FHEM Modul erstellen
Begonnen von fhem86, 13 April 2013, 19:53:20
fhem86
Hallo Zusammen,
ich möchte ein FHEM Modul erstellen.
ich habe die Datei "99_andnotify.pm" mit folgendem Inhalt erstellt (Basis war das notify Modul):
package main;
use strict;
use warnings;
sub
andnotify_Initialize($)
  my ($hash) = @_;
  $hash->{DefFn} = "andnotify_Define";
  $hash->{NotifyFn} = "andnotify_Exec";
  $hash->{AttrFn}   = "andnotify_Attr";
  $hash->{AttrList} = "loglevel:0,1,2,3,4,5,6";
sub
andnotify_Define($$)
  my ($hash, $def) = @_;
  my ($name, $type, $re, $command) = split("[ \t]+", $def, 4);
  if(!$command) {
    if($hash->{OLDDEF}) { # Called from modify, where command is optional
      (undef, $command) = split("[ \t]+", $hash->{OLDDEF}, 2);
      $hash->{DEF} = "$re $command";
    } else {
      return "Usage: define <name> andnotify <regexp> <command>";
  # Checking for misleading regexps
  eval { "Hallo" =~ m/^$re$/ };
  return "Bad regexp: $@" if($@);
  $hash->{REGEXP} = $re;
  $hash->{STATE} = "active";
  return undef;
FHEM wurde neugestartet und folgende Zeile in die Konfig geschrieben:
define blub andnotify myreg cmd
Nach dem speichern bekomme ich diesen Fehler:
Unknown module andnotify, choose one of .....
Muss ich das das Modul noch irgendwo anders eintragen?
Gruß & Danke
Dietmar63
versuch mal  ein "reload 99_andnotify".
sonst neu starten.
Gruß Dietmar
FB7390, CUL, 2 FHT, FS20
fhem86
Hat sich erledigt
Ich habe das STV Modul als Basis genommen.
Jetzt funktioniert es.
