Nach HM-Update: HM-LC-DIM1PWM-CV ignoriert Rampenzeiten bei set <name> pct <xx>
Begonnen von FFHEM, 06 Oktober 2020, 10:34:19
FFHEM
Bei meinem LED-Dimmer funktioniert nach dem gestrigen HM-Update das langsame Auf- und Abdimmen nicht mehr.
Stattdessen werden die LEDs schlagartig ein bzw. ausgeschaltet, anders ausgedrückt: die Rampenzeiten werden nicht mehr berücksichtigt.
Mit der Vorversion (10_CUL_HM.pm 22503 2020-07-31 14:29:19Z martinp876 und  HMConfig.pm, die ich davor gesichert habe) klappt es noch.
Ich vermute, dass es mit dem Homematic-Update zusammenhängt.
Kann ich durch obligatorisches Angeben der RampOn-/Off-Time dieses Verhalten erzwingen, oder wird dieser Fehler noch behoben?
Vielen Dank!
Friedhelm
---EDIT: (Device und Channel-List)
List des Devices:
   CFGFN      ./FHEM/fhem_geraete.cfg
   DEF        64824D
   FUUID      5c444ff2-f33f-26cd-86fe-300d80d46b350df7
   IODev      myHmUART
   LASTInputDev myHmUART
   MSGCNT     17
   NAME       Licht_Treppe
   NOTIFYDEV  global
   NR         71
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Licht_Treppe_Dim
   channel_02 Licht_Treppe_Dim_V_01
   channel_03 Licht_Treppe_Dim_V_02
   lastMsg    No:BE - t:10 s:64824D d:FF3004 0100000000
   myHmUART_MSGCNT 17
   myHmUART_RAWMSG 0501003CBEA01064824DFF30040100000000
   myHmUART_RSSI -60
   myHmUART_TIME 2020-10-06 11:07:05
   protLastRcv 2020-10-06 11:07:05
   protRcv    17 last_at:2020-10-06 11:07:05
   protSnd    27 last_at:2020-10-06 11:07:05
   protState  CMDs_done
   rssi_at_myHmUART cnt:17 min:-61 max:-57 avg:-59.7 lst:-60
   rssi_myHmUART cnt:3 min:-60 max:-59 avg:-59.66 lst:-60
     2019-01-19 16:35:50   CommandAccepted yes
     2019-01-19 16:35:49   D-firmware      2.9
     2019-01-19 16:35:49   D-serialNr      OEQ2081492
     2020-10-06 11:07:01   PairedTo        0xFF3004
     2019-01-19 16:35:54   R-pairCentral   0xFF3004
     2020-10-06 11:07:01   RegL_00.         00:00 02:01 06:A1 0A:FF 0B:30 0C:04 15:FF 18:00 1E:01
     2020-10-06 11:07:00   cfgState        updating
     2020-10-06 11:07:05   commState       CMDs_done
     2019-12-03 10:48:37   powerOn         2019-12-03 10:48:37
     2020-10-06 11:07:05   state           CMDs_done
   helper:
     HM_CMDNR   190
     cSnd       01FF300464824D03040000000001,01FF300464824D0303
     mId        0067
     peerFriend
     peerOpt    -:dimmer
     regLst     0
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     cmds:
       TmplKey    :no:1601973489.13107
       TmplTs     1601973489.13107
       cmdKey     :0:1:0::0067:01
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|msgErrors|attack|all]
         deviceRename newName
         fwUpdate   -filename- -bootTime- ...
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  [List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6] ... [-PeerChannel-]
         getSerial  noArg
         getVersion noArg
         pair       noArg
         raw        data ...
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2- ...
         regSet     [prep|exec] -regName- -value- ... [-peerChannel-]
         reset      noArg
         tplDel     tmplt
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplPeer
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +64824D,00,00,00
       nextSend   1601975226.07844
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         64824D
         00
         00
         00
       prefIO:
         myHmUART
     mRssi:
       mNo        BE
       io:
         myHmUART:
           -56
           -56
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         myHmUART
       flg        A
       ts         1601975225.78238
       ack:
         HASH(0x2ae70c8)
         BE8002FF300464824D00
     rssi:
       at_myHmUART:
         avg        -59.7058823529412
         cnt        17
         lst        -60
         max        -57
         min        -61
       myHmUART:
         avg        -59.6666666666667
         cnt        3
         lst        -60
         max        -59
         min        -60
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      myHmUART
   IOgrp      VCCU:myHmUART
   alias      Licht_Treppe
   autoReadReg 5_readMissing
   expert     defReg,rawReg
   firmware   2.9
   model      HM-LC-DIM1PWM-CV
   serialNr   OEQ2081492
   subType    dimmer
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
List des Channels:
   DEF        64824D01
   FUUID      5c444ff2-f33f-26cd-00d7-361e72f806f31c7a
   NAME       Licht_Treppe_Dim
   NOTIFYDEV  global
   NR         73
   NTFY_ORDER 50-Licht_Treppe_Dim
   STATE      0%
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     Licht_Treppe
     2020-10-06 10:17:59   CommandAccepted yes
     2019-01-19 16:35:55   R-characteristic square
     2019-01-19 16:35:55   R-logicCombination or
     2019-01-19 16:35:55   R-powerUpAction off
     2019-01-19 16:35:55   R-sign          off
     2020-10-06 08:32:56   RegL_01.        00:00 08:00 30:06 32:50 34:4B 35:50 56:00 57:24 58:01 59:01
     2020-10-06 08:33:26   cfgState        ok
     2020-10-06 10:18:04   deviceMsg       off (to VCCU)
     2020-10-06 10:18:04   dim             stop:off
     2020-10-06 10:18:04   level           0
     2020-10-06 10:04:56   levelMissed     desired:100
     2020-10-06 10:18:04   overheat        off
     2020-10-06 10:18:04   overload        off
     2020-10-06 10:18:04   pct             0
     2020-10-06 10:18:04   phyLevel        0
     2020-10-06 10:18:04   recentStateType info
     2020-10-06 10:18:04   reduced         off
     2020-10-06 10:18:04   state           off
     2020-10-06 10:18:04   timedOn         off
     2020-10-06 10:17:59   trigLast        fhem:02
   helper:
     dlvlCmd    ++A011FF300464824D0201000320FFFF
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerOpt    3:dimmer
     regLst     1,3p
     cmds:
       TmplKey    :no:1601972089.94491
       TmplTs     1601972089.94491
       cmdKey     :1:0:0::0067:01
       cmdLst:
         down       [-changeValue-] [-ontime-] [-ramptime-] ...
