DOIF für Dosierung funtkioniert nicht richtig
Begonnen von michisa86888, 03 September 2021, 09:49:38
michisa86888
irgendwie wollen meine DOIF für PH und Chlordosierung nicht so recht funktionieren.
PH dosiert immer um 18:00 und das auch wenn wert unter den 7.200 ist dafür um 18:15 nie...
Chlor daselbe hier um 18:45 und 19:15 immer dosieren und um 19:45 nie....
Hier mal die list:
   DEF        ([18:00] or [18:30] and [PH_Sensor:pH] >7.200 and [Pool_Sonoff4CH:POWER1] eq "on")
(set Pool_Sonoff4CH POWER2 toggle)
   FUUID      611eac34-f33f-f7a6-136b-25ff3c1283b2333e
   MODEL      FHEM
   NAME       DOIF_PH_Dosierung
   NOTIFYDEV  Pool_Sonoff4CH,global,PH_Sensor
   NR         166
   NTFY_ORDER 50-DOIF_PH_Dosierung
   STATE      cmd_2
   TYPE       DOIF
   VERSION    24755 2021-07-15 16:40:59
   Helper:
     DBLOG:
       cmd:
         DBLogging:
           TIME       1630598405.37698
           VALUE      2
       cmd_event:
         DBLogging:
           VALUE      PH_Sensor
       cmd_nr:
         DBLogging:
           VALUE      2
       mode:
         DBLogging:
           TIME       1630000093.63124
           VALUE      enabled
       state:
         DBLogging:
           VALUE      cmd_2
     2021-09-03 09:47:44   Device          PH_Sensor
     2021-09-02 18:00:05   cmd             2
     2021-09-02 18:00:05   cmd_event       PH_Sensor
     2021-09-02 18:00:05   cmd_nr          2
     2021-09-03 09:47:44   e_PH_Sensor_pH  5.998
     2021-09-03 08:00:00   e_Pool_Sonoff4CH_POWER1 on
     2021-08-26 19:48:13   mode            enabled
     2021-09-02 18:00:05   state           cmd_2
     2021-09-02 18:00:00   timer_01_c01    03.09.2021 18:00:00
     2021-09-02 18:30:00   timer_02_c01    03.09.2021 18:30:00
   Regex:
     accu:
     collect:
     cond:
       PH_Sensor:
         0:
           pH         ^PH_Sensor$:^pH:
       Pool_Sonoff4CH:
         0:
           POWER1     ^Pool_Sonoff4CH$:^POWER1:
   attr:
     cmdState:
     wait:
     waitdel:
   condition:
     0          ::DOIF_time_once($hash,0,$wday) or ::DOIF_time_once($hash,1,$wday) and ::ReadingValDoIf($hash,'PH_Sensor','pH') >7.200 and ::ReadingValDoIf($hash,'Pool_Sonoff4CH','POWER1') eq "on"
   days:
   do:
     0:
       0          set Pool_Sonoff4CH POWER2 toggle
     1:
   helper:
     DEVFILTER  ^global$|^Pool_Sonoff4CH$|^PH_Sensor$
     NOTIFYDEV  global|Pool_Sonoff4CH|PH_Sensor
     event      pH: 5.998
     globalinit 1
     last_timer 2
     sleeptimer -1
     timerdev   PH_Sensor
     timerevent pH: 5.998
     triggerDev PH_Sensor
     timerevents:
       pH: 5.998
     timereventsState:
       pH: 5.998
     triggerEvents:
       pH: 5.998
     triggerEventsState:
       pH: 5.998
   internals:
   interval:
   intervalfunc:
   localtime:
     0          1630684800
     1          1630686600
   readings:
     all         PH_Sensor:pH Pool_Sonoff4CH:POWER1
   realtime:
     0          18:00:00
     1          18:30:00
   time:
     0          18:00:00
     1          18:30:00
   timeCond:
     0          0
     1          0
   timer:
     0          0
     1          0
   timers:
     0           0  1
   trigger:
   triggertime:
     1630684800:
       localtime  1630684800
       hash:
     1630686600:
       localtime  1630686600
       hash:
   uiState:
   uiTable:
   icon       helper_doif
   room       52_Pool,92_DOIF
   DEF        ([18:45] or [19:15] or [19:45]and [ORP_Sensor:Redoxpotential] <700.0 and [Pool_Sonoff4CH:POWER1] eq "on")  (set Pool_Sonoff4CH POWER3 toggle)
   FUUID      611eaf96-f33f-f7a6-5415-e3347c8826143172
   MODEL      FHEM
   NAME       DOIF_Chlor_Dosierung
   NOTIFYDEV  global,ORP_Sensor,Pool_Sonoff4CH
   NR         167
   NTFY_ORDER 50-DOIF_Chlor_Dosierung
   STATE      cmd_2
   TYPE       DOIF
   Helper:
     DBLOG:
       cmd:
         DBLogging:
           TIME       1630602913.9957
           VALUE      2
       cmd_event:
         DBLogging:
           VALUE      ORP_Sensor
       cmd_nr:
         DBLogging:
           VALUE      2
       state:
         DBLogging:
           VALUE      cmd_2
     2021-09-03 09:49:04   Device          ORP_Sensor
     2021-09-02 19:15:13   cmd             2
     2021-09-02 19:15:13   cmd_event       ORP_Sensor
     2021-09-02 19:15:13   cmd_nr          2
     2021-09-03 09:49:04   e_ORP_Sensor_Redoxpotential 791.2
     2021-08-23 18:05:05   mode            enabled
     2021-09-02 19:15:13   state           cmd_2
     2021-09-02 18:45:00   timer_01_c01    03.09.2021 18:45:00
     2021-09-02 19:15:00   timer_02_c01    03.09.2021 19:15:00
