0.0
               parname    delta
               partype    2
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       100%
         off:
           channel    12
           subcount   1
           syntax     V:LEVEL:0
           usage      off
           subcmd:
             000:
               args       0
               dpt        LEVEL
               fnc
               max        1.01
               min        0.0
               parname    LEVEL
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       100%
         on:
           channel    12
           subcount   1
           syntax     V:LEVEL:100
           usage      on
           subcmd:
             000:
               args       100
               dpt        LEVEL
               fnc
               max        1.01
               min        0.0
               parname    LEVEL
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       100%
         on-for-timer:
           channel    12
           subcount   3
           syntax     1:V:DURATION_UNIT:0 2:V:ON_TIME,DURATION_VALUE:?duration 3:V:LEVEL:100
           usage      on-for-timer duration
           subcmd:
             000:
               args       0
               dpt        DURATION_UNIT
               fnc
               max        3
               min        0
               parname    DURATION_UNIT
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        001
               unit
               look:
                 10MS       3
                 H          2
                 M          1
                 S          0
             001:
               args
               dpt        DURATION_VALUE
               fnc
               max        16343
               min        0
               parname    duration
               partype    2
               ps         VALUES
               scn        002
               unit
             002:
               args       100
               dpt        LEVEL
               fnc
               max        1.01
               min        0.0
               parname    LEVEL
Raspi3b+/ raspi 4b
Signalduino/conbee II/Duofern/HMIP-USB
FHEM/Somfy/Rademacher/HM/HMIP (piVCCU)/Zigbee
Ban
Je nachdem wann dein letztes Update war, hast du mit dem Update auf HMCCU 5.0 upgedatet.
Schau mal hier rein: https://forum.fhem.de/index.php/topic,123686.0.html
Homematic, Homematic IP, Sonos, Echos
fhem und Raspberrymatic auf VirtualBox (Asustor AS6704T)
zap
Mit der 5.0 legst Du speziell bei diesem Device die Geräte am besten neu an:
get createDev CCU-Name-vom-Device
Für jeden BSL legt Dir HMCCU 3 Device an: 1xSchalten, 2xDimmer/Farbe (Taste oben, Taste unten)
ThorHoff
Vielen Dank!!
habe die Schalter gelöscht und mit createDev neu eingerichtet. Im Moment sieht alles gut aus
Etwas umständlich finde ich nur, das die Devices mit Ihrer HM Id angelegt werden
Villeicht gibt es da auch eine Lösung
grüße
  Thorsten
Raspi3b+/ raspi 4b