         getConfig  noArg
         inhibit    [on|off]
         off        noArg
         old        noArg
         on         noArg
         on-for-timer -ontime- [-ramptime-]...
         on-till    -time- [-ramptime-]...
         pct        [-value-|old] ... [-ontime-] [-ramptime-]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [set|unset]
         peerIODev  [IO] -btn- [set|unset]... not for future use
         peerSmart  -peerOpt-
         press      [long|short] -peer- [-repCount(long only)-] [-repDelay-] ...
         sign       [on|off]
         statusRequest noArg
         stop       noArg
         toggle     noArg
         tplDel     tmplt
         tplSet_0   -tplChan-
         up         [-changeValue-] [-ontime-] [-ramptime-] ...
       lst:
         peer
         tplChan
         tplPeer
     dir:
       cur        stop
       rct        down
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
     tmpl:
     vDim:
       idPhy      64824D01
       idV2       64824D02
       idV3       64824D03
   alias      Licht_Treppe_Dim
   eventMap   eventMap on:100% off:0%
   group      Licht
   peerIDs    00000000,
   room       Licht/Rolladen,Übersicht
   webCmd     pct:on:off
Raspberry Pi 4B, Homematic, Sonoff, Shelly, Worx, Arduino, ESP8266
Cori
Ich habe das gleiche Problem, aber bei allen HM-Dimmern!
Leider hatte sich vor kurzem (zumindest bei mir, hatte lange kein Update mehr gemacht) auch das Verhalten mit weiteren Zeichen (%, ...) im set-Befehl geändert, weshalb ich erstmal die Zeit finden musste alle webCmds und eventMaps anzupassen. Das war sehr ärgerlich, da ich davon im Changelog nichts mitbekommen habe und zahlreiche automatisierte Dimmabläufe nicht mehr funktionierten. In fhemWeb gab es dann eine Fehlermeldung, aber im Log stand dazu leider nichts. Im HUE-System funktionieren %-Zeichen noch, also dürfte es nur eine Änderung in CUL_HM sein.
Aber zurück zum Dimmer Problem:
Wenn man den set-Befehl um eine eigene Ramp-Zeit ergänzt z.B. set HM-Dimmer 80 0 2 funktioniert das gemächliche Dimmen zwischen Werten ganz normal.
Im Logfile fällt dann auf, dass bei normalen Dimmvorgängen nicht mehr der Standart-Ramp-Wert angehängt wird, sondern nur 0 0:
2020.10.18 11:58:36.958 3: CUL_HM set HM-Dimmer pct 40 0 0
2020.10.18 11:58:43.369 3: CUL_HM set HM-Dimmer statusRequest noArg
2020.10.18 11:58:44.718 3: CUL_HM set HM-Dimmer pct 90 0 0
2020.10.18 11:58:51.062 3: CUL_HM set HM-Dimmer statusRequest noArg
2020.10.18 11:59:06.096 3: CUL_HM set HM-Dimmer pct 40 0 2
2020.10.18 12:08:04.971 3: CUL_HM set HM-Schalter on noArg
Da sich dieses Verhalten vor kurzem geändert hat und in der Commandref immer noch folgendes steht, gehe ich von einem Fehler aus.
Auszug Commandref:
0 - 100 [on-time] [ramp-time]
  Setzt den Aktor auf den gegeben Wert (In Prozent) mit einer Auflösung von 0.5.
  Bei Dimmern ist optional die Angabe von "on-time" und "ramp-time" möglich, beide in Sekunden mit 0.1s Abstufung.
  "On-time" verhält sich analog dem "on-for-timer".
  "Ramp-time" beträgt standardmäßig 2.5s, 0 bedeutet umgehend.
Es wäre schön, dem kann sich jemand annehmen, mit der Modulprogrammierung habe ich mich noch nie beschäftigt.
Außerdem ist das noArg-Anhängsel bei allen einfachen Schaltbefehlen und statusRequests neu. Ob das Sinn macht, sei dahingestellt.
diverse HomeMatic-Komponenten per HMLan und HMUART als IODevs und einige HUE-Lampen über HUE-Bridge2 an BananaPis mit Debian
mcp
Hmm so wie ich das sehe ist das Problem nach wie vor vorhanden?!
Bin nämlich grade auch über das gleiche Problem gestolpert. Ich wurde fast blind als ich per FHEM die neuen LEDs im Garten eingeschaltet habe und die sofort auf 100% waren ;-)
Maintainer: 98_vitoconnect.pm
Raspberry Pi 4B, 4 GB RAM, 32 GB SD Karte
Raspbian Bullseye 32-bit, FHEM up2date