     2021-09-02 19:45:00   timer_03_c01    03.09.2021 19:45:00
   Regex:
     accu:
     collect:
     cond:
       ORP_Sensor:
         0:
           Redoxpotential ^ORP_Sensor$:^Redoxpotential:
       Pool_Sonoff4CH:
         0:
   attr:
     cmdState:
     wait:
     waitdel:
   condition:
     0          ::DOIF_time_once($hash,0,$wday) or ::DOIF_time_once($hash,1,$wday) or ::DOIF_time_once($hash,2,$wday)and ::ReadingValDoIf($hash,'ORP_Sensor','Redoxpotential') <700.0 and ::ReadingValDoIf($hash,'Pool_Sonoff4CH','POWER1') eq "on"
   days:
   do:
     0:
       0          set Pool_Sonoff4CH POWER3 toggle
     1:
   helper:
     DEVFILTER  ^global$|^ORP_Sensor$|^Pool_Sonoff4CH$
     NOTIFYDEV  global|ORP_Sensor|Pool_Sonoff4CH
     event      Redoxpotential: 791.2
     globalinit 1
     last_timer 3
     sleeptimer -1
     timerdev   ORP_Sensor
     timerevent Redoxpotential: 791.2
     triggerDev ORP_Sensor
     timerevents:
     timereventsState:
     triggerEvents:
     triggerEventsState:
   internals:
   interval:
   intervalfunc:
   localtime:
     0          1630687500
     1          1630689300
     2          1630691100
   perlblock:
   readings:
     all         ORP_Sensor:Redoxpotential Pool_Sonoff4CH:POWER1
   realtime:
     0          18:45:00
     1          19:15:00
     2          19:45:00
   time:
     0          18:45:00
     1          19:15:00
     2          19:45:00
   timeCond:
     0          0
     1          0
     2          0
   timer:
     0          0
     1          0
     2          0
   timers:
     0           0  1  2
   trigger:
   triggertime:
     1630687500:
       localtime  1630687500
       hash:
     1630689300:
       localtime  1630689300
       hash:
     1630691100:
       localtime  1630691100
       hash:
   uiState:
   uiTable:
   icon       helper_doif
mumpitzstuff
Um die Uhrzeiten muss glaub eine Klammer. Damit sollte sich dann zumindest lösen lassen, das bei einer Zeit immer getriggert wird, ohne auf die anderen Bedingungen zu achten.
#2
siehe https://perldoc.perl.org/perlop#Operator-Precedence-and-Associativity
Dieser Ausdruck wird damit so ausgewertet:
( [18:45] or [19:15] or ( [19:45] and ([ORP_Sensor:Redoxpotential] <700.0) and ([Pool_Sonoff4CH:POWER1] eq "on") ) )
Wenn Du das anders willst (es sieht so aus) musst Du anders Klammern :)
Und wenn ich richtig verstehe solltest Du die Sensoren nur abfragen? Denn die sollen doch nicht triggern?
(([18:45] or [19:15] or [19:45]) and [?ORP_Sensor:Redoxpotential] <700.0 and [?Pool_Sonoff4CH:POWER1] eq "on")
Merke: Wenn man and und or (gilt auch für && und || ) in einer Bedingung mischt - muss man sich eigentlich immer die Klammern genau überlegen und setzen!
michisa86888
Ja die Sensoren sollen abgefragt werden und wenn Wert zu hoch bzw. zu niedrig zu den Uhrzeiten der Sonoff4CH getriggert werden..
michisa86888
so müsste es doch jeweils zu den Uhrzeiten wenn der Wert kleiner 700 ist den Sonoff Power3 schalten. Gestern abend wurde nur 18:45 geschalten, der Wert war bei ca. 620
Kann es sein das "or" durch "and" ersetzt werden muss?
MadMax-FHEM
#5
EDIT: ja stimmt wohl jetzt. Da hab ich mit dem Handy die Klammern "überlesen", zu klein ;)
Du musst Klammern setzen!
Von "Punkt vor Strich" hast du schon mal gehört?
Gleiches hier mit "and vor or" ABER:
Irgendwas ODER Irgendwas anderes UND Egal was -> ODER Irgendwas ist eben bei Irgendwas wahr -> es schaltet egal was der Rest macht...
EDIT: dein DOIF ist wie folgt formuliert "Wenn 18:45 ODER 19:15 dann schalte ODER es ist 19:45 dann muss aber Redoxpotential passen UND Power on sein"...
EDIT: hatte doch auch Otto schon geschrieben...
Bei dir wird um 18:45 IMMER geschalten...
...ebenso eigentlich um 19:15...
Einfach ODER durch UND tauschen ist doch Quatsch!
Du musst überlegen bei welchen Bedingungen was passieren soll und entsprechend MIT KLAMMERN formulieren.
Ebenso überlegen was "triggern" soll und welche Werte zum Triggerzeitpunkt "nur passen" müssen...
EDIT: das mit Trigger/Abfrage hast du wohl mittlerweile... ;)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
ich denke die Logik ist so richtig.
Aber es wird wohl so sein, dass attr do always gesetzt werden muss.
Damian
Zitat von: Otto123 am 04 September 2021, 10:36:13
oder ohne do always im Perlmode:
DOIF {if (([18:45] or [19:15] or [19:45]) and [?ORP_Sensor:Redoxpotential] <700.0 and [?Pool_Sonoff4CH:POWER1] eq "on") {fhem_set"Pool_Sonoff4CH POWER3 toggle"}}
michisa86888
Okay jetzt funktioniert es, das Attribut do always hat gefehlt.
Vielen Dank euch allen
