Umrechnung FHT 80 Anzeige in Hex-Code
Begonnen von ttww, 12 April 2013, 22:35:29
ttww
ich versuche die 4 Code-Ziffern die der FHT 80 beim Starten anzeigt und deren Verwendung im FHEM zu verstehen....
Mit Google findet man diverse Methoden. Keine gefundene erklärt aber die Umrechnung eindeutig/richtig/verständlich.
Oft wird von einer simplen DEC-HEX Kodierung gesprochen, das scheint aber (wie auch andere bemerkten) so nicht richtig zu sein....
Beispiel bei meinen zwei FHT 80:
Anzeige -->  Autocreate
2418    --> 1c0e
8225    -->  5219
Kann das jemand erklären ?
Thx,
  Thomas
Zrrronggg!
Eigentlich ist das einfach, das sind 2 Gruppen
z.b.
8225    --> 5219
Dez    Hex
82  = 52
25  = 19
Allerdings:
2418    --> 1c0e
Kann dann nicht sein, ist das sicher, dass du da nicht was verwechselst?
Denn FHT mit der Adresse 2418 müsste im Autocreate eigentlich 1812 sein. Oder rumgekehrt  1c0e ist das FHT 2814
Da 2814 so ähnlich aussieht wie das von dir angegebene 2418, gehe ich davon aus, dass du beim Hinschreiben hier einen Zahlendreher drin hast.
FHEM auf RPi3B+, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, 2x CUL 433 für IT, 2xHMLAN Configurator  + USB_HmUART mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender, Sensoren und Aktoren von FS20, S300, HM, IT, RSL, Blink
ttww
Argh, Du hast Recht..... Es ist 2814.....
Ich dachte es gibt irgendwelche Ausnahmen....
Dann ist es ja doch einfach :-)
Zrrronggg!
